Страница 3 из 4
Re: Собираю команду разработчиков
Добавлено: 13 сен 2013, 00:06
AlisTeR писал(а):Собственно, я и о вас тоже ничего не знаю, если уж так.
Ну вам никто и не предлагает вкладываться в чьи-нибудь проекты.
Даже по одной этой фразе видно, что вы не понимаете как мотивируются и осуществляются подобные проекты, посему эта тема не имеет смысла (IMHO).
Добавлено: 13 сен 2013, 00:09
Lexxa
потому что станок вещь точная и станина его не терпит деформаций.
Деформации кристаллической решетки металла возникают при любой мех обработке. Наиболее сильны они при штамповке, ковке и пр.
Со временмем это напряжение проходит, штамповка будет с напряжением почти вечно, а это кроме деформации от температур еще и резонансные частоты при мех воздействии.
Из той же серии почему швп катанные лучше чем точеные. Это очень коротко, все там гораааааздо сложнее.
С ШВП кстати вообще интересная история творится.
Добавлено: 13 сен 2013, 00:43
Lexxa писал(а):Из той же серии почему швп катанные лучше чем точеные.
Что, серьезно? я думал наоборот! (я без подколок)
Я думал, что катаные кривее и менее точные, а шлифованные - наоборот лучше.
Добавлено: 13 сен 2013, 06:42
Fisher
Lexxa-ж про точеные говорит. Они точно будут хуже катаных, особенно если их делать у дяди Васи :D
Добавлено: 13 сен 2013, 08:57
Darxton
michael-yurov писал(а):Что, серьезно? я думал наоборот! (я без подколок)
Речь, видимо, про трапецеидальные винты.
Добавлено: 13 сен 2013, 11:39
AlisTeR писал(а):нет смысла выкладывать ТЗ в форум.
Надо с чего-то начинать. Чтобы найти команду людей надо определить задачи и под них искать людей. Чтобы проект был не абстрактным.
Добавлено: 13 сен 2013, 12:56
AlisTeR
UAVpilot писал(а):Даже по одной этой фразе видно, что вы не понимаете как мотивируются и осуществляются подобные проекты, посему эта тема не имеет смысла (IMHO).
Наверное вы меня не правильно поняли, я имею ввиду лично.
Nick писал(а):Надо с чего-то начинать. Чтобы найти команду людей надо определить задачи и под них искать людей. Чтобы проект был не абстрактным.
Это понятно. Проект в тезисной форме - сейчас в разработке. САПР - тоже.
Добавлено: 13 сен 2013, 13:11
sr480
AlisTeR писал(а):САПР - тоже.
какой смысл этой фразы? вы разрабатываете систему автоматизированного проектирования?
Добавлено: 13 сен 2013, 14:19
Serg_M
Добрый день! Мой опыт или опыт и знания моих друзей пригодится? Подробнее тут: http://www.el-aero.ru/CNC.htm
Добавлено: 13 сен 2013, 14:59
AlisTeR писал(а):Проект в тезисной форме - сейчас в разработке
Вот когда он будет - можно смело начинать искать команду.
А пока я тоже могу написать, что могу поучавствовать. :)
Добавлено: 13 сен 2013, 16:30
dpss
В подобных проектах ни фриланс, ни тем более кооператив работать не будут, проходили.
Добавлено: 14 сен 2013, 00:01
ratibor_rf
dpss писал(а):В подобных проектах ни фриланс, ни тем более кооператив работать не будут, проходили.
И чем закончился ваш опыт ?
Добавлено: 14 сен 2013, 09:06
Fiks
Serg_M писал(а):Подробнее тут: http://www.el-aero.ru/CNC.htm
Открыл страницу и читать не стал. Жуткое оформление.
Добавлено: 14 сен 2013, 09:33
Fiks писал(а):Открыл страницу и читать не стал. Жуткое оформление.
в 49 посте станок самый раз для изготовления лазерных станков :hehehe:
Добавлено: 14 сен 2013, 09:45
Такая же фигня.
Я еще обернулся - не заметил ли кто-нибудь, что я по таким сайтам лажу :hehehe:
Обижать не хочу, но есть ведь на свете какие-то нормы. Белая бумага и черные буквы стандартного шрифта и размера - довольно удачный вариант.
Добавлено: 14 сен 2013, 09:51
Fisher
Я прочитал, правда сначала пришлось весь текст выделить )))
Добавлено: 14 сен 2013, 10:22
michael-yurov писал(а):Белая бумага и черные буквы стандартного шрифта и размера - довольно удачный вариант.
у америкосов синий фон белые чернила :)
Добавлено: 14 сен 2013, 10:38
aftaev писал(а):у америкосов синий фон белые чернила
Тоже, кстати, неплохой вариант.
Я так иногда чертежи сохраняю, например - вот, чтобы показать заказчикам так сохранял:
поверх растра (1).png (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.71 КБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2013, 10:51
dpss
Потраченными в пустую деньгами(благо относительно небольшими), и пониманием что без полного контроля на каждом этапе разработки и производства ничего хорошего не будет. Посему ставка была сделана на создание своего опытного производства.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:55
AlisTeR
При удачном стечении обстоятельств - так и планируется. На самом то деле у меня есть некоторые производственные мощности, но только они находятся в разных уголках страны, в кургане, томске, белгороде и тд.
