Страница 3 из 5
Re: плазма на linuxcnc с THC
Добавлено: 30 июн 2014, 15:34
Выкладывай!
Заодно расскажи, что в ней еще делал! :)
Добавлено: 03 июл 2014, 19:38
Dmaster
Leo_1943 писал(а):Замена привода Размер 2М-5-21
Какую модель привода ставил на подачные?
Добавлено: 05 июл 2014, 06:49
Leo_1943
На главном INVT GD100-11кВт, на подачах INVT CHV-4кВт с картами расширения входов и картами энкодеров!
Добавлено: 11 июл 2014, 08:55
Leo_1943
Кроме того что описано выше, добавил сбоку индикацию ограничителей , контроля поджига , THC-верх, низ и включение THC. Постпроцессор с Mach 3 подошел практически идеально!
Добавлено: 05 авг 2014, 19:56
Leo_1943
Как сделать конечные выключатели не аварийными( а ограничительными) не отключая привода?
Добавлено: 05 авг 2014, 20:59
Заведи их вместо лимитов на что-то другое, например , feed-hold.
Но вообще, станок на них просто так не должен наезжать.
Почему они у тебя срабатывают? Может они по координатам в рабочем поле?
Добавлено: 05 авг 2014, 22:05
Leo_1943
Край поля и выход в ноль
Добавлено: 05 авг 2014, 22:24
Leo_1943
у меня они не срабатывают, а оператор ..дон!
Добавлено: 07 авг 2014, 09:56
Поставь их за границами - чтобы был home_offset = -5, тогда до него в принципе будет не доехать...
Добавлено: 08 авг 2014, 08:01
Leo_1943
Nick писал(а):Поставь из за границами - чтобы был home_offset = -5, тогда до него в принципе будет не доехать...
Спасибо попробую!
Добавлено: 10 авг 2014, 19:14
Leo_1943
Задал реальные размеры поля все ОК! Но у оператора появился еще один вопрос, если остановить резак в программе для смены сопла, как продолжить с того же места? Нужно подьехать в холостую без поджига (т.е. М3 в программе как коментарий) заранее включить поджиг, затем контроль поджига(возможно с паузой на пробивку если толщина большая) и движение далее по программе! Вопрос в том, что М3 на каждую фигуру, если это не начало программы, можно замахаться всю переписывать, как это сделать кнопкой на панели gladevcp или ....?
Добавлено: 10 авг 2014, 19:16
tooshka
А это уже сложнее в линухСНС где то тут на форуме что то писали поищи.
Добавлено: 10 авг 2014, 19:56
Leo_1943
Да я и сам понимаю что не просто! А если сделать кнопку на панели gladevcp M3, подогнать к месту не переписывая программу, нажать эту кнопку и после прожига запустить программу дальше. Оно отработает М3 и выполнит дальше программу?
Добавлено: 10 авг 2014, 19:59
Leo_1943
Причем М64Р1 и М65Р1 с панели отрабатывает во время выполнения программы!
Добавлено: 11 авг 2014, 09:14
Да, штука не очень простая... Можно конечно сделать кнопочку, которая:
1. после нажатия выставит feedhold.
2. будет отслеживать сосотяние пина, halui.program.is-running
3. как только halui.program.is-running становится 1 и активен feedhold, выполняем зажигание резака.
4. снимаем feedhold.
Тогда для запуска резака в произвольном месте, нам потребуется нажать кнопочку на панельке + нажать в axis выполнить с указанной строки.
ЗЫ надо бы эту штуку всетаки доработать... :roll:
Сделать окошко в этом стартовать с указанной строки, в нем сделать окно для задания доп Gкода. Также не плохо бы сделать окошко - "приехать к началу строки", которое анализировало бы код и выдавало строку(и) в виде G0 Z... G0 X... Y... с возможностью редактирования, и кнопочку выполнить. :roll:
Добавлено: 11 авг 2014, 09:20
Leo_1943
Тут еще вопрос в том, что останов может быть в средине кадра (дуга или прямая). А за чем feed hold, контроль поджига по spindle at speed?
Добавлено: 11 авг 2014, 09:26
Leo_1943 писал(а):А за чем feed hold, контроль поджига по spindle at speed?
Можно и так. Просто нужен пин, который сообщил бы нам, что мы запускаемся после остановки и нужно обязательно зажечь резак. Иначе, резак будет зажигаться даже после обычного старта.
Добавлено: 25 авг 2014, 20:49
Leo_1943
Кто подскажет постпроцессор для Пронеста? У того что под Mach3 есть проблемы со стыковкой кривых! Программа во вложении открывается с матерной руганью!
[s3]A180806.ngc
(35.78 КБ) 1196 скачиваний
Добавлено: 25 авг 2014, 20:53
Leo_1943
Nick писал(а):Можно и так. Просто нужен пин, который сообщил бы нам, что мы запускаемся после остановки и нужно обязательно зажечь резак. Иначе, резак будет зажигаться даже после обычного старта.
Спасибо, нашел возможность обойти ручным режимом поджига плазмы на холостом прогоне! Кстати изначально датчик поджига дуги это токовое реле на герконе ( три витка силового провода вокруг геркона)!
Добавлено: 25 авг 2014, 21:42
на форуме два каких то пп под мач выкладывали...
можно под фанук пробовать - емс должен кушать...
