Страница 3 из 4
Re: Где купить контроллер Ncstudio
Добавлено: 25 июн 2014, 23:54
seregacnc писал(а): У меня на станке стоит синяя плата и при резке по криволинейной линии станок начинает перемещаться не плавно а с определнными остановками и я не могу понять это пробелама в настройках программы или это из за самого контроллера ?
Это проблема в настройках.
seregacnc писал(а):Михаил я как раз и хотел у вас спросить вы могли бы не много изучить что там китайцы написали и в чем конкретно приемущество этой платы против синей.
Почитал. Как я понял - они увеличили выходную частоту то ли до 5 МГц, то ли до 50 МГц. Пишут, что в 100 раз, что мол при тех же настройках при которых старая карта при 49 кГц могла перемещать станок на скорости 8,8 м/мин - новая сможет генерировать сигнал до 800 м/мин.
Пишут, что более плавный разгон, более точная генерация частоты и т.п.
В общем - то, для чего я начал делать свой фильтр (хотел увеличить выходную частоту NCStudio и сделать сигнал более стабильным и равномерным), китайцы сделали в самой плате. :wik:
Добавлено: 26 июн 2014, 09:40
Ну твоя плата от этого ценности не потеряла :)
Добавлено: 26 июн 2014, 19:02
seregacnc
мне вот интересно а почему китайцы не сделают копию именно оригинального контроллера NCstudio там вроде до 4 осей потдерживается.
Добавлено: 26 июн 2014, 19:34
seregacnc писал(а):мне вот интересно а почему китайцы не сделают копию именно оригинального контроллера NCstudio там вроде до 4 осей потдерживается.
Синяя плата - это и есть копия оригинального контроллера, просто старого.
А новый пока не смогли скопировать - не смогли "взломать".
А те китайцы, которые разработали контроллер и дорого его продают - не собираются делиться разработками с теми китайцами, которые потом будут штамповать его за копейки.
Кстати, новые версии очень сложные в настройке.
Есть даже люди, которые меняют новый контроллер на старый ради простоты настройки.
Добавлено: 26 июн 2014, 19:51
seregacnc
Ну на сколько они сложны, я думаю не сложнее чем в mach3. А так мне именно из за этого Ncstudio и нравиться простота в использовании только основные параметры.
Добавлено: 26 июн 2014, 20:04
seregacnc писал(а):Ну на сколько они сложны, я думаю не сложнее чем в mach3. А так мне именно из за этого Ncstudio и нравиться простота в использовании только основные параметры.
Насколько сложны?..
Там таблица настроек (просто текст) экранов на 15 -20.
Т.е. чтобы просто изменить максимальную скорость какой-нибудь из осей - нужно потратить примерно пол часа на поиск этой настройки.
И я не нашел там ничего существенно важного по сравнению с настройками 5 версии.
Я не хочу сказать, что старая версию лучше - это не так, новая плата имеет существенные плюсы, но, к сожалению, таблица параметров настройки там просто убийственная.
Добавлено: 26 июн 2014, 20:18
seregacnc
Михаил а вы что нибудь слышали про контроллеры multech (тип такого: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9777122501 ) какая программа ими управляет? в цене они дешевле чем оригинальный контроллер NCstudio но я про них никогда не слыша и не видел чтобы их китайцы на станки устанавливали.
Добавлено: 26 июн 2014, 20:21
seregacnc писал(а):Михаил а вы что нибудь слышали про контроллеры multech (тип такого: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9777122501 ) какая программа ими управляет? в цене они дешевле чем оригинальный контроллер NCstudio но я про них никогда не слыша и не видел чтобы их китайцы на станки устанавливали.
Насколько я понимаю - это просто плата ввода вывода без управляющей программы.
Наверняка есть библиотеки для разработчика ПО упрощающие разработку программы в области обмена данными с платой, но самой программы управления нет.
Добавлено: 01 июл 2014, 08:58
ТеХник
На Taobao попалась ещё вот такая плата:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... aobao_shop
Не пойму что за зверь такой и чем он лучше более дешёвого ?
