Страница 3 из 4
Re: Профилактика или пляски с сервером
Добавлено: 15 фев 2014, 03:30
:wtf:
чипсэты BX440 и LXxxx, вышли....мммм 1999-2000 году,
тоесть стоит всетаки найти те матери и все-же сменить батарейку? :wtf:
Добавлено: 15 фев 2014, 07:37
Тем более такое старьё уже никто не помнит (у меня в то время некоторые инжененеры только школу закончили :hehehe: ). Тогда батарейку уж точно стоит поменять, но боюсь в этих глюках виновны электролиты...
Добавлено: 15 фев 2014, 14:21
оставим этот разговор.. перешло уже в оффтоп.
вопрос был "на засыпку"... никто с тех пор на него не ответил.. так что простительно ;)
с этой проблемой я столкнулся в 1999 году, (работал старшим техником в магазине компов) матери с упаковки, все новое.... убил 2 дня... разобрался...
блок питания! ставиш другой с тойже коробки все работает!...(или нет :) ) ЭХ был бы асцилограф под рукой!!
причем матери от разных брендов но все на топовом (на то время) чипсете 440BX от интел... это был легендарный чип! странно что ты не помнишь его.
моим фаворитом быта мать ASUS P2B :)
Добавлено: 15 фев 2014, 15:20
NightV писал(а):это был легендарный чип! странно что ты не помнишь его.
Я ж говорю, что с десктопными платформами не работаю. Мне даже когда домой комп надо, в это дела не пытаюсь вникать (тут чуть-ли не каждый месяц новый чипсет, который от предыдущих отличается только номером и глюками, а не функционалом :) ), просто обращаюсь к знакомому, который ими торгует и говорю, что мне нужен комп для того-то, потратить готов столько-то.
P.S. А если у нас инженер первого уровня ТП выйдет с такой проблемой на второрой уровень и потом окажется, что он не попробовалл поменять БП, процессоры, память, диски и т.п., то он об этом сильно пожалеет... :wtf: :hammer:
Добавлено: 16 фев 2014, 10:27
2cme
UAVpilot писал(а): P.S. А если у нас инженер первого уровня ТП выйдет с такой проблемой на второрой уровень и потом окажется, что он не попробовалл поменять БП, процессоры, память, диски и т.п., то он об этом сильно пожалеет... :wtf: :hammer:
Интересно а чаво будет если инженер первого уровня решит задачу второго (или третьего, или ...) уровня без выхода на второй уровень?
Добавлено: 16 фев 2014, 11:22
... переведут на один ровень вверх. :hehehe:
Добавлено: 16 фев 2014, 11:31
2cme писал(а):решит задачу второго ... без выхода на второй уровень?
Такие задачи, наверное не ставятся,
а инициатива, как известно, наказуема.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:40
Будет +100 к карме и +50 к магии. :hehehe:
У нас это всё замечается и потом используется при распределении ништяков.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:47
2cme
UAVpilot писал(а):Будет +100 к карме и +50 к магии. :hehehe:
Компьютерная наука это чистая математика, мне уже страшно что мыслите в плоскости магии и т.д.
У вас бубен есть?
UAVpilot писал(а):У нас это всё замечается и потом используется при распределении ништяков.
Интересно и каким образом?
п.с.
А какже корупционная составляющая, котарая как известно на постсоветском пространстве перемолола не одну человеческую судьбу...?
Добавлено: 16 фев 2014, 15:45
2cme писал(а):У вас бубен есть?
Раньше был, но помогал не очень. Нынче заменён на вот такой инструмент:
https://www.youtube.com/watch?v=VUfGvh9nU8o
2cme писал(а):Интересно и каким образом?
Моральным и материальным.
2cme писал(а):А какже корупционная составляющая, котарая как известно на постсоветском пространстве перемолола не одну человеческую судьбу...?
Долго думал, но так и не понял к чему это...
