Страница 3 из 4
Re: Двухпортальный станок
Добавлено: 02 июн 2014, 11:23
gendos
Использовать два компьютера , мне кажется самый быстро реализуемый вариант(самое главное что будет 100 % результат) , а столкновение порталов
избежать на уровне программы для генерации G кода. (Подстраховавшись концевиками )
Параллельно можно экспериментировать с конфигурацией для двух независимых порталов.
Результата может и не быть , но если получиться это будет многим интересно.
Добавлено: 02 июн 2014, 12:26
Да тут и эксперементировать не надо, достаточно обычной логики: либо оба инструмента действуют синхронно, либо это два полностью раздельных станка на общем основании.
Добавлено: 02 июн 2014, 12:44
gendos
Под экспериментом я понимаю настройка рабочей конфигурации EMC2 , для двух независимых порталов
с общей визуализацией.
Добавлено: 02 июн 2014, 12:48
solo
я при подключении поворотной оси сталкивался с проблемой что если задать перемещение в программе
g1xoyoa0f10
g1x10y10a1000 f10
то при выполнении такого участка программы ось А перемещается с мах скоростью а не с скоростью (10) то есть основными координатами для вычисления скоростей у LCNC есть XYZ координаты .
то есть может возникнуть ситуация когда портал с координатами ABC будет выполнять допустим цикл сверления (рабочая подача по"С" ) а второй портал начнет перемещение по XY то скорее всего скорость подачи по координате""С изменится (станит мах) что не есть хорошо?
Добавлено: 02 июн 2014, 13:38
gendos писал(а):Под экспериментом я понимаю настройка рабочей конфигурации EMC2 , для двух независимых порталов
Повторю вопрос: какова итоговая цель, только визуализация?
Если нет, то как вы собираетесь рулить двумя инструментами в одной УП? Пример кода можно?
Добавлено: 02 июн 2014, 13:44
Скорее всего (учитывая специфику детали) будет что-то вроде:
G0 X0  A0
G1 Z-10 C-10
G1 Z5 C5
G0 X10 A10
G0 Y10 B10
G0 X0 A0
Т.е. сверлим синхронно, перемещаемся тоже. .
Добавлено: 02 июн 2014, 13:53
Nick писал(а):Т.е. сверлим синхронно, перемещаемся тоже. .
Ну вот, заставляете самого себя цитировать:
UAVpilot писал(а):Да тут и эксперементировать не надо, достаточно обычной логики: либо оба инструмента действуют синхронно, либо это два полностью раздельных станка на общем основании.
Дабы сократить "прения" просто представьте, что нужно просверлить скажем в оргстекле два отверстия, одно диаметром 3 мм, а другое диаметром 15 мм.
Добавлено: 02 июн 2014, 14:43
По ТЗ отверстия все одинаковые. ;)
Добавлено: 02 июн 2014, 15:23
А тогда в чём смысл раздельного управления? Достаточно будет синхронной работы.
Добавлено: 02 июн 2014, 15:46
1240
Тест.
Попытка перемещения портала одним серводвигателем 750 ВТ (без редуктора).
https://www.youtube.com/watch?v=PfbJ-ixCCNo
Я это видео давно не смотрел- уже и забыл что в конце "все пропало".
Разберусь как обрезать, обрежу.
Добавлено: 02 июн 2014, 19:47
gendos
Пример G кода и визуализации пост №18
X Y рулит одним инструментом ,
U V рулит вторым .
Судя по видио визуализация работает , думаю и на выходных пинах сигнал есть.
Z1 Z2 пока не рассматриваем.
Как сделать постпроцессор для генерации G кода для меня пока не понятно .
Добавлено: 02 июн 2014, 20:33
AlexTskan
По моему мнению - уж извините - человек сам не может понять что ему надо.
Предполагаю варианты:
1. одна деталь - два шпинделя - две разные последовательности сверления отверстий.
2. одна деталь - два шпинделя - ве одинаковые последовательности сверления отверсти, но со смещением координат.
сразу отбрасываем случай 2. тут достаточно на одну платформу разместить два шпинделя, расстояние межу которыми и есть нужное смещение координат по одной из осей.
так вот а для первого случая - требует решения только одна задача - чтобы инструменты не столкнулись.
я не встречал кам программы которая позволяет генерировать подобное движение. это уже из области робототехники. И это разные программы для разных устройств.
обсуждение же генерации гкода для одновременного движения двух инструментов - безсмысленно.
Т.к. есть вопрос - это как же надо преобразовывать пространство, вернее геометрическое место точек положений инструмента, чтобы получить осмысленные перемещения?
Можно написать пост который будет например для дополнительных осей просто добавлять смещения делать преобразование системы координат, но зачем это мудрить если это просто решение для задачи 2? простое механическое изменение положения шпинделя.
Например для частного случая со сверлениями отверстий - ничего не стоит написать пост в таком виде - чётные точки для одной головы, нечётные для другой.
Но тут надо просто следить в ручном режиме, чтобы точки были далеко друг от друга.
Проблемы с синхронизацией перемещений: при рабочих ходах - линейной интерполяции - можно не беспокоиться. всё будет синхронно. половина пути по одной оси - соответствует половине пути по другим.
