Страница 3 из 3
Re: Прошу помощи у профи, станок scm record 220.
Добавлено: 07 авг 2013, 19:32
Mazdaz
vovafed писал(а):кнопкой axis вродибы можно координаты осей выводить посмотреть бы что там
там всё по нулям. по всем осям и колонкам, везде нули.
Добавлено: 07 авг 2013, 19:34
vovafed
это хорошо
в пятой части первого мануала выставление осей сделать бы подробный перевод :thinking:
Добавлено: 07 авг 2013, 19:56
Mazdaz
там написано, нажать кнопку МОДЕ, потом ХОУМ и станок станет по осям, проблема в том что при этом НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, честно говоря я не знаю как вам это объяснить другими словами.
Добавлено: 07 авг 2013, 20:22
vovafed
Mazdaz писал(а):там написано, нажать кнопку МОДЕ, потом ХОУМ и станок станет по осям, проблема в том что при этом НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, честно говоря я не знаю как вам это объяснить другими словами.
я понимаю но по той иформации что есть даже посоветовать ничего не могу
не понятно включены ли движки на станке
в мануале так и не нашел как включаются
я бы проверил все дополнительные системы повнимательней пригляделся к системе смазки и пневматике
просмотрел по внимательней в мануале последовательность включения может какаято кнопка недонажата
пролазил бы станок и просмотрел все концевики горят не горят должны гореть или не должны
слазил в стойку посмотрел если возможно что сервоприводы говорят
скорее всего станок не включен питание на движки не подается поэтому не едет и не хомится
а вот почему не понятно причин может быть множество гадать на кофейной гуще не хочется
Добавлено: 07 авг 2013, 20:42
Mazdaz
смотрели, лазали, проверяли, станок включается одним включателем, других в пределах видимости нет, в стойке тихо, движков не слышно, никаких реле не щелкает.
Добавлено: 07 авг 2013, 20:52
vovafed
на всякий случай тестером аварийные кнопки провете чем черт не шутит они сопливые частенько стоят
кстати при нажатии на грибок что то меняется?
есть чтото без чего не может нормально станок работать например
не достаточное давление воздуха
наезд какойто части станка на концевик
не затянут какойто болтик на креплении стола
все эти сигналы должны подаватся на какую то интерфейсную плату внутри стойки
смотреть какая лампочка горит по маркировке на проводах смотреть откуда приходит сигнал проверять и вызванивать
долго и кропотливо больше способов я не знаю
стоит проверить идет ли питание на сервоусилители
