Страница 3 из 5
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Добавлено: 17 июл 2024, 20:02
vik_vo
Вот настройка шпинделя а степконф
Вот тут получше видно.
Есть ещё такая самоделка с рабочим полем 220х280ми
А это помогатель
Добавлено: 17 июл 2024, 20:17
гражданинъ
Про линукс на токарнике я не советчик ,должно работать ,как ни будь попробую . Пиши что получилось ! Ок? Может тему в разделе линукс цнц?
Добавлено: 17 июл 2024, 20:46
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2024, 17:27
и где же эти стандарты?
В книжках.
Добавлено: 17 июл 2024, 20:52
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑17 июл 2024, 19:04
Это нормальные драйвера?
Это нормальный корпус драйвера.
Ну т.е. "одёжка" норм.
Теперь проверить надо "ум".
Снимайте крышку, находите оптопары и считайте лапы.
Я же уже и здесь писал. Вы не прочли?
Добавлено: 17 июл 2024, 21:23
гражданинъ
Перс со стружкой в шерсти тот ещё по....требитель чесалово !
Добавлено: 17 июл 2024, 21:55
Mamont
Линухцнц ставил, основные параметры настраиваются легко. Но саму морду этой проги хз как настроить, кнопок добавить, горячие клавиши назначить, макросы добавить. Без этого всего тыканье мышкой глядя в монитор, а не на деталь, делало работу очень неудобной . Мач в этом плане оказался сговорчивей, поэтому выбрал его.
Добавлено: 17 июл 2024, 22:02
vtgmfg
Добавлено: 17 июл 2024, 22:13
tarabarka
Mamont писал(а): ↑
хз как настроить
так вся прелесть в том что можно свою морду сделать) исходники все доступны
Добавлено: 17 июл 2024, 23:58
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑17 июл 2024, 22:02
и где же эти книжки?
Надо громче, вот так примерно:
– "И где же эти книижкиии?!"
Добавлено: 18 июл 2024, 02:18
vik_vo
Вопрос так и остаётся открытым, как победить набегающую ошибку при условии что на этой же механике и электрике в Linuxcnc этой проблемы нет!?
Добавлено: 18 июл 2024, 02:52
vik_vo писал(а): ↑
Так же как и без условия. Найти. Исправить.
Правда, учитывая, что "Перепробовал всё, ни что не помогло" получается, что никак не "победить".
Добавлено: 18 июл 2024, 03:37
vik_vo
может а винде драйвер LPT кривой но он же ставится вместе с мачем
Добавлено: 18 июл 2024, 06:18
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑
Надо найти причину и обезвредить её!
Но есть причина, которая мешает искать причину.
Это лень. Лень откручивать 4 болтика, чтобы заглянуть под крышку драйвера.
Что надо сделать, чтобы победить лень?
В каком разделе форума следует разместить этот вопрос?
Вопрос рождает вопрос. Вопросы растут в геометрической прогресии! Можно засыпаться вопросами!
Добавлено: 18 июл 2024, 07:04
vik_vo
lkbyysq писал(а): ↑18 июл 2024, 06:18
vik_vo писал(а): ↑
Вот я в толк ни как не возьму, зачем лезть в драйвера если они прекрасно работают в другой системе? или это что -то даст?
пойду разберу драйвер ))
Добавлено: 18 июл 2024, 07:13
vik_vo
Вот разобрал
Добавлено: 18 июл 2024, 07:34
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑18 июл 2024, 07:13
Вот разобрал
- Аннотация 2024-07-18 111243.png (170.03 КБ) 1755 просмотров
Меняйте на шести или восьминогую (как белая). И будет Вам счастье.
Это оптопата DIR, она медленная, не успевает переключаться с "1" на "0" - быстрая восьминогая оптопара на входе STEP её опережает.
Добавлено: 18 июл 2024, 07:37
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑
Вот теперь можно ответить:
Это НЕ нормальные драйверы. В них причина Ваших бед.
Добавлено: 18 июл 2024, 07:56
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑
ENA не подключал.
Подключить !
У меня 542е драйвера мандачина ,ни чего не менял ,ошибка не набегает !
Добавлено: 18 июл 2024, 09:18
Mamont
lkbyysq писал(а): ↑
Не в ногах счастье. Вот примеры медленных оптопар 4n35 4n36 4n37 (6 ног), ild205 (8 ног, сдвоенный потому что)
А вот быстрые: 6n135, 6n137, h11l1, ps9661
Добавлено: 18 июл 2024, 10:05
lkbyysq
Mamont писал(а): ↑
Не в ногах счастье.
Как раз в них.
Две для светодиода.
Две для фототранзистора без выведеной базы.
Итог - хоть убейся, а сливать накопленный заряд в базе некуда - надо ждать, пока сам рассосется.
Выводим наружу базу через пятую ногу - получаем возможность не перенасыщать базу, а значит сократить время выключения.
Про восьминожечные с микросхемой внутри я вообще молчу.
Остальное - словоблудие.
Вишенкой - оптопара EL817, стоящая драйвере, в два раза медленнее перечисленных Вами шестиножечных.
В два раза.
Чудес не бывает. Это физика полупроводников. Рассказывать физику полупроводников людям, мечтающим поскорее начать пилить дрова - без толку сотрясать воздух.
Кому пофиг - увеличат шагнаимпульс, тем самым снизив частоту, перевернут степ вверх ногами.
Въедливые заменят оптопару - разберутся как.
А другие купят драйвер более быстродействующий. Ну конечно более дорогой.
