NVUM USB подключение к LinuxCNC
vtgmfg
Re: NVUM USB подключение к LinuxCNC
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): В остальном ускорения должны быть максимальными.
какие ускорения при измерениях у ХААС? вот о чем был вопрос. цифра какая
kharpost
Настоящее имя: kharpost
Сообщение kharpost »
vtgmfg писал(а): цифра какая
У меня ускорения стоят 7000 мм/с2
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): У меня ускорения стоят 7000 мм/с2
ХААС? ну вот интересно при измерениях ренишоу такое ускорение или сброшено? потому что если такое то время реакции у ХААС не 10мс, кмк, а сильно больше. вот например
https://youtu.be/fFZi6rWIcuU?t=260
скорость безопасного спуска к детали выбрана 3000мм/мин, хотя поднимается на ~5000. т.е на 5000 может и поломать стилус, не рискует.
допустим 1е измерение на той же 3000мм/мин и ваши 7000мм/с2, время реакции 10мс. Путь до остановки = 0.7мм
но там явно больше на видео - может ~3 мм
то есть либо ускорение сброшено до 500мм/с2 либо время реакции не 10, а все 60мс
Последний раз редактировалось vtgmfg 08 дек 2023, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
ещё раз. прикиньте какой мощности нужен привод чтобы таскать ось того веса с такими безумными цифрами ускорений.
у меня вес оси z в районе 200 кг и ускорение настроено 200мм/с2 по итогам измерений. иначе сервы 700вт не успевают отрабатывать. ну у меня там ещё и редуктор 1:2.5 всё портит, но тем не менее.
так что не вижу ничего странного что ось z в проф станке работает на 500 мм/с2. на этой оси безумные дергания ни к чему и кроме ускоренного износа механики ничего не дадут. xy там наверняка сильно бодрее.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): ещё раз. прикиньте какой мощности нужен привод чтобы таскать ось того веса с такими безумными цифрами ускорений.
зачем? нужно просто знать ускорение
alex_sar писал(а): у меня вес оси z в районе 200 кг и ускорение настроено 200мм/с2 по итогам измерений.
а у меня 2000
alex_sar писал(а): иначе сервы 700вт не успевают отрабатывать.
и шаговики которым проблемы серв неизвестны
alex_sar писал(а): так что не вижу ничего странного что ось z в проф станке работает на 500 мм/с2.
это ориентировочное значение исходя из предположения что время реакции электроники 10мс
hmnijp
Сообщение hmnijp »
vtgmfg писал(а): время реакции 10мс
У ренишоу на пути сигнала в стойку стоит ещё фильтр, рекомендуемый debounce там ~20-200мс
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
hmnijp писал(а): У ренишоу на пути сигнала в стойку стоит ещё фильтр, рекомендуемый debounce там ~20-200мс
о майн гот.. зачем?
не ну тогда понятно откуда такие кивки стилусом при небольших относительно скоростях. пока до мозгов дойдет уже проехал
hmnijp
Сообщение hmnijp »
vtgmfg писал(а): о майн гот.. зачем?
чтобы дребезг фильтровать. гуглите мануал на probe interface, их много разных, дебаунс фильтр везде переключателями настраивается.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
hmnijp писал(а): 08 дек 2023, 21:52
да не надо его фильтровать.. там нужен одновибратор чтобы по касанию импульс был не короче периода опроса.. да и то как "хороший тон" скорее.
kharpost
vtgmfg писал(а): корость безопасного спуска к детали выбрана 3000мм/мин
У меня скорость 500 мм/мин
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kharpost писал(а): У меня скорость 500 мм/мин
я просто предположил что скорость безопасного спуска и 1я измерительная в принципе логично могут быть равны так как щуп примерно одинаково податлив по всем осям.
хз что они там вкладывают в понятие "дебаунс". может он и не задерживает прохождение сигнала а просто удаляет иголки. может у них тот же одновибратор и они его называют дебаунсом. но тогда время реакции ХААСа какое то люто долгое. либо ускорение типа 500.
kharpost
У меня первая скорость 500, вторая 50. Это обеспечивает погрешность не более 0,007
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да то же самое примерно. единственно про погрешность вряд ли, повторяемость да. но в принципе можно и 7000 первую назначить. смотрится жутковато