Добавлено: 21 фев 2014, 14:33
Настроил rsync, чтобы сделать бэкап, сделал вот такую крутую строку:
rsync -aAX /* /backup/full --exclude={/dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/run/*,/mnt/*,/media/*,/lost+found}
запустил, и уехал, прихожу, случайно глянул в top, смотрю rsync до сих пор висит, думаю что за фигня :thinking:...
Потом подумал и до меня дошло. Он сделал несколько несколько вложенных копий /backup :freak: Накопировал 518 Gb :)
Добавлено: 21 фев 2014, 19:01
Там есть полезный ключик "-x".
Дарю бэкапный скриптик:
#!/bin/sh
Base=/backup
do_backup () {
if [ -f $1/.backup.conf ]; then
        . $1/.backup.conf
fi
case $Enable in
[Yy][Ee][Ss]|[Oo][Nn])
        day=`date '+%Y-%m-%d'`
        seq=1
        if [ -s $1/seq ]; then
                seq=`cat $1/seq`
                if ! echo $seq | grep -E '^[0-9]+$' >/dev/null ; then
                        seq=1
                fi
        fi
        if [ -d $1/$seq.* ]; then
                rm -rf $1/$seq.*
        fi
        DataDir=$1/$seq.$day
        mkdir -p $DataDir
        if [ "$Server" = "" ]; then
                eval rsync -aAXxR $RsyncOpt --delete --delete-after \'$Dirs\' $DataDir
        else
                eval rsync -aAXxR $RsyncOpt --delete --delete-after $Server:\'$Dirs\' $DataDir
        fi
        seq=`expr $seq + 1`
        if [ $seq -gt $Rotate ]; then
                seq=1
        fi
        echo $seq >$1/seq
esac
if [ "$1" != "" ]; then
        for d in $* ; do
                if [ -d $Base/$d ]; then
                        do_backup $Base/$d
                elif [ -d $d ]; then
                        do_backup $d
                fi
        done
else
        ls -1d $Base/* | while read str ; do
                if [ -d $str ]; then
                        do_backup $str &
                fi
        done
fi
При запуске сканирует каталоги в $Base, в каждом ищет файлик с именем .backup.conf примерно такого содержания:
Enable=yes
Rotate=7
Dirs="/etc /var/lib/mysql /var/www"
На основании оного содаёт в каталоге с найденным .backup.conf каталог формата N.YYYY-MM-DD внутри которого будет то, что перечисленов $Dirs. Таких каталогов создаёт столько, cколько указано в $Rotate, далее самы старые будет заменять свежими.
Скрипт умеет ходить по сети на другие компы и делать с них бекапы к себе. Пример .backup.conf для сохранения компа с именем mycomp.domain c использованием в качестве транспорта ssh на нестандартном пору:
Enable=yes
Rotate=7
Server=root@mycomp.domain
RsyncOpt="-e 'ssh -p 12345'"
Ну и нужно на удалённом компе настроить ssh заход по ключу.
Добавлено: 21 фев 2014, 19:42
Спасибо!!!
Эх жаль щас убегаю... гляну в понедельник!
Добавлено: 25 фев 2014, 13:46
Ворон226
А Вики не восстановлен? Не открывается однако...
Добавлено: 25 фев 2014, 18:16
Пока еще нет - руки еще не дошли.
Сейчас восстановили основное... вики скоро будет...
Добавлено: 25 фев 2014, 20:07
Nick писал(а):Сейчас восстановили основное... вики скоро будет...
вики будет после новых смайликов :)
Добавлено: 08 мар 2014, 22:50
Вот что с серваком cnc-club :hehehe:
123.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.12 КБ)</a>
Добавлено: 09 мар 2014, 14:20
Ворон226
Nick писал(а):Пока еще нет - руки еще не дошли.
Надеюсь, что материалы Вики имеют резервные копии? ;)
Добавлено: 09 мар 2014, 20:29
Теперь да. :)
Добавлено: 09 мар 2014, 21:12
Ворон226
"Теперь" - это уже ПОСЛЕ?
