Профилактика или пляски с сервером
Re: Профилактика или пляски с сервером
:wtf:
чипсэты BX440 и LXxxx, вышли....мммм 1999-2000 году,
тоесть стоит всетаки найти те матери и все-же сменить батарейку? :wtf:
Тем более такое старьё уже никто не помнит (у меня в то время некоторые инжененеры только школу закончили :hehehe: ). Тогда батарейку уж точно стоит поменять, но боюсь в этих глюках виновны электролиты...
оставим этот разговор.. перешло уже в оффтоп.
вопрос был "на засыпку"... никто с тех пор на него не ответил.. так что простительно ;)
с этой проблемой я столкнулся в 1999 году, (работал старшим техником в магазине компов) матери с упаковки, все новое.... убил 2 дня... разобрался...
блок питания! ставиш другой с тойже коробки все работает!...(или нет :) ) ЭХ был бы асцилограф под рукой!!
причем матери от разных брендов но все на топовом (на то время) чипсете 440BX от интел... это был легендарный чип! странно что ты не помнишь его.
моим фаворитом быта мать ASUS P2B :)
NightV писал(а):это был легендарный чип! странно что ты не помнишь его.
Я ж говорю, что с десктопными платформами не работаю. Мне даже когда домой комп надо, в это дела не пытаюсь вникать (тут чуть-ли не каждый месяц новый чипсет, который от предыдущих отличается только номером и глюками, а не функционалом :) ), просто обращаюсь к знакомому, который ими торгует и говорю, что мне нужен комп для того-то, потратить готов столько-то.
P.S. А если у нас инженер первого уровня ТП выйдет с такой проблемой на второрой уровень и потом окажется, что он не попробовалл поменять БП, процессоры, память, диски и т.п., то он об этом сильно пожалеет... :wtf: :hammer:
2cme
Сообщение 2cme »
UAVpilot писал(а): P.S. А если у нас инженер первого уровня ТП выйдет с такой проблемой на второрой уровень и потом окажется, что он не попробовалл поменять БП, процессоры, память, диски и т.п., то он об этом сильно пожалеет... :wtf: :hammer:
Интересно а чаво будет если инженер первого уровня решит задачу второго (или третьего, или ...) уровня без выхода на второй уровень?
... переведут на один ровень вверх. :hehehe:
2cme писал(а):решит задачу второго ... без выхода на второй уровень?
Такие задачи, наверное не ставятся,
а инициатива, как известно, наказуема.
Будет +100 к карме и +50 к магии. :hehehe:
У нас это всё замечается и потом используется при распределении ништяков.
2cme
Сообщение 2cme »
UAVpilot писал(а):Будет +100 к карме и +50 к магии. :hehehe:
Компьютерная наука это чистая математика, мне уже страшно что мыслите в плоскости магии и т.д.
У вас бубен есть?
UAVpilot писал(а):У нас это всё замечается и потом используется при распределении ништяков.
Интересно и каким образом?
п.с.
А какже корупционная составляющая, котарая как известно на постсоветском пространстве перемолола не одну человеческую судьбу...?
2cme писал(а):У вас бубен есть?
Раньше был, но помогал не очень. Нынче заменён на вот такой инструмент:
https://www.youtube.com/watch?v=VUfGvh9nU8o
2cme писал(а):Интересно и каким образом?
Моральным и материальным.
2cme писал(а):А какже корупционная составляющая, котарая как известно на постсоветском пространстве перемолола не одну человеческую судьбу...?
Долго думал, но так и не понял к чему это...
Настроил rsync, чтобы сделать бэкап, сделал вот такую крутую строку:
rsync -aAX /* /backup/full --exclude={/dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/run/*,/mnt/*,/media/*,/lost+found}
запустил, и уехал, прихожу, случайно глянул в top, смотрю rsync до сих пор висит, думаю что за фигня :thinking:...
Потом подумал и до меня дошло. Он сделал несколько несколько вложенных копий /backup :freak: Накопировал 518 Gb :)
Там есть полезный ключик "-x".
Дарю бэкапный скриптик:
#!/bin/sh
Base=/backup
do_backup () {
if [ -f $1/.backup.conf ]; then
        . $1/.backup.conf
fi
case $Enable in
[Yy][Ee][Ss]|[Oo][Nn])
        day=`date '+%Y-%m-%d'`
        seq=1
        if [ -s $1/seq ]; then
                seq=`cat $1/seq`
                if ! echo $seq | grep -E '^[0-9]+$' >/dev/null ; then
                        seq=1
                fi
        fi
        if [ -d $1/$seq.* ]; then
                rm -rf $1/$seq.*
        fi
        DataDir=$1/$seq.$day
        mkdir -p $DataDir
        if [ "$Server" = "" ]; then
                eval rsync -aAXxR $RsyncOpt --delete --delete-after \'$Dirs\' $DataDir
        else
                eval rsync -aAXxR $RsyncOpt --delete --delete-after $Server:\'$Dirs\' $DataDir
        fi
        seq=`expr $seq + 1`
        if [ $seq -gt $Rotate ]; then
                seq=1
        fi
        echo $seq >$1/seq
esac
if [ "$1" != "" ]; then
        for d in $* ; do
                if [ -d $Base/$d ]; then
                        do_backup $Base/$d
                elif [ -d $d ]; then
                        do_backup $d
                fi
        done
else
        ls -1d $Base/* | while read str ; do
                if [ -d $str ]; then
                        do_backup $str &
                fi
        done
fi
При запуске сканирует каталоги в $Base, в каждом ищет файлик с именем .backup.conf примерно такого содержания:
Enable=yes
Rotate=7
Dirs="/etc /var/lib/mysql /var/www"
На основании оного содаёт в каталоге с найденным .backup.conf каталог формата N.YYYY-MM-DD внутри которого будет то, что перечисленов $Dirs. Таких каталогов создаёт столько, cколько указано в $Rotate, далее самы старые будет заменять свежими.
Скрипт умеет ходить по сети на другие компы и делать с них бекапы к себе. Пример .backup.conf для сохранения компа с именем mycomp.domain c использованием в качестве транспорта ssh на нестандартном пору:
Enable=yes
Rotate=7
Server=root@mycomp.domain
RsyncOpt="-e 'ssh -p 12345'"
Ну и нужно на удалённом компе настроить ssh заход по ключу.
Последний раз редактировалось Serg 22 фев 2014, 00:25, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо!!!
Эх жаль щас убегаю... гляну в понедельник!
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А Вики не восстановлен? Не открывается однако...
Пока еще нет - руки еще не дошли.
Сейчас восстановили основное... вики скоро будет...
Nick писал(а):Сейчас восстановили основное... вики скоро будет...
вики будет после новых смайликов :)
Вот что с серваком cnc-club :hehehe:
123.jpg (6638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.12 КБ)</a>
Ворон226
Nick писал(а):Пока еще нет - руки еще не дошли.
Надеюсь, что материалы Вики имеют резервные копии? ;)
Теперь да. :)
Ворон226
"Теперь" - это уже ПОСЛЕ?
