Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
- veteranton
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Разобрался. Подтягивающий резистор на датчике был маленького сопротивления.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
<k.l. я за этой темкой внимательно. и жду результата . у меня лежат 2 машинки швейные чайка123 и мила(зингер наша)набрал уже движков отлазерных принтеров из тап по 1 было . 4 принтера разобрал
контроллер синий лежит ждет . да и механика почти вся укомплектована.
побольше фото отчетов выкладывай.
и попродробнее опиши что и как
http://www.zavetrom.ru
- master_70
вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
с кординатами Х и У понятно, вместо Z понятно будет врашение . как отголибровать на 1 стижок?
- veteranton
Появились первые проблемы при испытаниях, Машинка пропускает стежки(жду мастера), так что проверить на машинке пока не могу, мотор который у меня на приводе(коллекторный) на малых оборотах очень не стабильно работает(работать на больших оборотах у меня не позволяет моя механика со шпильками)), Датчик положения иглы, срабатывает с задержкой в несколько секунд а если сработка датчика менее секунды то вообще программа его не видит
так что этот ход с датчиком не прокатил. что подскажите ?
- veteranton
Пока не чего не могу сказать, сам то еще не сделал. насчет шаговика, наверное буду ставить вместо приводного мотора. Не уверен насчет того что его можно поставить как ось Z ведь для этого придется вносить изменения в G код, а каждый код править слишком хлопотно.master_70 писал(а):вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
Последний раз редактировалось veteranton 21 июл 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
- veteranton
Снял небольшое видео, дабы вы увидели ужасно маленькую скорость работы механики. Нужно что то посерьезней шпилек))
https://www.youtube.com/watch?v=ZbOdLdT2z-A
- master_70
ставь ремни и шкивы.veteranton писал(а):Снял небольшое видео, дабы вы увидели ужасно маленькую скорость работы механики. Нужно что то посерьезней шпилек))
http://youtu.be/ZbOdLdT2z-A
проверенно
на моленькиз растояниях работает на 5 +
и очень быстро
- veteranton
есть видео или картинки для примера ?master_70 писал(а):ставь ремни и шкивы.veteranton писал(а):Снял небольшое видео, дабы вы увидели ужасно маленькую скорость работы механики. Нужно что то посерьезней шпилек))
проверенно
и очень быстро
- veteranton
Мастера что подскажите по поводу сообщения 45 ?
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Очень похожа задача на ту, что мы тут совместно решали с шаговиком на насос витражного станка. Его нужно было синхронизировать с движением по осям X и Y, но не делать осью Z. Тема - тут. Когда подойдёшь вплотную - поможем. Но без датчика положения иглы не обойтись.veteranton писал(а):Пока не чего не могу сказать, сам то еще не сделал. насчет шаговика, наверное буду ставить вместо приводного мотора. Не уверен насчет того что его можно поставить как ось Z ведь для этого придется вносить изменения в G код, а каждый код править слишком хлопотно.master_70 писал(а):вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
- veteranton
Датчик то я поставил, но идет программная задержка что ли, вообщем датчик срабатывает с опозданием ...Ворон226 писал(а):Но без датчика положения иглы не обойтись.
- Nick
- Заслуга: Developer
переходи на LinuxCNC, там все это очень просто делаетсяmaster_70 писал(а):вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
Когда уже LinuxCNC будешь ставить???veteranton писал(а): Датчик положения иглы, срабатывает с задержкой в несколько секунд а если сработка датчика менее секунды то вообще программа его не видит так что этот ход с датчиком не прокатил. что подскажите ?
1. качай образ
2. пиши его на флешку
3. оставь около 1Гб на пользовательские файлы
4. запускай
Потом запускаешь базовую настройку = Программы - LinuxCNC - stepconf
Настраиваешь там свои шаговики. (Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1)
И скидываешь сюда файлы hal и ini, а мы их тебе подправим так, чтобы они управляли машинкой и читали датчик.
по ремням - есть куча примеров почти все 3д принтеры:
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_7JjCKf7I
PS ремни можно купить туть: http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8
Тебе подойдет Т2.5
- veteranton
Прошу прощения никогда не работал с линуксом. короче нужно поставить его в место винды? Подскажите какую версию качать и как ставить то его ? Больно не пинайте ))Nick писал(а):1. качай образ
4. запускай
- Ворон226
На форуме есть подробное описание установки - тут и тут.
LinuxCNC ставить лучше на Ubuntu 10.04, либо сразу комплект Ubuntu с CNC (читай по первой ссылке).
- Nick
Погоди, сейчас ты его совсем запугаешьВорон226 писал(а):На форуме есть подробное описание установки - тут и тут.
Просто качаешь образ отсюда:
http://www.linuxcnc.org/index.php/russi ... ?task=view
Берешь флешку на 2 Гб или больше и записываешь на нее этот образ, т.е. делаешь загрузочную флешку, по вот этой инструкции:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows
Все, у тебя уже есть полноценная рабочая система
Можно даже на винч не устанавливать
Единственное - с флешки медленнее программы загружаются... Но работать это не сильно мешает.
- veteranton
Спасибо, вечером попробую, отпишусь...
- veteranton
Пытаюсь поставить Ubuntu10.04 после загрузки с лайф сиди ждет от меня какуето команду, что надо написать что бы он установился на винчестер ?
- Nick
Что именно пишет? Как оно выглядит. Сфотай на крайний случай.veteranton писал(а):Пытаюсь поставить Ubuntu10.04 после загрузки с лайф сиди ждет от меня какуето команду, что надо написать что бы он установился на винчестер ?
Куда ты записал образ? На CD или флешку? Попробуй еще раз или другую флешку /болванку, такое бывает, болванка глючит.
И образ до конца докачал?
- veteranton
записал на диск, Образ до конца докачал, попробую другой привод подкинуть.Nick писал(а):Что именно пишет? Как оно выглядит. Сфотай на крайний случай.veteranton писал(а):Пытаюсь поставить Ubuntu10.04 после загрузки с лайф сиди ждет от меня какуето команду, что надо написать что бы он установился на винчестер ?
- Nick
попробуй другую болванку, а еще лучше попробуй загрузочную USB! На диске не сохраняются данные, хотя, если ты хочешь поставить на винч - то все равно.
Когда она нормально загрузится с диска, выбери русский язык, и поставь Try, потом там будет иконка установить Ubuntu, там можно на винчестер установить.
