Страница 3 из 4
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 08:39
AndyBig
michael-yurov писал(а):А мне понравились большие светодиодные стрелочные с аналогичным циферблатом.
Во, тоже когда-то мечтал подобные сделать, но остановила необходимость в большом объеме ручной механической обработки - делать все вырезы. А со станком вроде проблем не должно быть :)
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 09:55
А я не смог придумать, как сделать грамотное распределение света по стрелкам.
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:14
AndyBig
Матовый материал. Например, табло выпиливается из непрозрачного пластика толщиной 5 мм (или из прозрачного с последующей окраской черной краской), а внутрь светящихся вырезов делаются вставки из молочно-белого оргстекла толщиной 1-2 мм, или заливается на эту же толщину эпоксидкой с матирующим наполнителем :) Оставшаяся глубина - для SMD-светодиодов и промежутка между ними и экраном.
В этих часах отдельные светодиоды, кстати, тоже видны:
Так что тут тоже не идеальное светорассеивание :)
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:45
AndyBig писал(а):Матовый материал.
В реальности все не так просто...
Я в макетах часто использую светодиодную подсветку, и знаю, что это очень не простой вопрос.
1 306.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
5.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.15 КБ)</a>
IMAG0217.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
AndyBig писал(а):В этих часах отдельные светодиоды, кстати, тоже видны:
И их там очень много.
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 12:49
AndyBig
Много - это да, около 400 штук на часы. А что не так просто - согласен, если стремиться к совершенно ровной засветке на большой площади. Тут же площадь сегментов мала :)
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 19:58
Rafiq
Меня больше интересует не как сделать аналоговые часы, а как сделать гигантские семисегментники, типа вот этих
http://www.ebay.com/itm/7-Segment-Displ ... 338c740f9d
Эпоксидка с матовым наполнителем - что взять в качестве наполнителя, в каких пропорциях, какое число светиков на единицу поверхности, какой толщины должен быть слой смолы над светиками?
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:46
nERV
Можно попробовать добавить в эпоксидку какого-то красителя, например родамина, и подсвечивать это дело уф светиками.
Вот к примеру. На фото пятно 405нм лазера на черном и желтом пластике. Желтый пластик светится ослепительно ярким белым светом.
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:51
Rafiq писал(а):как сделать гигантские семисегментники
В обычных ЖК-мониторах всего две линейные лампы сверху и снизу от экрана обеспечивают достаточно равномерную засветку всей площади. Для этого служит специальный растровый светорассеиватель.
Если вытащить такой рассеиватель из дохлого монитора, распустить на вертикальные полоски, поставить сверху и снизу по светодиоду, то можно сделать сегменты высотой хоть с экран несчастного моника :)
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 22:57
Rafiq
А вот это идея. Если найду дохлый моник, то надо будет попробовать.
Re: Электроника
Добавлено: 09 ноя 2014, 23:13
AndyBig
Rafiq писал(а):что взять в качестве наполнителя
Надо пробовать, но вообще для максимальной эффективности рекомендуется мелкий порошок из оптически прозрачного материала с коэффициентом преломления, немного отличающимся от такового у эпоксидки. Можно поэксперементировать со стеклянными микросферами (продаются как наполнитель для смол), с порошком кварцевого стекла и т.п.
Rafiq писал(а): в каких пропорциях, какое число светиков на единицу поверхности, какой толщины должен быть слой смолы над светиками?
Тут только экспериментировать :)
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 06:57
sergey27rus
Для лучшего матового и равномерного свечения применяют напыленный порошок люминофора, работает от подачи напряжения, китайцы для авто на заднее стекло продают эквалайзер.
http://www.youtube.com/watch?v=EihA_8j1gWg http://www.youtube.com/watch?v=YhKVIrdO6_E
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:20
Называется "электролюминисцентная бумага". Для работы надо порядка 100В.
Просто вырезать из неё стрелки не получится - не будет работать. Для вырезания нужна особая разновидность с частым расположением электродов, но и там будет проблема вырезать острые углы чтоб светились. Разве что вырезать прямоугольники и лишнее сверху закрашивать.
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:28
sergey27rus
В принципе как вариант, но в некоторых роликах там вырезают что необходимо и клеют контакты, припаивают с помощью плоского наконечника на паяльник и вроде как есть разнообразие нескольких цветов.
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:35
sergey27rus писал(а):клеют контакты
Сомнительно. Там не просто контакты, там один из контактов - "многослойный будерброд".
Если только бумага с одним прозрачным электродом, но у неё цена "космическая".
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:32
sergey27rus
Вот тут что то клеит
http://www.youtube.com/watch?v=ZBDDNr5E93U
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:49
Это он клеит контакты к встроенным электродам.
Посмотри внимательно: на листе имеются оба электрода - один почти во всю площадь листа (1), а второй в виде полоски по краю (2), между ними светлая полоса (3) видна.
vf.png (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.25 КБ)</a>
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:16
sergey27rus
Заметил, но значить резать бумагу можно наверное будет поперек этих электродов
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:29
leprud
Есть краски (и готовые и в виде порошка), которые светятся после (и во время) "облучения" УФ лучами. Но они светятся еще и некоторое время после выключения облучения..
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:36
sergey27rus
UAVpilot писал(а):Если только бумага с одним прозрачным электродом, но у неё цена "космическая"
Цена и правда космическая даже за речкой.
Re: Электроника
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:06
AndyBig
sergey27rus писал(а):напыленный порошок люминофора, работает от подачи напряжения, китайцы для авто на заднее стекло продают эквалайзер.
Ни разу не видел такой эквалайзер, работающий днем. И не случайно - яркость этой штуки весьма хренова, днем придется долго вглядываться в часы из такой электролюминисцентной пленки (бумаги) :)
