Страница 3 из 6
Re: Мои работы на ЧПУ
Добавлено: 17 окт 2014, 08:32
tooshka писал(а):igor44 писал(а):Меня туда не пускают.........(((
Так задумано, чтоб мы там не мешались)))
Интересно, а кого пускает - модераторов и админов, что за дискриминация?
Добавлено: 15 ноя 2014, 11:32
igor44
Поставил китайскую поворотную ось на станок.
Конечно поворотка сделана Ужасно, но выбора у меня нет.
Первые пробы. Ручка из яблони, голова из обрезков бука 16 Х 16 Х 100.
p.s. Может у кого нибудь есть желание помочь в изготовлении поворотки по этому принципу, что на фото. Только с достойным качеством. Работа вся будет оплачена. Сам бы сделал, но не хватает оборудования и рядом нет нормальных станков с нормальными мастерами((((
p.s.s. Еще есть поворотная ось с волновым редуктором б\у но она не подходит по габаритам, Тоже можно переделать, используя её как заготовку, для более компактной четвёртой оси.
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:19
AndyBig
А в чем делали модели? Или где брали их?
И что с качеством имеющейся поворотки? Люфты?
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:31
igor44
AndyBig писал(а):А в чем делали модели? Или где брали их?
Так сам модели делаю. Работаю в нескольких программах Rhino, MAYA. ZBrush.
Там подшипники в своём гнезде ходит около 1 мм........
Хотел поменять, расточить, хоть чего нибудь. Но не получается открутить патрон не за что зацепиться.
Да и вообще качество НИКАКОЕ...!!! Задняя бабка вообще мрак, откручивается во время работы.
По идее надо вращающийся центр применять.
Пока буду так фрезеровать.........))) Мысли требуют своего воплощения!
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:37
AndyBig
igor44 писал(а):Работаю в нескольких программах Rhino, MAYA. ZBrush.
А УП какой программой формируете? Меня больше это интересует, так как тоже давно хочу испробовать свою поворотку, но что-то никак не определюсь какой программой удобнее и проще формировать УП
igor44 писал(а):Там подшипники в своём гнезде ходит около 1 мм...
Ого... Тогда понятно. У меня
такая поворотка шла со станком, люфтов не ощущается. Может быть имеет смысл и Вам купить такую?
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:46
igor44
AndyBig писал(а):Ого... Тогда понятно. У меня такая поворотка шла со станком, люфтов не ощущается. Может быть имеет смысл и Вам купить такую?
Такая лежит у меня(((( Она сильно впритык к станку, надо переделывать (на скрине).
Посмотрел ссылку, у меня не такая. У меня на волновом редукторе.
Уп делаю в RhinoCam, для моих задач вполне подходит.
Добавлено: 16 ноя 2014, 01:55
AndyBig
igor44 писал(а):Уп делаю в RhinoCam
Спасибо
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:19
igor44 писал(а):Но не получается открутить патрон не за что зацепиться.
Там же отверстия по кругу есть.
+ всегда можно фомку в губки вставить
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:35
igor44
Nick писал(а):Там же отверстия по кругу есть.
+ всегда можно фомку в губки вставить .
Несколько раз пробовал.......не за что схватиться на валу. Можно вал испортить(((
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:42
А задняя гайка?
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:51
igor44
Nick писал(а):А задняя гайка?
Я хотел попробовать поставить две гайки, что бы они не вращались, но там мелкий шаг. Второй такой гайки у меня нет(((
Добавлено: 04 дек 2014, 15:38
igor44
Продолжаем осваивать Китайскую поворотку. В принципе для освоения 4-Х нормально.
Пока закупаю комплектующие для изготовления более точной четвёртой оси)))
Решил проектировать шахматы. Заказчик уже есть.
Добавлено: 05 дек 2014, 09:58
LA-STIK
Красиво, какой размер фигурок?
Добавлено: 05 дек 2014, 10:04
igor44
LA-STIK писал(а):Красиво, какой размер фигурок?
Спасибо!
Работы небольшие, 80-85 мм. Как раз в размер шахматных фигурок)))
Ещё будут изготовлены подставки из другого дерева.
Оборудование не позволяет делать работы большего размера.
p.s, За плюсы всем спасибо. Мелочь, а приятно
Добавлено: 05 дек 2014, 12:24
2cme
Как назвается стиль данных фигурок?
Добавлено: 05 дек 2014, 12:32
igor44
2cme писал(а):Как назвается стиль данных фигурок?
Трудно сказать. "Сплав" многих древних культур наверное.
Когда то много смотрел книг, рисовал, копировал. Потом начал рисовать уже своё, но в основе где то на подсознании всплывают работы древних художников.
Думаю это как то так получается.........
Добавлено: 01 апр 2015, 16:56
igor44
Нано-иконка.........................
Наружный диаметр 7 мм. Фреза спиральная, кончик 0.05 мм. Шаг 0.007 мм. Время 30 минут.
Добавлено: 01 апр 2015, 17:11
WhiteMask
Зачет, понравилось.
Добавлено: 10 апр 2015, 15:30
igor44 писал(а):Нано-иконка
! А можно еще раз фото твоего станка посмотреть?
Добавлено: 10 апр 2015, 15:40
Portos
Nick писал(а):igor44 писал(а):Нано-иконка
да вот он:
http://www.stepdrive.ru/stanki-strizh/strizh
