Страница 3 из 10
Re: Мой хобби станочек
Добавлено: 06 фев 2014, 08:19
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):Как крепиться будут двутавры к трубам?
соединение планирую болтовое, а иначе, если приложить сварку то вся шлифовка теряет смысл. Была мысль закрепить, как крепят полотно железной дороги к бетонным шпалам.
Добавлено: 06 фев 2014, 08:50
sergey27rus писал(а):если приложить сварку то вся шлифовка теряет смысл
и я про то же :)
Добавлено: 06 фев 2014, 08:53
sergey27rus
Буду думать, может кто и подскажет, а я все переварю и приму решение.
Добавлено: 06 фев 2014, 14:11
Главное, чтобы тавр при притягивании к профилю не погнуло - так шлифовка тоже потеряет смысл. Т.е. надо всеравно подбирать прокладки... И надо еще как-то выставить тавры, чтобы их площадки были в одной плоскости...
Добавлено: 06 фев 2014, 14:21
sergey27rus
Где то надо искать шлифовальный для шлифовки стола. Я так полагаю, что если мы выставим 1 двутавр без деформации изгиба винта и притянем, то в дальнейшем можно будет использовать ее как базовую, остальные выставлять уже по ней :thinking:
Добавлено: 06 фев 2014, 14:51
Можно закрепить первый тавр с двух сторон посередине стола. Он останется прямым, по нему выставить второй. Он тоже будет прямым, потом от второго плясать дальше...
Добавлено: 06 фев 2014, 14:58
sergey27rus
:good: Так тоже верно, но если у меня не получится прошлифовать плоскости, середина стола с бугром/углублением то наверное можно наварить/прикрутить на расстоянии скажем 100мм перпендикулярных стальных полосок на трубу (как шпалы на жд) и ручками пришабрить.... :thinking:
Добавлено: 20 фев 2014, 08:58
sergey27rus
Чиллер практически готов, осталось поставить насос, собрать корпус и электронику(контроллер) вот такой он у меня получился.
Добавлено: 20 фев 2014, 09:25
А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30, можно на улице грызть метал, без ОЖ :-) А если серьезно при таком крохотном размере, насколько хорошо будет охлаждать? :-)
Добавлено: 20 фев 2014, 09:34
selenur писал(а):А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30
:shock:
Добавлено: 20 фев 2014, 09:52
sergey27rus
selenur писал(а):А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30, можно на улице грызть метал, без ОЖ :-) А если серьезно при таком крохотном размере, насколько хорошо будет охлаждать? :-)
Чиллер планируется для охлаждения шпинделя, поддержание температуры в районе 20...25 градусов, при не использовании станка, для охлаждения электролита при анодировании алюминия, жидкость планирую тосол или антифриз пока не решил.
Добавлено: 20 фев 2014, 10:59
Дрюня
sergey27rus , не подсчитывал во сколько денег обходится чиллер?
Добавлено: 20 фев 2014, 11:46
хочу поделится опытом создания подобного девайса, только планировался на аквариум
в перещете на трубку (полезная площадь) получилось около 10м 6мм друбки
SNC00030.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.78 КБ)</a>
SNC00031.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.68 КБ)</a>
SNC00033.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.9 КБ)</a>
SNC00037.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.01 КБ)</a>
SNC00041.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.53 КБ)</a>
SNC00042.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.83 КБ)</a>
а вот как выглядит сейчас :hehehe: валяется на заднем дворе
щас у меня морской, а туда только титан можно, компрессор уже откручен другу в холодильник :hehehe:
20140220_103631.jpg (5466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.07 КБ)</a>
Добавлено: 20 фев 2014, 11:51
NightV писал(а):щас у меня морской,
Покажи.
Добавлено: 20 фев 2014, 12:01
Сергей , имеешь опыт анодирования холодным способом?
Добавлено: 20 фев 2014, 12:17
морской (риф) щас осушил, переезд...
но щас под рукой есть фоты старых пресников , есть чем гордится ;)
архив пресника 270л
архив пресника 80л
Добавлено: 20 фев 2014, 12:53
sergey27rus
nik1 писал(а):Сергей , имеешь опыт анодирования холодным способом?
Пока нет, но есть желание научится и освоить. Вот тема http://www.chipmaker.ru/topic/126068/pa ... 1__st__120 постройки сего агрегата, более подробнее.
Добавлено: 20 фев 2014, 13:41
sergey27rus
Дрюня писал(а):sergey27rus , не подсчитывал во сколько денег обходится чиллер?
Если считать с нуля, то сумма примерно 10тыс. может быть больше или около того. Могу в принципе по комплектующим посчитать.
Добавлено: 20 фев 2014, 14:31
Разных тем уже почитал, но как обычно вопросы по ходу возникают
Добавлено: 20 фев 2014, 14:38
sergey27rus
nik1 писал(а):Разных тем уже почитал, но как обычно вопросы по ходу возникают
Да согласен, информации в сети много, главное выбрать из них оптимальную.
