Страница 3 из 3
Re: Фрезерный по стали из поверочной плиты
Добавлено: 09 ноя 2023, 10:09
копол
Тяжёлый / лёгкий это про отношение рабочего поля к массе. Ну и соответственно режимы резания, вибрации и прочее.Если роутер поле метр на два, собран из богоугодных алюминиевых профилей и весит 150 кг то это скорее лёгкий станок. Если в том же поле вес тонны полторы минимум то это чуть потяжелее. У советских станков все ок в этом отношении
Добавлено: 09 ноя 2023, 13:01
Mamont
копол писал(а): ↑ Каретки не съедут, плита упирается в опоры, там нет хода соскочить. А почему станок лёгкий?
Поставь упоры с резиновыми или полиуретановыми отбойниками, лучше чтобы стол тормозил в них, а не в опоры.
Легкий, потому что не тяжелый, а если еще и шаговые двигатели будут, то и не быстрый. Ну вообщем при врезании в упор ничего страшного не
произойдет, как в случае с тяжелыми и быстрыми. Но лучше в опоры не тормозить
Добавлено: 04 дек 2023, 18:58
копол
Кажется пришли проблемы откуда не ждали
Вместо ШВП прислали пустой пакет из Китая
Кто сталкивался чо делать кроме стандартных процедур спора?
Добавлено: 04 дек 2023, 20:06
vtgmfg
сколько должна весить ваша швп? на пакетике 10гр вот это и надо предъявить
Добавлено: 04 дек 2023, 21:41
копол
да я так и написал
у меня просто от этого магазина едет две швп разными дорогами
может они в одну сложили посылку . отзывы отличные ,с фото ,от русских
я в шоке
Добавлено: 05 дек 2023, 00:51
rage
Бывает так, что китайцы присылают "пакетик с запиской" мол отправил своим перевозчиком, трэк такой то, не волнуйтесь. У меня было так пару раз, когда дорогое и тяжелое заказывал.
Добавлено: 17 фев 2024, 14:51
копол
подскажите какие муфты лучше взять ( из китайского ассортимента)
винты нашлись , стол уже на рельсах
Добавлено: 17 фев 2024, 15:21
копол
типа таких думаю
Безымянныйsjfjjhjejehtj.png (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.04 КБ)</a>
Добавлено: 25 фев 2024, 19:27
копол
Немного процесса
Основание увеличено ,ход около 800 стола
Ради интереса поставил одну ногу
Очень огромное это все в сборе .
Не ожидал
Re: Фрезерный по пенопласту из картона
Добавлено: 25 фев 2024, 20:32
копол
Одно дело цифры в голове , а в сборе все по другому воспринимается .
Есть вопросы к сообществу на тему отгиба
Итак,Плита на портале ,она небольшая . На ней будут размещены каретки как оси У ,так и оси Z.
Каретки оси z находятся посередине плиты ,между верхними и нижними каретками Y. Вплотную
Плита с шпинделем ,которая опускается ,толстая
+Рельсы 30ые как ребра жёсткости опять же
Вес там немалый ... Будет происходить отгиб?
Добавлено: 25 фев 2024, 21:58
lkbyysq
копол писал(а): ↑ +Рельсы 30ые как ребра жёсткости опять же
Вычеркнуть
Добавлено: 26 фев 2024, 10:55
копол
Куда я их вычеркнуты куплены давно
Добавлено: 26 фев 2024, 14:12
lkbyysq
Тогда забудьте, что они имеют жесткость. Не для того они предназначены.
У Вас же не космический аппарат, где каждый грамм на счету.
Добавлено: 26 фев 2024, 14:18
копол
Да меня больше вопрос отгиба интересует , всей плиты с рельсами от их кареток , вылет немаленький.
Жесткость они имеют ,как и упругость ,но как бы ровность даст плита на которую они встанут .
Ну и пару стальных "полосок" плите не повредит
Добавлено: 26 фев 2024, 14:43
lkbyysq
Тут не "прочувствуешь". Считать надо. Или солидить.
lkbyysq
Добавлено: 28 авг 2024, 17:10
копол
Прошу подсказать,если кто на примете
Плита 750*250 стальная для монтажа шпинделя ,
Не могу найти кто сделает