Добавлено: 01 июл 2014, 09:36
ТеХник писал(а):На Taobao попалась ещё вот такая плата:
Эта немного получше обычной - пишут, что сигнал более равномерный, какие-то там улучшения есть...
Добавлено: 01 июл 2014, 09:42
ТеХник
А какая версия NC Studio что нибудь пишут ?
Добавлено: 01 июл 2014, 10:10
ТеХник писал(а):А какая версия NC Studio что нибудь пишут ?
Вроде все та же - 5.5.60
Добавлено: 01 июл 2014, 10:48
ТеХник
michael-yurov писал(а):Эта немного получше обычной - пишут, что сигнал более равномерный, какие-то там улучшения есть...
На плате видно, что установлены два программируемых счётчика 82C54 один за другим. Как именно они включены по разводке не видно. Непонятно какое от этого улучшение.
Ещё стоит микросхема 82C55AC-программируемый интерфейс входа/выхода, который, как я понял,
усиливает сигналы после микроконтроллера 89C51RC. Это хорошо.
Ну и L7805 стабилизатор по +5 вольтам - это понятно.
Добавлено: 01 июл 2014, 13:14
ТеХник писал(а):На плате видно, что установлены два программируемых счётчика 82C54 один за другим. Как именно они включены по разводке не видно. Непонятно какое от этого улучшение.
насколько я помню, каждый содержит по три программируемых 16-разрядных счетчика-таймера. Вполне можно устроить аппаратную генерацию шагов.
ТеХник писал(а):82C55AC-программируемый интерфейс входа/выхода, который, как я понял,
не знаю, насколько он усиливает, но увеличить число линий ввода-вывода может.
Прям-таки ностальгией повеяло - элементная база начала 80-х :hottabych:
Добавлено: 01 июл 2014, 13:49
ТеХник
Чтож, выходит, какие-то принципиально новые решения отсутствуют.
Есть только небольшие улучшения прежней схемы. :eh:
Добавлено: 01 июл 2014, 14:03
Сравнил с обычной платой - действительно - два 16 битных счетчика вместо одного, две интерфейсных микросхемы,
нет микросхемы инициализации платы (если я правильно понял),
Зачем-то 8 оптопар вместо 4!?
У старой платы была проблема в том, что она не могла генерировать сигнал точно на необходимой частоте. С чем это связано - не очень ясно, т.к. 16 бит при несущей частоте счетчика 8 МГц должно хватить для стабильной генерации любых частот.
Осциллограмму не смотрел, говорю лишь основываясь на своих ощущениях о работе станка.
Будет возможность - посмотрю.
Красная плата в SMD варианте однозначно должна быть намного лучше.
Добавлено: 01 июл 2014, 14:32
ТеХник
michael-yurov писал(а):Красная плата в SMD варианте однозначно должна быть намного лучше.
Полностью согласен. Плиски Altera- абсолютно другой аппаратный уровень.
Неизвестно, правда, что там у них с программной прошивкой. Плата ещё не обкатанная.
Добавлено: 01 июл 2014, 14:33
michael-yurov писал(а):16 бит при несущей частоте счетчика 8 МГц должно хватить для стабильной генерации любых частот.
А кто сказал, что на счетчики подавалось 8 МГц?
Кстати, на этой плате вообще кварца нет.
Добавлено: 01 июл 2014, 16:01
Сергей Саныч писал(а):А кто сказал, что на счетчики подавалось 8 МГц?
И на старой кварца нет.
Опорная частота подается подается на входы 9, 15 и 18 счетчика 82C54 с того квадратного загадочного чипа без маркировки, которого нет в измененной плате.
Добавлено: 01 июл 2014, 20:58
Судя по цифрам 51, которые вроде бы есть в обозначении, это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
Плата_Weihong_CNC_adaptor_PCIMC_3D.jpg (3375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.86 КБ)</a>
