Вопрос по профильным кареткам Hiwin
ultrus
Re: Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Сообщение ultrus »
nevkon писал(а):И покупать советую полный комплект на каретку
Так их по одному никто и не продаёт. ;) https://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya ... dlya_shvp/
Менять все шары, однозначно. Можно сделать и преднатяг, если надо.
Фердинанд Порше
Конечно их продают не поштучно,а упаковкой. Просто если я правильно помню одной упаковки недостаточно для замены шариков в одном подшипнике. Поэтому и акцентировал на этом внимание.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
ultrus,
Почему все? если шары одного диаметра можно просто добавить недостающие? Конечно при условии, что каретка почти новая.
Как я уже писал можно добавить недостающие если у вас на каретке написано какой калибр стоит. Откройте ссылку которую Юрий дал, посмотрите каталог и сразу поймете про что я. Микрометром калибр измерить не получится.
Avenger86
nevkon, ссылку смотрел, но как определить какие у меня стоят? в спецификации к кареткам размер шаров не указан, или у меня что-то с глазами.
я когда терял брал шары из какогото подшипника тупо по микрометру были 1в1 и кстати для замера шаров нужен микрометр 0,001
Илья, Сделайте хорошие фото каретки со всех сторон так чтобы все читалось.
Кстати я считал что там точность выше микронной, но скорее всего ошибаюсь и указано отклонение в микронах.
Avenger86
nevkon, Вам маркировка нужна? Она на лицевой части, которая закрыта. Надо ось Z целиком снимать. помню, что HGH15... а вто дальше, хз, не сообразил снять на фото.
Avenger86
Сегодня проверили шарик пасаметром - 3,174
A_A_A
Сообщение A_A_A »
Задам свой вопрос тут.
На рельсах Hiwin сверху изображены стрелки (например на рельсах HGR15). Также на соответствующих каретках одна сторона гладкая (шлифованная), а у другой есть что-то вроде ступеньки. Есть ли какая-нибудь связь здесь? Или неважно как одевать каретку на рельсу?
Вернуться в «Механика»
