CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Kopyloff
Re: CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Сообщение Kopyloff »
В мануале написано же - проверяй параметр Р1-000 (Защита от записи параметров). Должен быть = 0.
qraga3
Сообщение qraga3 »
Хорошо, сегодня после работы попробую, о результате сообщу.
qraga3
Сообщение qraga3 »
Kopyloff писал(а):В мануале написано же - проверяй параметр Р1-000 (Защита от записи параметров). Должен быть = 0.
При смене этого параметра так же выдается Ошибка. Что делать?
Сам отвечу, поменял значение P1 с 1 на 0 стало работать.
Некоторые параметры инвертор так же не дает менять, после всех манипуляций шпиндель крутится с крутилки, запускается сразу.
Только на датчике максимальные обороты показывает 400
Поменял параметр 007 на 600 (это максимальный) теперь обороты 600
qraga3 писал(а): теперь обороты 600
это не обороты а частота
qraga3
Сообщение qraga3 »
уже допер :)
Спасибо, на максимум крутилки он имеет максимальные обороты? Или это тоже как-то настраивается?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Настраивается максимальная и минимальная частота, на которой может работать шпиндель и тогда крутилка работает в правильном диапазоне между мин. и макс.
qraga3 писал(а):на максимум крутилки он имеет максимальные обороты?
это максимум для инвертора
на какие обороты рассчитан шпиндель?
амперы\вольты шпинделя установил в параметрах?
у меня например шпиндель рассчитан на 60000 оборотов при 1000 герц, но частотник может выдать только 400 герц, вот и получилось что обороты могу дать максимум 24000
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
В настройках есть параметр "нижний предел"(Р0-008 Lowe limit frequency)
и "верхний предел"(Ро-007 Upper limit frequency)
qraga3
Сообщение qraga3 »
Шпиндель 800ВТ 24000 оборотов 400 Гц
У меня параметры встали теже, шпиндель реагирует на кнопки на панели, если в 000 - выставить 0, если ставим 1, то включается автоматически сразу
Далее, зачения 013-3 - не меняется, ошибка 017 -2, 018 -4, 019-9 (в этих параметрах максимальная цифра может быть 14, у Din'a она 25)
qraga3 писал(а):24000 оборотов 400 Гц
:wtf:
не понял... раз шпиндель 24000 оборотов 400 Гц, зачем поставил 600 Гц?
это так ты его разгониш до 36000!!! тоесть 150% от его паспортного максимума
master_70
Сообщение master_70 »
вот почитай такой может чтои нтересное подчерпнешь для себя
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... 0start.pdf
http://www.zavetrom.ru
qraga3
Сообщение qraga3 »
:wtf:
Я поставил обратно уже :)
Попробовал сделать первую фрезеровку, фрезой из комплекта, все получилось, фото не делал.
Последний раз редактировалось qraga3 01 июл 2014, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Kopyloff
qraga3 писал(а):У меня параметры встали теже, шпиндель реагирует на кнопки на панели, если в 000 - выставить 0, если ставим 1, то включается автоматически сразу
Давай по порядку.
Р0-000 Выбор источника команд. Если ставишь 0 - управление с кнопок. Работает, проверил. Р0-000=1 - Управление по аналоговому входу. Почему включается? У тебя на аналоговом входе напряжение висит? Померяй напругу на клеммах COM и AIN1 (желтый и красный провода в черной рубашке).
P0-013 Увеличение момента при тяжелых нагрузках. Бог с ним, оставь как есть пока.
Р0-017 Функция клеммника Х2. Р0-017=2 Реверсирование. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Р0-018 Функция клеммника Х3. Р0-018=4 Сброс ошибок. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Р0-019 Функция клеммника Х4. Р0-019=9 Останов по выбегу. Не подключен у тебя, поэтому значение не важно.
Какое значение параметра Р0-016 Функция клеммника Х1? У тебя на этом клеммнике перемычка висит.
