Страница 3 из 3
Re: Как работать с таблицей инструментов на фрезерном станке?
Добавлено: 14 окт 2022, 14:09
stounhead
так всегда! только разобрался с G41/G42 как остро понадобилось G43!
и вот с чем столкнулся . не берет из таблицы значение корекции по длине.
как правильно прописывать в УП?
Добавлено: 14 окт 2022, 17:23
alex_sar
T3 M6
G43 H3
вроде так. 3 - номер инструмента.
Добавлено: 14 окт 2022, 18:47
stounhead писал(а): ↑ не берет из таблицы значение корекции по длине.
Я так прописываю:
M6 T1 G43
Добавлено: 19 окт 2022, 09:59
stounhead
alex_sar писал(а): ↑14 окт 2022, 17:23 T3 M6
G43 H3
а в конце УП отмену действия корекции нужно ставить?
Добавлено: 19 окт 2022, 10:47
alex_sar
stounhead писал(а): ↑19 окт 2022, 09:59
G43 H3
это уже на ваше усмотрение.
я бы не делал - инструмент ведь на месте, может вы ещё захотите что сделать в ручном режиме.
Добавлено: 19 окт 2022, 11:07
vtgmfg
Я для себя такое правило - что в фокусе - такая и коррекция. если в фокусе патрон - значит коррекция Н=0
но есть юанс - чтобы обнулить H можно приравнять его 0, а можно отменить по G49. разница в том что далее по G43 вернется снова Н которое было до.. если не будет явного указания.. так что лучше явно указывать G43 Ht
Добавлено: 19 окт 2022, 13:11
stounhead
alex_sar писал(а): ↑ это уже на ваше усмотрение.
то есть после останется корекция в силе?
для гравировки думаю что каждый раз разное значение может быть
Добавлено: 19 окт 2022, 13:42
vtgmfg
считайте что коррекция есть всегда. 0 - это частный случай.
если фокус на шпиндель и патрон - то коррекция выключена (или включена с H=0), если на фрезу - то включена и не абы какая а именно соответствующая фрезе H.
Добавлено: 19 окт 2022, 15:05
alex_sar
stounhead писал(а): ↑19 окт 2022, 13:11 то есть после останется корекция в силе?
гравировка или нет - какая разница.
если у вас должен быть z=0 внизу заготовки, то ничего не поменяется до смены инструмента.
так что можно будет подвигать через mdi, досверлить например чего нибудь.
а вот если сбросить коррекцию после программы, вероятность факапа вырастет.
Добавлено: 07 июн 2023, 15:36
stounhead
Добрый день всем!
столкулся с такой бедой. при обращении к Т2 в таблице корекция по Н1. и хоть тресни Z ниже на 1,5 мм!!!
нужно было что бы присутствовала корекция и по диаметру инструмента и по длине.
в результате Axis обругал сто нельзя с такими значениями работать и не принял УП.
что не так сделал?
Добавлено: 18 окт 2023, 10:33
stounhead
Добрый день Всем!
В результате экспериментов, а по другому это не назвать, получил такой результат.
если идет вызов инструмента Т с номером 1......9999 то при включении коррекции на диаметр или длину в таблице инструмента читается
значение из ячейки с номнром инструмента.
если Т3 то D3 и H3 соответственно
А теперь пример:
N55 ; TOOL NAME( Fr Disk D22 ) DIAM 12.0
N60 M6 T2
N130 G1 B-30 F2000
G17
N135 G1 X-17. Y-9.4 F520
N140 G41 X-13.83 Y-9.4 D2 F440
N145 G1 X-6.44 Y6.45 F120
N150 G40 X-21. Y7. F520
N530 G43 H2
както так
к сожалению именно эта особенность синтаксиса в документации отсутствует
