Страница 3 из 3
Re: вопросы с "песочници" цвет/мет 80*100
Добавлено: 13 июл 2014, 13:48
R45 писал(а):ктонибудь знает чем они уступают??точность?
металл скорее всего ховно какое нибудь, плохо шлифовнные и тд... Сомневаюсь что большая цена будет к примеру с Hiwin
michael-yurov писал(а):В твоем случае я бы смотрел на вариант изготовления станка из полимербетона (грубо говоря - гранитная крошка с эпоксидкой),
Можно удешевить и сделать из более дешового полимербетона (щебень + песок + цемент + вода с клеем ПВА + пластификатор). Но как с эпоксидкой нужно понимать что чем больше вносим воды в бетон тем он пластичней и тем менее прочный.
R45 писал(а):что мне дает КПД? возможность использовать менее мощьные ШД? и...?
аха
michael-yurov писал(а):Да где вы шаговые моторы на развес то покупаете - расскажите мне?
В каждой второй теме главная характеристика мотора - почему то его масса. Что это вообще за моторы такие тяжеленные?
Это некоторые принесли в форумы "сленг" кг. Момент удержания
124 кгсм
Добавлено: 13 июл 2014, 13:50
R45
michael-yurov писал(а):Да где вы шаговые моторы на развес то покупаете - расскажите мне?В каждой второй теме главная характеристика мотора - почему то его масса. Что это вообще за моторы такие тяжеленные?
ну простите уж неграмотного) я же только учусь! момент удержания кг/см
michael-yurov писал(а):Если работать по алюминию фрезами не более 3 мм, то нужен хотя бы на 1,5 кВт китайский шпиндель.
это с какой подачей?(ск см2 в час можно будет работать?)
michael-yurov писал(а):Не понимаю вопрос.
прошу прощение) сам себе ответил на вопрос(словил себя на мысли что мыслю квадратно)
aftaev писал(а):Сомневаюсь что большая цена будет к примеру с Hiwin
существенно дешевле стоят
Направляющая Hiwin HGR25R, точность H
3895 руб
Рельс GHR25
2441 руб
Добавлено: 13 июл 2014, 14:01
R45 писал(а):ну простите уж неграмотного) я же только учусь! момент удержания кг/см
кг*см !
Добавлено: 13 июл 2014, 14:02
R45
Добавлено: 13 июл 2014, 15:48
R45
еще помогите пожалуйста-как ращитать какой вес можно перемещать по швп на рельсах тем или иным ШД
Добавлено: 16 июл 2014, 16:52
Нубило
Кстати на современных "Танках" тоже ставят опоры скольжения
Только стоит оный около 8000000
Добавлено: 16 июл 2014, 17:09
Не совсем понятно, где там рельсы и что на самом деле по ним бегает...
Добавлено: 16 июл 2014, 17:27
Нубило
Воть это и есть рельса по Х
Добавлено: 16 июл 2014, 17:31
А какие у нее рабочие поверхности и что по ним ездит? Точно не танкетки на роликах?
Добавлено: 16 июл 2014, 18:05
Нубило
Завтра, попробую снять защитную пластину, будет видно
На первый взгляд все, кроме первой и восьмой
Ща смотрел по Z, так там рельсы в самой станине выточены
Добавлено: 16 июл 2014, 19:48
megagad
Нубило писал(а):Кстати на современных "Танках" тоже ставят опоры скольжения
А там точно "скольжение"? Может всё-же "гидро-опора"? Потому и стоит так много? масло под каким давлением в клин вливают?
Добавлено: 16 июл 2014, 19:55
Нубило писал(а):Завтра, попробую снять защитную пластину, будет видно
видишь белые кружочки, пробки. Их выковыриваешь, там болты. Откручиваешь болты и потом нам рассказываешь что это было. Именно было, так как собрать обратно будет проблемно
Сильно смахивает на гидропоры, если так то не будет там ни шариков, ни роликов
Добавлено: 16 июл 2014, 22:01
Нубило
Не, рельсу откручивать не буду
А под каким давлением оно должно туда подоваться в случае гидроопоры?
А то чета мне уже и защиту не очень хочется снимать)))
Добавлено: 16 июл 2014, 22:26
megagad
Нубило писал(а):А под каким давлением оно должно туда подоваться в случае гидроопоры?
20+ атмосфер(на СССР-овских были и большие давления). Смотря какой станок, смотря какая площадь контакта опор.
Хм, а в методичках пишут про чуток другие давления:
Ну вы поняли примерно что и как
Добавлено: 16 июл 2014, 22:32
Нубило писал(а):А то чета мне уже и защиту не очень хочется снимать)))
давай снимай, потом мы тебя приболтаем весь станок разобрать
Для гидроопоры должен быть маслоприемник, куды масло сливается. Там что нибудь подобное было?
Добавлено: 17 июл 2014, 07:36
Нубило
Довление масла почти 2 очка, только оно подается переодически. маслоприемник есть, но на станках с проф направляющими он тоже есть
Добавлено: 17 июл 2014, 14:40
Мне кажется маловата площадь для гидравлики... Тем более верхняя часть с крышесками точно не под нее...
