Страница 3 из 11
Re: Нужна помощь(совет) строю станок 600x400
Добавлено: 04 июн 2014, 12:44
slk
профиль типа токого http://ooo-metida.ru/products/profil-44 ... na-3000-mm ? опять же они продают при заказе от 5тр (а мне 3 метров хватит). В новосибирске больше подобного профиля я найти не могу
Добавлено: 04 июн 2014, 14:07
sergey27rus
Лучше профиль, иначе часть трубы потом выкините, если есть возможность берите профиль.
Добавлено: 04 июн 2014, 14:14
slk
sergey27rus писал(а):Лучше профиль, иначе часть трубы потом выкините, если есть возможность берите профиль.
профиль только под заказ(http://www.rosinstal.ru/catalog/69/153/#char), ну и дороже
Добавлено: 04 июн 2014, 22:10
nERV
А какой бюджет планируется?
Для себя с бюджетом уже примерно определился в процессе постройки своего станка- сотни тысяч рублей не избежать. Это с учетом некоторых бесплатных работ и деталек. Хорошо(точно, быстро) сделать дешево не получится, всегда придется искать компромисс.
Добавлено: 05 июн 2014, 04:20
slk
nERV писал(а):А какой бюджет планируется?
трудно сказать по бюджету. Все покупные части я уже купил - электронику, направляшки, винты, кабель канал. Сколько денег уже потратил не знаю, все это растягивалось на год.
Если честно это уже мой третий станок.
1 станок был очень маленький с подвижным столом, суппорта были из капролона направляшки 12мм.
результат - скорость оказалась очень маленькой и он мне стал не интересен - был разобран на запчасти.
2й станок, все элементы станины были собраны из стали 6мм вырезанных на лазере. в качестве направляшек валы 20мм. винты - шпилава М14.
результат - валы по Х прогибались, корпус жидкий, большие люфты. Стальные детали были изначально кривые - нужно было брать конструкционную сталь, наверное
а тут немного видео http://www.youtube.com/watch?v=pQsUuUVA ... e=youtu.be
Добавлено: 05 июн 2014, 08:02
nERV
Ну уж третья версия станка должна радовать своего владельца выдающимися характеристиками :)
Может действительно посмотреть в сторону полимербетона?
Добавлено: 05 июн 2014, 08:46
slk
nERV писал(а):Ну уж третья версия станка должна радовать своего владельца выдающимися характеристиками :)
может быть... это как в этой теме http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2823?
Добавлено: 05 июн 2014, 09:08
Алексей Ершов
Профиль 30х60 есть в наличии. До транспортной у нас доставка бесплатная. В размер напилим.
Добавлено: 05 июн 2014, 09:14
slk
спасибо, я еще в раздумьях)
Добавлено: 05 июн 2014, 10:20
slk
посмотрел тему по бетону. Очень интересно. получается проще, жосче и дешевле но тяжелее.
Как думаете толщины в 50-60 мм будит достаточно для станины из полимербетона?
Добавлено: 05 июн 2014, 18:22
AVK74
Вы лучше того, не придумывайте сами станки, фото второго станка наводят на мысли, что плохо это у вас выходит, тем более ВТОРОЙ станок. Особенно прикольно выглядят окна в стенках портала. Даже в бреду не могу представить себе, зачем они??
Добавлено: 05 июн 2014, 18:31
slk
AVK74 писал(а):Вы лучше того, не придумывайте сами станки, фото второго станка наводят на мысли, что плохо это у вас выходит, тем более ВТОРОЙ станок. Особенно прикольно выглядят окна в стенках портала. Даже в бреду не могу представить себе, зачем они??
я и не хвастаюсь. Пусть плоханький но свой). сейчас обратился к вам, покажите как нужно?
Добавлено: 05 июн 2014, 18:32
slk
AVK74 писал(а):Даже в бреду не могу представить себе, зачем они
для облегчения, т.к Х на валах
Добавлено: 06 июн 2014, 09:12
slk
как думаете, такая станина из бетона имеет право на жизнь?
Добавлено: 06 июн 2014, 09:13
Станина, это хорошо, а потом на ней будет стол ездить или портал?
Из чего они будут сделаны?
Добавлено: 06 июн 2014, 09:14
slk
Nick писал(а):Станина, это хорошо, а потом на ней будет стол ездить или портал?
портал из алюминия
Добавлено: 06 июн 2014, 09:38
А как стол будет выглядеть? Он тоже должен быть жестким!
Добавлено: 06 июн 2014, 09:42
slk
Nick писал(а):А как стол будет выглядеть? Он тоже должен быть жестким!
лист алюминия или профиль алюминиевый
Добавлено: 06 июн 2014, 09:44
Может его тоже отлить, или рельсы поставить на боковины этой отливки? и с обратной стороны сделать стол?
Добавлено: 06 июн 2014, 09:46
slk
дымаю его прикручивать прям к станине, при заливки сделать там закладные из гаек