Могут быть только проблемы с перемещениями по G0. не знаю как в линуксцнц, но возможны два режима перемещения по г0 - режим интерполяции - или быстрый режим. В первом случае идёт перемещение по прямой линии между текущей точкой и точкой назначения. Во втором - идёт максимально быстро по каждой координате, до достижения нужного положения по заданной оси.
Но вопрос: а стоит ли игра свеч? сейчас сверлим - потом надо резать - и всё. нужно всё равно две головы. И задачу синхронизации их движения - можно назвать практически невыполнимой...
Разве коллективом из пяти-десяти сильных программистов и пяти-десяти лет труда;)
Добавлено: 26 июн 2014, 18:05
Alex75
На мой взгляд реализовать можно только через две стойки.
Вопрос к Автору темы: реализация есть или нужны идеи?
Добавлено: 26 июн 2014, 18:35
Fisher
1240 писал(а):Попытка перемещения портала одним серводвигателем 750 ВТ (без редуктора).
Как серводвигателя зовут? :hehehe:
Добавлено: 26 июн 2014, 18:43
nERV
По моему это велосипед.
Двухпортальные станки уже давно созданы и применяются. Тот же reichenbaher их делает, управляются с одного синумерика.
Если шаг отверстий постоянный, то гораздо проще пойти по пути увеличения количества сверлильных шпинделей с фиксированным шагом в одной сверлильной головке. Так устроены практически все сверлильные центры для палок.
У нас на производстве есть несколько. К примеру, skipper 100 от Biesse имеет по 29 сверлильных шпинделей на каждой из двух головок, шаг 32мм.
Т.е. если нужно сверлить 10 отверстий в ряд, то эту операцию можно производить одним движением сверлильной головки с 10ю шпинделями. Шпиндели можно сделать выдвижными, тогда имеется возможность сверлить лишь некоторые отверстия с расстоянием, кратным шагу шпинделей в головке.
Вот фото сверлильной головки Weeke BHX500 от Homag, к примеру.
Думаю что такой подход - самый доступный и простой способ в разы повысить производительность без лишних заморочек.
Добавлено: 26 июн 2014, 19:09
Fisher писал(а): Как серводвигателя зовут?
а мне показалось что человек всё же просто держится за портал ...
AlexTskan писал(а):обсуждение же генерации гкода для одновременного движения двух инструментов - безсмысленно.
почему же так категорично??
AlexTskan писал(а):Т.к. есть вопрос - это как же надо преобразовывать пространство, вернее геометрическое место точек положений инструмента, чтобы получить осмысленные перемещения?
можно пояснить этот пассаж??
Добавлено: 26 июн 2014, 19:59
tooshka
nERV писал(а):skipper 100 от Biesse имеет
Скипер в основном механиков и инженеров "имеет" на том производстве куда это купили))) это конечно частное мнение.
Думаю написать софт для управления такими центрами в одиночку утопия. Можно конечно использовать шаблоны да только не три копейки стоят.
Добавлено: 27 июн 2014, 12:45
nERV
tooshka писал(а):Скипер в основном механиков и инженеров "имеет"
Не могу согласиться. Вот уже 7 лет обслуживаю эту машину.
Есть небольшие заморочки, но в целом приятный и надежный станок.
Добавлено: 27 июн 2014, 19:56
tooshka
nERV писал(а):Не могу согласиться. Вот уже 7 лет обслуживаю эту машину.
Значит моим знакомым просто не повезло)))
Добавлено: 29 июн 2014, 20:53
1240
Alex75 писал(а):Вопрос к Автору темы: реализация есть или нужны идеи?
Сейчас получил двигатели/привода на один портал.
Под них нужно будет изготовить фланцы, смонтировать и проверить работоспособность механики для одного портала.
Это недели две-три, на запуск одного портала.
Должно быть все в порядке.
Второй этап подключение второго портала.
я думаю что все должно управляться от одной стойки.
Готовой реализации нет
Сейчас об этом проекте почти не думаю (нет времени).
Fisher писал(а):Как серводвигателя зовут? :hehehe:
Сначала я установил сервопривода украинские, но 2кВт 2шт на ось Х.
Вся система не заработала (поставщик приводов сказал с такой механикой ни чего работать не будет).
Для проверки механики я временно поставил с одной стороны китайский (взял в аренду) 750Вт.
Там короткие провода к двигателю от привода.
Сам привод лежит сверху портала.
Рабочий нажимает на кнопочки вперед -назад.
Сам портал примерно 250 кг (пальцем не подвигаешь).
Вывод по сервоприводам: украинским до китайских еще расти и расти.
nERV писал(а):К примеру, skipper 100 от Biesse имеет по 29 сверлильных шпинделей на каждой из двух головок, шаг 32мм.
Если в курсе подскажите: Сколько будет стоить одна сверлильная голова (шаг между отверстиями 50мм)?
Меня больше всего во всех проектах подводили те вещи, которые делал на заказ.
Такую голову изготовить- думаю не дешёвое удовольствие.
Если узел покупной (промышленный) - то он как правило работает.
Правда попались привода СПШ (так их и не победили) хотя, насколько они промышленные?
