Страница 3 из 4
Re: Деформация
Добавлено: 28 мар 2015, 04:24
rean32
А мне прибор понравился. Я так понял какой то особой точности изготовления зеркал не нужно, значит стоить будет копейки. Как бы его приспособить для точных измерений. :thinking:
Re: Деформация
Добавлено: 28 мар 2015, 10:37
Ну да лазерный интерферометр стоит все то 10-50килобаксов ;)
Re: Деформация
Добавлено: 03 апр 2015, 06:31
Thender
aftaev писал(а):Кораблики из жести не варят
Резал я железо для корабельного завода
довольно мягкая сталь (мягче чем сталь3), на обычное железо похоже, вроде бы и сталь но мягкое и вязкое.
алмазные рельсы? Пожалуйста:
http://www.ezan.ac.ru/products/crystalg ... panovtech/
только там где твёрдо там и хрупко, очень неприятно будет когда такая рельса лопнет.
Re: Деформация
Добавлено: 03 апр 2015, 06:52
Thender писал(а):мягче чем сталь3
Ну там для обшивки твердость не очень-то и нужна, а чем меньше примесей в железе, тем меньше ржавеет...
Re: Деформация
Добавлено: 03 апр 2015, 08:53
ну эт как нарвешся.. можно и на бронеплиту нарваться от ледокола... :)
Re: Деформация
Добавлено: 06 апр 2015, 05:46
AndyBig
rean32 писал(а):Как бы его приспособить для точных измерений
Приспособить-то, наверное, можно, только одна его настройка перед каждым измерением будет занимать кучу времени :) Да и зачем такие точности? Это как если индикатором с делением шкалы 0,01 мм мерить отклонение конца стрелы 25-метрового подъемного крана :)
Thender писал(а):Резал я железо для корабельного завода
Было бы странно, если бы обшивку или шпангоуты для судов делали из твердосплава :)
Re: Деформация
Добавлено: 06 апр 2015, 14:21
rean32
AndyBig писал(а):Приспособить-то, наверное, можно, только одна его настройка перед каждым измерением будет занимать кучу времени Да и зачем такие точности? Это как если индикатором с делением шкалы 0,01 мм мерить отклонение конца стрелы 25-метрового подъемного крана
Ну да. так и есть.
Re: Деформация
Добавлено: 06 апр 2015, 14:29
exup
деформация.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.15 КБ)</a>
http://www.youtube.com/watch?v=pUgeLtNlE4U
важное свойство судостроительной стали - пластичность. ГОСТ 5521-93
валолиния.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.6 КБ)</a>
солнце греет с одного бока - центровка валолинии уходит... в пасмурный день проще :)
Re: Деформация
Добавлено: 09 май 2015, 22:13
Re: Деформация
Добавлено: 24 июл 2015, 23:51
Деформации при сварке
https://www.youtube.com/watch?v=peJ5NMXYuKg
Re: Деформация
Добавлено: 25 июл 2015, 00:02
alexg-nn
Посмотрел бы я на деформации от РДС :)
Re: Деформация
Добавлено: 25 июл 2015, 04:09
donvictorio
более дешёвый вариант направляющей из алмаза - эльборовая направляющая.
Re: Деформация
Добавлено: 26 июл 2015, 02:50
Tima2008
Деформации от РДС меньше чем от аргона.
Re: Деформация
Добавлено: 18 авг 2015, 22:42
T72
aftaev писал(а):Деформации при сварке
С дюралью ещё хуже будет? К-т линейного теплового расширения у алюминия прилично больше, чем у стали.
Re: Деформация
Добавлено: 12 авг 2016, 12:17
Продолжение темы как усе гнется:
https://www.youtube.com/watch?v=GzL3evYBwf0
Re: Деформация
Добавлено: 14 авг 2016, 23:40
Бармалей
aftaev писал(а):Продолжение темы как усе гнется:
фигли блин. Я тут портал обмерял с автоколлиматором(стоит на мощной деревянной треноге, как нивелир/теодолит). стал слева, пыришься в окуляр. выровнял. Просто перетоптался, ногами перешел чуть вправо - автоколлимационная марка уже на 2-4 секунды уехала... пол старый, но - цемент....
Re: Деформация
Добавлено: 15 авг 2016, 00:03
Бармалей писал(а):фигли блин. Я тут портал обмерял с автоколлиматором(стоит на мощной деревянной треноге, как нивелир/теодолит). стал слева, пыришься в окуляр. выровнял. Просто перетоптался, ногами перешел чуть вправо - автоколлимационная марка уже на 2-4 минуты уехала... пол старый, но - цемент....
Это есть у тебя чем померить, а некоторые на форуме сказки рассказывают что у них ничего не гнется :)
Re: Деформация
Добавлено: 15 авг 2016, 00:19
Maxekb77
aftaev, и рассказывают как все ровно ;)
Re: Деформация
Добавлено: 15 авг 2016, 01:03
Бармалей
*секунды. Но факт - фактом. Деформация достаточная для того, чтобы её было вполне заметно.
Re: Деформация
Добавлено: 15 авг 2016, 09:45
Хорошо что у меня нет таких инструментов... сплю крепче :)
