Страница 3 из 8
Re: Отзыв о станке 4030 servo компании СК Роутер (как бы Рос
Добавлено: 04 авг 2013, 21:29
at90 писал(а):Но основной в тайване.
В курсе, я про головной офис написал, но про германию вообще ни слова нет, даже на офсайте хивина
Добавлено: 04 авг 2013, 21:30
Perfecthus писал(а):А я то наивный думал, что HIWIN - это штаты, а тут оказывается Германия
История компании начинается в 1975 году, с основания завода по производству ШВП в Германии. Высокое качество позволило обеспечить продажи на европейском рынке и значительное присутствие в сегменте. Однако спрос превышал предложение, что не позволяло в полной мере обеспечивать потребности клиентов.
Параллельно в 1981 году в Тайчунге (Тайвань) основывается компания Finest Ball Screws, ориентированная на азиатский рынок. Рост спроса на продукцию позволил заводу вырасти до трех предприятий. Эффективность производства и ценовая политика позволяли производству активно развиваться.
B 1989 году с объединения двух вышеупомянутых компаний началось развитие бренда HIWIN. Вливание капитала позволило значительно увеличить мощности заводов в Тайчунге и создать новые. Инфраструктура новых заводов была создана с единственной целью - оптимизация производственных процессов. Беспрецедентное количество внимания было уделено созданию микроклимата (контролируемой среды) в производственных корпусах для обеспечения технологических процессов при шлифовке и последующего контроля продуктов производства.
На сегодня HIWIN стал одним из лидеров в сегменте линейной техники. HIWIN - одна из немногих компаний, обеспечившая производство продуктов, соответствующее стандартам: ISO, DIN и JIS. Даже сегодня весьма ограниченное количество компаний могут позволить себе иметь возможность производства класса JIS 0 (0.0035mm/300mm), накатных шариковинтовых передач класса JIS 5 (0.018/300mm) и рельсовых направляющих (шариковых и роликовых) всех классов точности.
В сентябре 1997 мр. Эрик Ю. Т. основана компания HIWIN Micro, которая насчитывает на апрель 2010 - 272 сотрудника. Штаб-квартира находится в Taichung, Тайвань. Подразделения компании зарегистрированы в Германии, США, Японии, Швейцарии, Чехии, Франции. Научные центры расположены в Токио (Япония), Оффенбурге (Германия), Москве (Россия).
Компания HIWIN Micro специализируется на промышленной электронике. С компонентами электроники производимыми подразделением MICRO можно ознакомиться в каталогах отображенных на стр. HIWIN MIKRO.
взято от сюды http://lesko.hiwin.su/hiwin.html
Добавлено: 04 авг 2013, 21:33
aftaev писал(а):взято от сюды
А я смотрел тут http://www.hiwin.com/ ни слова о Германии Изображение
Добавлено: 04 авг 2013, 21:40
solion
РЕКЛАМА писал(а):Вот он.
http://cncrouter.ru/site/stanki/4030servo/
Никого не защищаю, но при моём разрешении вопросов с СК Роутер не заметил отрицательных моментов, свой косяк признали и прислали нужные детали взамен неправильных под "честное слово" что те неправильные я отправлю обратно при получении посылки.
Оплатили обе посылки они сами. Извинились и пообещали впредь такого не допускать.
Скажите, пожалуйста: какой станок Вы у них покупали? Что с ним было не так? Давно покупали?
Дело в том, что в моём случае заменой запчастей дело не решить: винт ШВП перепроложить будет непросто. И на концевиках нужно не ножки подгибать, а переносить их немного поближе к центру осей, чтобы они успевали срабатывать. А это не минутная работа, и не в условиях не станкостроительной мастерской. Да и какой-то блок необходимо иметь на нижнем полюсе оси Z. Честно говоря, не знаю - как это лучше реализовать, но на моих давишних убогоньких Suda 3025S такие упоры были - и шпиндель невозможно было увести ниже определённого уровня, т.е. гайкой до стола он бы не достал ни при каких обстоятельствах, а эта штука легко достаёт гайкой - до винта ШВП на оси У, как вы можете видеть на одной из фото.
Т.е. я к тому, что здесь весь конструктив станка - не очень благополучный. И на замену, которая обошлась бы им недорого, они легко пошли. А решать серьёзные проблемы они не хотят.
Добавлено: 04 авг 2013, 21:56
Вот здесь подробнее: http://www.sverla-frezy.ru/katalog_stan ... 8983519003
solion писал(а):И на концевиках нужно не ножки подгибать, а переносить их немного поближе к центру осей, чтобы они успевали срабатывать.
Можно еще в настройках программы управления уменьшить скорость поиска баз, или, возможно, стоит увеличить ускорения осей.
solion писал(а):и шпиндель невозможно было увести ниже определённого уровня, т.е. гайкой до стола он бы не достал ни при каких обстоятельствах
Насколько я понимаю - у этого шпинделя простое крепление, и шпиндель можно без проблем поднять выше.
