Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
trace-magic
Re: Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
Сообщение trace-magic »
Точим торец и вперед.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
trace-magic писал(а):Точим торец и вперед
тоже так делаю, но есть один минус, такой фрезой уже нельзя лезть вертикально, даже по спирали
trace-magic
NightV писал(а): trace-magic писал(а):Точим торец и вперед
Это почему, если заточка не сильно отличается от заводской?
trace-magic писал(а):Это почему, если заточка не сильно отличается от заводской?
я имел ввиду не ЗАточку а Сточку торца фрезы если режущая кромка затупилась (сгорела, надкалолась) несколько миллимитров снизу,
стачиваю с торца до острой кромки и вперёд, но торец получается тупой, было несколько раз вытачивал нижние кромки но это в случае крайне необходимости, да и не эфективно.
trace-magic
Я использую специальный заточной станок. Раньше без станка тоже затачивал фрезы, но действительно неэфективно, иногда проще фрезу выкинуть.
Фрезеруем всегда входом по наклонной ( всегда есть вертикальная составляющая), и поэтому торец должем быть заточен правильно.
trace-magic писал(а):Фрезеруем всегда входом по наклонной
я чаще сверлю, а потом захожу фрезой, так быстрее, да и износ фрезы меньше. это если партия деталей.
но иногда когда лень сверло ставить ради одной деталюхи захожу по спирали, честно сказать по наклонной ни разу не пробовал :)
но думаю принципиальной разницы нет
trace-magic
NightV писал(а):я чаще сверлю, а потом захожу фрезой, так быстрее, да и износ фрезы меньше. это если партия деталей.
Сверлите на каких оборотах? Спец сверла? Обычные вроде гореть должны на высоких.
trace-magic писал(а):Сверлите на каких оборотах?
500-600, смотря какой материал, подача 0.1
trace-magic писал(а): Спец сверла?
есть WIDIA сверла, но в основном HSS
trace-magic писал(а):Обычные вроде гореть должны на высоких.
так и есть, горят на высоких, тем более что основной материал с которым работаю нержавейка, она вообще оборотов не любит
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):она вообще оборотов не любит
А твердосплавные не пробовали? с подачей сож через сверло?
пробовал. не понравились тем что ими нельзя отскакивать. тоесть как пошел сверлить и не дергаясь сверлиш до нужной глубины, по этой причине стружка не ломается и и наматывается на сверло. а так как сверлю в основном глубоко стружки наматывается нереально много.
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):тоесть как пошел сверлить и не дергаясь сверлиш до нужной глубины, по этой причине стружка не ломается и и наматывается на сверло. а так как сверлю в основном глубоко стружки наматывается нереально много.
Кто-то вам неправильные вещи сказал. Как раз ТС и НУЖНО "отскакивать", от только скорость отскока нужно поменьше делать - это вам не быстрорез.
А после 10мм вообще лучше со "вставками" пользовать - более интересные режимы работы.
megagad писал(а):А после 10мм вообще лучше со "вставками" пользовать
работаю с таким, 18мм ВЕЩЬ!!! одной вставкой иногда до сотен метров сверловки! у нас стоимость одной вставки около 100$, но акупается с лихвой
megagad писал(а): от только скорость отскока нужно поменьше делать
а как это реализуется в коде?
я использую G74
G74 X0 Z-34.5 D0.8 L50 F0.1 E1
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):G74 X0 Z-34.5 D0.8 L50 F0.1 E1
Вы на чём его применяете? токарник? Чья стойка?
Чем вам обычный(стандартный) G83 не угодил?
У него "отскок" равен скорости врезания.
И да - F0.1? Да ещё и Е1? Вы вроде сверлите, а не резьбу режете!
станок Okuma LB15
по G83 приеду почитаю. я щас не дома
Вернуться в «Инструмент»
