Страница 3 из 4
Re: Посоветуйте пожалуйста электронику.
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:48
mad
michael-yurov писал(а): Еще блок питания понадобится. Импульсный на 350 Вт 36 Вольт вполне подойдет.
Вот такой подойдёт???
http://www.aliexpress.com/item/36V-350W ... 18752.html
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:21
mad писал(а):И ещё вопрос....если драйвер отключаеться по перегреву....это значит что нагрузка на движки высокая ? или напряжение на драйвер высокое или низкое? На драйвера подавал напряжение 24 вольта. Работал минут 15 и отключился по перегреву.
mad писал(а):Вот такой подойдёт??? http://www.aliexpress.com/item/36V-350W ... 18752.html
Если при 24 вольтах отключается по перегреву, то при 36 лучше не станет.
А двигатели сильно нагреваются? Может быть стоит уменьшить рабочий ток?
Плохо, что перегреваются драйверы. Может быть стоит поставить кулер.
Добавлено: 19 ноя 2013, 07:32
mad
нет моторы в пределах допустимого чуть тёпленькие....кулеры само собой поставлю.....недумал что будут так грется..
Добавлено: 19 ноя 2013, 07:41
mad писал(а):нет моторы в пределах допустимого чуть тёпленькие....кулеры само собой поставлю.....недумал что будут так грется..
Если честно - я тоже. В каком-то плане даже чувствую свою вину.
Добавлено: 19 ноя 2013, 18:29
mad
Непарся.....еслибы я сам выбирал что брать не факт что ещё хуже бы небыло так что всё равно спасибо!
Добавлено: 21 ноя 2013, 05:33
mad
Ещё вопрос на покупном унимате когда включена электроника движки рукой не сдвинуть....а на том что сам собирал двиг можно прокрутить рукой.....Что на это влияет?
Добавлено: 21 ноя 2013, 06:59
Darxton
mad писал(а):Ещё вопрос на покупном унимате когда включена электроника движки рукой не сдвинуть....а на том что сам собирал двиг можно прокрутить рукой.....Что на это влияет?
Снижение тока удержания, индуктивность(высокоиндуктивные в удержании намного больший момент дают), подача Enable.... Рычаги в механике.
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:33
mad
Ток удержания это характеристики моторов или есть гдето настройка? А.......дальше я ничего не понял.....:(
Добавлено: 25 ноя 2013, 21:49
mad
Вопрос.
Подключаются ли к этой плате концевики? http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
В инструкции написано про какието индуктивные датчики. Если подключаются то как?
Добавлено: 27 ноя 2013, 07:29
Darxton
mad писал(а):Вопрос.
Подключаются. Снизу в списке товаров датчики. Пример подключения нормально замкнутых(внизу):
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:16
mad
а обычные концевики? никак?
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:59
mad писал(а):а обычные концевики? никак?
полагаю, без проблем.
Добавлено: 02 дек 2013, 17:50
mad
исчерпывающий ответ :) ..а как в мануале схемы нету
Добавлено: 02 дек 2013, 18:00
Darxton
Точно так же. В разрыв между входом и GND этого же клеммника.
mad писал(а):как в мануале схемы нету
Есть такое... Руки дойдут - добавим...
Добавлено: 18 дек 2013, 06:53
mad
Darxton писал(а): Есть такое... Руки дойдут - добавим...
Ждём с нетерпением )))
Добавлено: 20 дек 2013, 18:11
mad
Ну вот первые более менее получившиеся детальки.
Добавлено: 25 дек 2013, 16:55
mad
Может кто подскажет как это всё подключить (гаечный ключь подключать не надо....просто прижал им провода чтобы в кадр попали) :)
Контроллер температуры вот такой: http://www.ebay.com/itm/111146956425?ss ... 1439.l2649
Если не трудно можно прямо на картинке нарисовать что куда.
Заранее благодарен!
Добавлено: 07 окт 2015, 20:09
Caponi
mad писал(а):Может кто подскажет как это всё подключить (гаечный ключь подключать не надо....просто прижал им провода чтобы в кадр попали) :)
Заранее благодарен!
когда начинал заниматься аквапринтом, тоже купил себе такой агригат
найти рабочую схему в интернете - геморой ещё тот, методом проб и ощибок я его всё таки настроил... но как не помню... ща попробую найти
Добавлено: 07 окт 2015, 20:13
Caponi
нашёл
вот схема, как не странно - рабочая
ты уже под свои нужды подстрой
но что то я всё таки там подшаманивал
в нём куча настроек и самообучение даже реализовано
его желательно отключать
если надо, я потом могу сфоткать как у меня провода подключены к реле
Добавлено: 07 окт 2015, 21:24
Не прошло и два года.
