Куда правильно подключать alarm? [РЕШЕНО]
kharpost
Настоящее имя: kharpost
Re: Куда правильно подключать alarm?
Сообщение kharpost »
xenon-alien писал(а): Только не будете знать который в ошибку вывалился
А это и не нужно. И так видно куда шпиндель врезался. Тем более когда работа идёт по LPT, где всего 5 входов.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): Посмотрите моё решение
скрипт что ли?
сохранил себе. но вижу а) там таймер, что как то не очень и б) ESTOP через контроллер пропускать считаю нельзя. на RESET разве что - но тогда блокировка. все равно нужна внешняя логика, благо чуть-чуть. в)что за язык? я не в линуксе
kharpost
vtgmfg писал(а): что за язык? я не в линуксе
Вы на форуме LinuxCNC.
kharpost писал(а): Пока так работает
Это hal-файл описания логики станка LinuxCNC
kharpost писал(а): По мотивам сделал компонент
Это компонент ядра Linux, который делает тоже самое, но с значительно меньшими нагрузками на процессор. Написан на упрощённом С
vtgmfg писал(а): я не в линуксе
тогда это всё не для вас
kharpost
vtgmfg писал(а): ESTOP через контроллер пропускать считаю нельзя
Почему?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): Вы на форуме LinuxCNC.
kharpost писал(а): тогда это всё не для вас
вопрос вроде никак не касается LinuxCNC даже если бы он у меня работал.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): 16 дек 2023, 15:34
Почему?
а если именно он и повис и творит черте что
kharpost
vtgmfg писал(а): а если именно он и повис и творит черте что
Estop работает всегда
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): 16 дек 2023, 15:39
если пропущен через программу - ну не знаю, риск конечно дело благородное. так то да я видел интерфейсы где он прямо на экране присутствует. довольно смешно
kharpost писал(а): Тем более когда работа идёт по LPT, где всего 5 входов.
А что вам мешает ещё парочку портов поставить? религия?
kharpost
xenon-alien писал(а): А что вам мешает ещё парочку портов поставить? религия?
Мне не нужно. У меня mesa. Этот топик в том числе и для тех, кто на LPT
Фрост
Сообщение Фрост »
kharpost писал(а): И так видно куда шпиндель врезался. Тем более когда работа идёт по LPT, где всего 5 входов.
kharpost писал(а): Мне не нужно. У меня mesa. Этот топик в том числе и для тех, кто на LPT
Вот читаю тему... Такое впечатление, что представитель секты Одного Входа просто накручивает себе посты...
А ведь какой нибудь несчастный начинающий возьмет и сдуру воспользуется "ценными советами". Конечно, зачем контроль за станком, зачем останавливать по появлению ошибок... Ну обломилась фреза - это же не главное, дымок из драйвера - ничего, прогорит перестанет... Еще до кучи надо все ferror выставить на 100 миллионов, а то вдруг всеж встанет по рассогласованию
kharpost
Фрост писал(а): Вот читаю тему... Такое впечатление, что представитель секты Одного Входа просто накручивает себе посты...
Вы лжёте. Требую извинения перед мной.
Последний раз редактировалось kharpost 16 дек 2023, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
kharpost
vtgmfg писал(а): вопрос вроде никак не касается LinuxCNC даже если бы он у меня работал.
Вопрос задан в разделе LinuxCNC. Все мои посты про то, как и куда подключаться именно в LinuxCNC и только там.
kharpost писал(а): 16 дек 2023, 19:45
Тогда к чему тупые вопросы про LPT и мало пинов?
Подключение пинов одинаковое, что на месе, что на LPT. И там и там можно расширить по желанию. Нет желания, это не вина форума.
Вам дали несколько рекомендаций. не подходит, то читайте инструкцию на 1000 страниц к ЛЦНЦ.
Я так понимаю, что на этом можно остановится мне и в тему можно больше не заглядывать...
kharpost
alex_sar писал(а): А почему станок то надо выключать? Вроде достаточно сбросить ошибку на приводах и нажать servo on. у меня так.
У меня нет на сервоприводах входа для сброса ошибки. Поэтому нужно либо лезть в шкаф, чтобы сбросить питание с драйвера, либо выключить питание всего станка. И то, и то - как-то не хорошо.
alex_sar писал(а): ще есть пин feed hold. Туда можно завести... только шпиндель не остановится , это надо учитывать.
Поэтому предлагаю использовать estop. Он отключает всё.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): 16 дек 2023, 21:40
ну это если ктото будет читать ваши посты. а LinuxCNC меня возможно и заинтересует когда нибудь.. в виде программы для виндовс. а так - зачем мне зоопарк?
kharpost
xenon-alien писал(а): Подключение пинов одинаковое, что на месе, что на LPT
Вообще-то разное.
xenon-alien писал(а): Вам дали несколько рекомендаций. не подходит, то читайте инструкцию на 1000 страниц к ЛЦНЦ.
К сожалению, там этого не написано.
xenon-alien писал(а): Я так понимаю, что на этом можно остановится мне и в тему можно больше не заглядывать...
Да, вам этот топик не нужен. Спасибо за ваше мнение.
kharpost
vtgmfg писал(а): ну это если ктото будет читать ваши посты. а LinuxCNC меня возможно и заинтересует когда нибудь.. в виде программы для виндовс. а так - зачем мне зоопарк?
К сожалению это оффтопик
alex_sar
Сообщение alex_sar »
kharpost писал(а): У меня нет на сервоприводах входа для сброса ошибки. Поэтому нужно либо лезть в шкаф, чтобы сбросить питание с драйвера, либо выключить питание всего станка. И то, и то - как-то не хорошо.
то есть первый раз вы ошибку проигнорите и потом станок уже защиты иметь не будет и на следующую ошибку от сервы не среагирует? ну, такое....
если бы у меня была такая задача, я бы подключил сервы через контактор и программно бы его дергал для сброса ошибки. это если доступа к шкафу нет. а так у меня автомат обычный стоит чисто на сервы - дёрнуть не проблема.
kharpost
alex_sar писал(а): то есть первый раз вы ошибку проигнорите и потом станок уже защиты иметь не будет и на следующую ошибку от сервы не среагирует? ну, такое....
Почему у вас сложилось такое мнение?
Прочите это
kharpost писал(а): Первое, что приходит в голову
потом это
kharpost писал(а): Второе, что приходит в голову
alex_sar писал(а): а так у меня автомат обычный стоит чисто на сервы - дёрнуть не проблема.
А мне даже дёргать ничего не нужно. Станок сам делает что нужно при нажатии кнопки включения питания. Собственно я так сделал из-за того, что надоело в шкаф лазить.
