Страница 3 из 5
Re: Arduino AccelStepper
Добавлено: 02 фев 2016, 05:48
AndyBig
Ни эти микроконтроллеры, ни тем более ардуиновские монструозные библиотеки, совершенно не заточены под такие задачи. Как-то крутить шаговик - да, хорошо и быстро крутить - нет
Это можно сравнить с попытками сделать из конструктора лего портальный фрезер: шевелиться почти как настоящий - будет, обрабатывать материал кроме пенопласта - нет
Добавлено: 02 фев 2016, 09:12
Как-то у меня не доходили руки выяснить почему в Marlin прошивках удавалось получать высокую частоту STEP, при той навороченности функционала, а оказалось:
http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/marlin ... ep-signal/
вот небольшая выдержка от туда:
Marlin хитрая. Она где-то внутри прикидывает, хватит ли частоты выдачи сигнала STEP при одном импульсе на прерывание. Если не хватает - то начинает выдавать по два импульса на прерывание. Эффективная частота увеличивается, но импульсы следуют не через равный промежуток. А если опять не хватает - то уже по четыре на прерывание.
но при таком раскладе ни о какой равномерности сигнала, и речи не будет.....
Добавлено: 02 фев 2016, 09:48
grakun
selenur писал(а):А толку то от этих 1,5 мгц?
Просто речь шла про ардуино. В остальном согласен.
Добавлено: 02 фев 2016, 10:00
grakun
AndyBig писал(а):Как-то крутить шаговик - да, хорошо и быстро крутить - нет
Крутить будет хорошо, но не быстро, для большинства самодельных конструкций где шаг 1\4 или 1\8 подходит.
Добавлено: 02 фев 2016, 13:33
Tomasina
ALS писал(а):
А то, может, ардуина там интегралы в степеня возводит, пытаясь проделать элементарные вычисления...
расчет занимает 328 мксек, вывод на дисплей - 1032 мксек.
grakun писал(а):Никак. Или ШД или индикатор.
однако в вашем контроллере, судя по видео, это происходит одновременно. Значит, это возможно.
Добавлено: 02 фев 2016, 13:59
Morroc
Конечно возможно. Но используя готовые библиотеки AccelStepper / OLED как есть и не используя прерываний... никак. Там прикручивать не долго - в инете есть статьи, шанс, что оно заработает высокий, но на паре пинов отвалится ШИМ (если это вдруг важно).
Ардуина на AVR не заканчивается, можно взять чего пожирнее и дергать ногой почаще
(из дешевого - платка размером с Arduino Nano на stm32 или модуль esp8266 - под них среда такая же ардуинская, только совместимость не 100%)
Добавлено: 02 фев 2016, 14:19
grakun
Tomasina писал(а):однако в вашем контроллере, судя по видео, это происходит одновременно. Значит, это возможно.
Там не одновременно. Индикация после каждой выполненной строки в программе.
Добавлено: 02 фев 2016, 14:27
grakun
Morroc писал(а):Конечно возможно.
У меня не вышло, сделать одновременно и не потерять скорость. Если знаете как, дайте ссылки на статьи. Думаю это возможно, если поставить еще одну микросхему для подсчета импульсов непосредственно на выходах.
Добавлено: 02 фев 2016, 14:36
AndyBig
Кстати, этот кусок:
Digits[0] = (currentPositionMM / 1000) % 10;
Digits[1] = (currentPositionMM / 100) % 10;
Digits[2] = (currentPositionMM / 10) % 10;
Digits[3] = (currentPositionMM % 10);
вот так будет несколько быстрее работать:
int tmp1 = currentPositionMM / 1000;
Digits[0] = tmp1 % 10;
tmp1 = currentPositionMM - tmp1 * 1000;
Digits[1] = tmp1 / 100;
tmp1 = tmp1 - Digits[1] * 100;
Digits[2] = tmp1 / 10;
Digits[3] = tmp1 - Digits[2] * 10;
1088 тактов вместо 1513
Добавлено: 02 фев 2016, 15:35
Morroc
grakun писал(а):Morroc писал(а):Конечно возможно.
Чтобы прям совсем совсем не потерять... может и не выйдет если уже на предельной, хотя можно поставить вторую ардуину исключительно для шд
Вот тут о библиотеке для работы с таймером (можно проще, но думаю так понятней)
http://robocraft.ru/blog/arduino/614.html
Нужно подобрать интервал таймера (10-100ms, как можно больше, но чтобы двигатель плавно работал при этом) и в аналог вашей функции Timer_action() добавить if (needStepper == true) stepper.run(); Функция будет вызываться автоматически через заданный интервал независимо от вывода на дисплей.
