Страница 3 из 3
Re: как оживить станок
Добавлено: 04 фев 2014, 22:59
maks
Nick спасибо завтра попробую
Добавлено: 07 фев 2014, 02:49
maks
пробовал вставить картинку в емс выдает что делать не знаю жду совета бывалых
Добавлено: 07 фев 2014, 07:34
Видимо русские буквы в имени не нравятся...
Добавлено: 08 фев 2014, 17:01
maks
спасибо Вы правы
Добавлено: 14 фев 2014, 23:26
maks
заливал сегодня в емс файл 26.5 мб длилась эта операция 35 минут это нормально или нет прошу совета знающих :thinking: :thinking: :wik:
Добавлено: 14 фев 2014, 23:35
at90
Оперативки побольше и быстрей будет грузиться.
если это Axis - то можно попробовать предпросмотр отключить полностью или частично...
(AXIS,hide) в начало файла...
Добавлено: 15 фев 2014, 13:46
maks
пожалуйста подскажите чайнику как экспортировать модель 3ds max в stl без установки макса на комп
Добавлено: 18 фев 2014, 22:43
maks
как в емс2 начать уп с произвольной строки очень прошу помочь
Добавлено: 18 фев 2014, 22:48
maks писал(а):как в емс2 начать уп с произвольной строки очень прошу помочь
правой кнопкой мыши по строке , и далее выбирай...
Рабочий стол 1_036.png (2012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.03 КБ)</a>
Добавлено: 18 фев 2014, 23:02
maks
спасибо за совет но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
Добавлено: 18 фев 2014, 23:07
maks писал(а): но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
тут нужно смотреть - что за комп,какая стоит емс2,посмотреть файлы ini и hal,
опиши все эти вещи ,или если где указывал - то ткни ссылочкой...
Добавлено: 18 фев 2014, 23:54
maks
они у меня выложены на первой странице
Добавлено: 19 фев 2014, 09:06
maks писал(а):но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
И скинь заодно пример этого уп большого объема...
Добавлено: 19 фев 2014, 19:37
maks
Добавлено: 20 фев 2014, 11:34
лучше всего приложи его файлом (если не дает по расщирению - запакуй в zip)...