Добавлено: 04 авг 2013, 22:22
РЕКЛАМА
Станок я сам делал, я заказывал у них запчасти (моторы, драйвера, каретки,фрезы)
Упор на оси Z внизу действительно не имеет особого смысла, если только она не умеет под собственным весом опускаться на выключенном станке.
Перенести концевики дело пары часов, можно и углубить канавку под вал банально болгаркой, точность там я так думаю не нужна, главное чтоб не цеплялся.
Возможно на станке под который отлаживали вашу программу концевики стоят несколько по другому, потому и на этом он не успевает оттормозиться и проскакивает их, либо они действительно нуждаются в подгибании, ничего страшного в этом нет.
Добавлено: 05 авг 2013, 00:47
solion
aftaev писал(а):solion, а как бы на это чудо девайс из далека взглянуть общим планом так сказать
Вот фотографии:
Добавлено: 05 авг 2013, 00:50
На оси Z винт, что только вверху закреплён? :?
Добавлено: 05 авг 2013, 00:56
solion
michael-yurov писал(а):Насколько я понимаю - у этого шпинделя простое крепление, и шпиндель можно без проблем поднять выше.
Да, но как высоко его ни поднять - он не защищён от ошибки в УП, т.е. на тот случай, если ошибка в УП заставит его нырнуть. И если он будет поднят высоко, т.е. в таком случае для работы у заготовки его нужно будет опускать до нижних концов направляющих, тогда он (работающий шпиндель) просто выпадет вниз. В работающем состоянии...
Понятно, что нырок вниз - ну очень скверная ошибка в УП, но она хоть и крайне редко, но случается. На тех станках, где для шпинделя есть нижний упор на оси Z (как бы он ни был реализован), эта ошибка приведёт к пропилу стола и полому фрезы. Что будет здесь - я уже писал.
Ладно, не будем фиксироваться не этом. Это не фатальный грех в конструкции станка, но невнимание производителя к деталям.
Добавлено: 05 авг 2013, 00:58
solion
Perfecthus писал(а):На оси Z винт, что только вверху закреплён? :?
Да, только вверху. :(
Добавлено: 05 авг 2013, 01:01
solion писал(а):Да, только вверху.
У меня нет слов, как они вам такой агрегат впарили Изображение
Определённо надо делать возврат, барахла - им, бабла - вам, ну и еще им до кучи Изображение
Добавлено: 05 авг 2013, 01:07
Странный, конечно, подход - установить 400 Ваттную серву, но при этом сэкономить на нижнем креплении винта...
Но, в принципе, работе это сильно мешать не будет.
Хотя, как раз по этой причине каретка может выпасть вниз, что ненормально.
Добавлено: 05 авг 2013, 01:16
michael-yurov писал(а):Но, в принципе, работе это сильно мешать не будет
Так и винт наверное болтает, как «его» в проруби.
Добавлено: 05 авг 2013, 01:59
solion
Perfecthus писал(а):У меня нет слов, как они вам такой агрегат впарили Изображение
:think: ОК, понял. Спасибо!
Добавлено: 05 авг 2013, 05:48
Да уж, все ШВП открыты для стружки.
Добавлено: 05 авг 2013, 07:25
sr480
А я ничего криминального не вижу в болтающемся конце ШВП.
Единственное что не нравится так это то, что все рельсы и ШВП будут в стружке.
И правильно они говорят, что нужно настроить софтлимиты.
Даже если бы там была опора, учитывая, что гайка находится вверху каретки, ось бы всеравно слетела.
Добавлено: 05 авг 2013, 07:34
У меня на Зет тоже , конец швп висит в воздухе
И как бы проблем с этим нету, ось же короткая , чего ей болтаться :)
Добавлено: 05 авг 2013, 07:46
evgenyjp
крепление винта за один конец, вполне допустимо на коротких осях, и предусмотрено изготовителем ШВП, например в даташитах THK такая схема установки указывается, да и во взрослых фирменных станках такое тоже встречается.
у меня например по Z тоже будет одна опора:
_MG_7368.jpg (3260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.19 КБ)</a>
Что не отменяет конечно кустарности станка и огрехов проэктирования.
Концевики например никакие вообще, за такие деньги можно было хоть китайские индуктивные поставить.
А насчет Hiwin аля Германия, нада понимать, что оригинальный тайванский хивин стоит приличных денег, а тут скорее всего установлена китайская подделка под хивин, кторыми весь алиэкспресс завален, стоит в 3 раза дешевле оригинала со всеми вытекающими...
Добавлено: 05 авг 2013, 08:19
Всё одно, вердикт однозначный ВОЗВРАТ!
Добавлено: 05 авг 2013, 08:25
evgenyjp
Perfecthus писал(а):Всё одно, вердикт однозначный ВОЗВРАТ!
это да, за такие деньги получить груду неработающего металлома, обидно конечно...
я может чот не понимаю, не понимаю, но помоему за 10 килобаксов можно взять вполне себе взрослый станок по металлу.