вот еще какой то вариант преобразования числа в строку с красивостями, обещали, что быстрый )
char buffer[12];
utoa_fast_div(rx, buffer, sizeof(buffer)); //rx - число
lcd.print(buffer);
// быстрое преобразования числа в строку с разделителем разрядов
// , uint8_t tcnt
char * utoa_fast_div(uint32_t value, char *buffer, uint8_t tcnt) {
uint8_t dcnt = 0;
uint32_t quot;
uint8_t rem;
buffer += tcnt;
*--buffer = 0;
do
divmodu10(value, quot, rem);
*--buffer = rem + '0';
dcnt++;
tcnt--;
if (dcnt > 2) { *--buffer = '.'; dcnt = 0; tcnt--;}
value = quot;
while (value != 0);
tcnt--;
while (tcnt > 0) {
tcnt--;
*--buffer = ' ';
return buffer;
Добавлено: 02 фев 2016, 16:17
grakun
Morroc писал(а):Нужно подобрать интервал таймера (10-100ms, как можно больше, но чтобы двигатель плавно работал
Нельзя так делать, при любом прерывании частоты step двигатель "стучит". А при периодическом, получится погремушка.
Добавлено: 02 фев 2016, 16:22
Morroc
Так вы же именно для двигателя и будете прерывать все остальное. Насчет подбора интервала получается как то так - за время между прерываниями должен успевать выполняться .run() с запасом, но если делать это (прерывания) слишком часто - будут тормозиться остальные процессы.
Добавлено: 02 фев 2016, 17:13
grakun
Morroc писал(а):Так вы же именно для двигателя и будете прерывать все остальное.
Что бы что то прервать сначала это нужно запустить и в то время пока идет сигнал step этого делать нельзя(исключение команда стопа и пауза). Что бы запустить step нужно просчитать математику и потом без всяких прерываний тупо запустить командой и сделать один шаг, потом опять математика еще шаг...Процесс периодический и вмешиваться в него нельзя. Я хотел бы понять по конкретней что Вы имеете ввиду под остальным, что прерывать то нужно, если ничего больше не запущено? Это же не win.
Добавлено: 02 фев 2016, 17:26
AndyBig
Если хотите выжать из AVR максимум, то выкидывайте все ардуиновские библиотеки и пишите нормальный оптимальный код на Си, используя по максимуму аппаратные возможности - таймеры, прерывания
Плюс компилятор взять получше - тот же IAR
Добавлено: 02 фев 2016, 18:57
grakun
AndyBig писал(а):Если хотите выжать из AVR максимум, то выкидывайте все ардуиновские библиотеки и пишите нормальный оптимальный код на Си, используя по максимуму аппаратные возможности - таймеры, прерывания
Но это же очевидные и понятные вещи, зачем повторять их.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:09
Morroc
step - это изменение управляющих сигналов из одного состояния в другое, происходящее достаточно быстро, между этими изменениями можно что нибудь делать.
Верно, это делает вызов stepper.run(). В вашем цикле он тоже постоянно вызывается.
grakun писал(а):
, потом опять математика еще шаг... Процесс периодический и вмешиваться в него нельзя.
В идеале следовало бы совсем завязать библиотеку ШД на таймер (возможно такая и готовая есть) - тогда проблемы не было бы, но я предлагаю несколько скрестить ужа с ежом - вызывать достаточно часто stepper.run() по прерыванию от таймера и если он там внутри решил, что пора шагать (тоже по таймеру, но другому) - он шагает и никакие print'ы на дисплей этому помешать не могут. Возможная неравномерность будет определяться частотой вызова.
Прерывать нужно обновление дисплея. Прервать, шагнуть двигателем и вернуться к дисплею. Не win, но шаг в сторону win - простейшая многозадачность. Болезнь win в виде некоторой неравномерности шагов тут тоже будет
Так ведь можно и в программиста превратиться
А хотелось то всего лишь ШД покрутить с экранчиком.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:24
AndyBig
grakun писал(а):Но это же очевидные и понятные вещи, зачем повторять их.
Тут, как я понимаю, продолжают мучать ардуину в ардуиновской среде с ардуиновскими библиотеками и скетчами... Или я ошибся?
На мой взгляд все расчеты должны вестись не в вызове процедуры генерации очередного степа, а в основном цикле, пока результатами не будет заполнен некий буфер. А прерывание генерации степов должно просто брать готовый результат и выдавать его на выводы.
Дисплей же - вообще дело десятое и плевать если он будет обновляться с задержками
Добавлено: 02 фев 2016, 19:29
Morroc
Там не такие уж офигенные вычисления (в AccelStepper). Или надо шагать реально на 1.5 мГц ? oO
Tomasina писал(а):нужно отображать пройденное кареткой расстояние, а это хотя бы 1-2 раза в секунду нужно обновлять дисплей, и в это время движок замирает (по звуку слышно), а мне нужно строго равномерное движение
1 раз в секунду пропуск 1.3ms слышен ? точно он ?
Добавлено: 02 фев 2016, 19:47
Tomasina
точно он, без кода вывода на дисплей звук равномерный.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:56
Morroc
Что то типа щелчка раз в секунду негромкого ? А шаг с какой частотой идет ?