А вообще - странный частотник, даже нет параметров для ввода номинальных данных двигателя.
qraga3
Сообщение qraga3 »
Давай по порядку.
Р0-000 Выбор источника команд. Если ставишь 0 - управление с кнопок. Работает, проверил. Р0-000=1 - Управление по аналоговому входу. Почему включается? У тебя на аналоговом входе напряжение висит? Померяй напругу на клеммах COM и AIN2 (желтый и красный провода в черной рубашке).
Про выбор источника команд с p-000 я допер.
016-1 - у меня во так.
А можно мне файл откуда вы черпаете информацию по значениям меню частотника?
Kopyloff
qraga3 писал(а):А можно мне файл откуда вы черпаете информацию по значениям меню частотника?
Kopyloff писал(а):Вот нашел мануал. Глава 5 - Детальное описание функций. Выбор источника команд - всё-таки параметр Р000.
(взял мануал с http://www.cnc-arena.com/en/forum/probl ... 124-2.html)
Выкладывал мануал уже в этой теме.
Kopyloff
qraga3 писал(а):016-1 - у меня во так.
Р0-016=1 Команда вращения вперед. Т.к. висит перемычка - значит висит постоянная команда на вращение. И по ходу регулироваться частота должна по аналоговому входу AIN1. Нужно разбираться куда поключены красный и желтый провода (не со стороны частотника конечно :) )
P.S. Скорее всего этот провод подключен к выходу ШИМ контроллера станка. Вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=3098 подключали частотник по аналоговому входу.
Mс Duck
Сообщение Mс Duck »
Пользуюсь данным станком уже два года. Странно, но настройки которые шли в комплекте (в книжечке) у меня подошли. И со шпинделем проблем небыло - включил и заработало. Единственное больше 12т оборотов не раскручивает. Хотя шпиндель вроде на 24т. оборотов. Но никакой документации на инвертор в комплекте не было и я забил... Все равно больше 7тыс оборотов не пользуюсь (боюсь станок от вибрации развалится).
На что следует обратить внимание это на очень плохое качество проводов! Силовой кабель у меня просто в руках преломился. У знакомого (такой же станок) во время работы перетерся провод одной из осей. В итоге я поменял все провода не дожидаясь проблем.
Так же на обоих станках поменяли контроллера, так как штатные Тошибовские вылечить от резонанса не получалось. Поставил китайские 2M542, теперь шаговики работают почти бесшумно!
qraga3
Сообщение qraga3 »
Mс Duck писал(а):Пользуюсь данным станком уже два года. Странно, но настройки которые шли в комплекте (в книжечке) у меня подошли. И со шпинделем проблем небыло - включил и заработало. Единственное больше 12т оборотов не раскручивает. Хотя шпиндель вроде на 24т. оборотов. Но никакой документации на инвертор в комплекте не было и я забил... Все равно больше 7тыс оборотов не пользуюсь (боюсь станок от вибрации развалится).
Дело в том, что у меня со станком никаких книжечек не шло.
Провода добротные, в хорошей оплетке.
НА taobao более миллиона предложений подобных станков и комплектующих, поэтому разные они все, чуть чуть да отличаются :(
qraga3
Сообщение qraga3 »
Читаю темы на форуме, но некоторые вопросы остаются.
Задам их тут, дабы не плодить темы:
1) Какую фрезу лучше использовать для раскроя фанеры 16 и 22 мм.
Из тем подчеркнул следующий момент:
- лучше резать фанеру кратно размерам её частей (то есть обычно кратно 1мм) дабы не зацеплять неоднородные волокна
2) Объекты фрезеруются в зеркальном отражении по факту, это можно исправить или просто зеркалить их в АртКаме?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
qraga3 писал(а): 2) Объекты фрезеруются в зеркальном отражении по факту, это можно исправить или просто зеркалить их в АртКаме?
Скорее всего с осями напутаны направления Х+ Х- и У+ У-. А по стрелкам с клавиатуры движения соответствуют направлениям?
