Страница 3 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 399254 просмотра
| Тип | Управление станками с ЧПУ |
| Разработчик | LinuxCNC.org |
| OS | Linux |
| Последняя версия | 2.4.4 |
| Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка EMC2 Linux
Добавлено: 27 янв 2012, 17:40
Романов Семен
boxxx2006 писал(а):snap033.gif
вот, Ник, правильно стоит?
установлено 100% правильно
Диск образ исо прожигали как?
Надеюь на так:
1. распокавать
2. закинуть содержимое на болванку
3. жечь...
если так то
http://lmgtfy.com/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA ... A+UltraISO
Добавлено: 27 янв 2012, 17:46
Bладимир
Ну вот если логически подумать: если вы сейчас вставите диск с вистой и она загрузится? Если ДА, но не грузится убунта с диска, значит:
1. Плохой диск;
2. Сидюк косячно записал;
3. Косячная программа, которая записывала образ. Какая именно программа, возможно неправильно был записан сам образ. У Вас есть опыт с записью образов? (это я так, на всякий случай...).
Надеюсь, что помог чем смог
Пока писал, уже опередили
Добавлено: 27 янв 2012, 18:20
boxxx2006
Спасибо, братцы, но , чё виндоус сам не может жечь?, я ему доверился, а он ?
.disk,casper,autorun.inf,md5sum.txt,README.diskdefines,ubuntu,wubi.exe,dists,install,isolinux,pics,pool,preseed - эти же папки и файлы на нем есть!
ладно спасибо, еще разок загружу, и прожгу при помощи другой проги
Добавлено: 27 янв 2012, 18:43
Bладимир
Жечь то он может, только тупо копирует и все, а нужен образ.
Советую попробовать NERO.
Добавлено: 27 янв 2012, 18:57
Романов Семен
boxxx2006 писал(а):Спасибо, братцы, но , чё виндоус сам не может жечь?, я ему доверился, а он ?
он не факт что загрузочный сектор правильно создает....
проблема может быть в этом...
на край попробуй через usb-флеш
тем же UltraISO
Добавлено: 27 янв 2012, 20:08
boxxx2006
попробовал неро, тоже - ничего
Добавлено: 27 янв 2012, 20:22
boxxx2006
Nick писал(а):Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Загрузить LiveCD можно:
с сайта linuxcnc.org
http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 ... 1-i386.iso
с зеркала в Европе
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get.php ... 1-i386.iso
НИК, у меня получается сумма образа такая же как здесь
а с флешкой мне не разобраться, там английский
Добавлено: 27 янв 2012, 20:24
boxxx2006
Романов Семен писал(а):на край попробуй через usb-флеш
тем же UltraISO
тат же образ, только на флешку?
и использовать UltraISO?
Добавлено: 27 янв 2012, 20:26
Романов Семен
Создание загрузочной флешки с помощью UltraISO.
1. Открываем UltraISO
2. Файл - открыть образ.
3. Выбираем образ нужного софта
В итоге образ подгружается в программу, дальше открываем это
4. Жмем "Записать образ Жесткого диска"
Выходит меню:
обр = файл образа который мы открыли
ВЫбираем флешку (в моем случае подключена Е на 8 гигов)
5. 1 Форматируем в FAT32
6. 2 Записываем
в биосе не забываем выбрать загрузку с USB
Добавлено: 27 янв 2012, 20:30
Bладимир
boxxx2006 писал(а):попробовал неро, тоже - ничего
Нужно записывать не как диск с данными, а так: нажимаешь неро экспресс --> далее выбираешь образ (у меня "образ, проект, копир") --> образ диска или сохранить проект. Откроется окно, выбираешь нужный образ, потом откроется окно финальной установки записи. В нем нужно указать пишуший привод, тип диска, количество и нажать на "запись".
Как то так.
Чего то меня Семен опережает постоянно
Добавлено: 27 янв 2012, 20:54
boxxx2006
Bладимир писал(а):Нужно записывать не как диск с данными, а так: нажимаешь неро экспресс --> далее выбираешь образ (у меня "образ, проект, копир") --> образ диска или сохранить проект. Откроется окно, выбираешь нужный образ, потом откроется окно финальной установки записи. В нем нужно указать пишуший привод, тип диска, количество и нажать на "запись".
да я так и делаю, не диск с данными , а образ исо
не грузится!!!
попробую флеш, как говорит Семен, только найду эту ультру
Добавлено: 27 янв 2012, 21:00
Романов Семен
_http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211697
Добавлено: 27 янв 2012, 21:04
Bладимир
Странно...может с дисководом чего не так.. Желаю удачи с флешкой!
Добавлено: 27 янв 2012, 21:44
boxxx2006
СПАСИБО ВСЕМ, СЛЕДУЯ ЧЕТКИМ УКАЗАНИЯМ СЕМЕНА, УДАЛОСЬ ГРУЗАНУТЬСЯ С ФЛЕШКИ
ЗАВТРА НАЧНУ РАЗБИРАТЬСЯ С ЕМС, СПАСИБО
Добавлено: 27 янв 2012, 21:45
boxxx2006
Bладимир писал(а):Странно...может с дисководом чего не так.. Желаю удачи с флешкой!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Добавлено: 27 янв 2012, 22:12
мне не нравится то, что boot from removable devices: False может из-за этого косяк.
А у тебя есть еще какой-нибудь загрузочный диск, тупо посмотреть загрузится, или нет. И второй вариант, убрать совсем загрузку с винча, и посмотреть что скажет.
И третий вариант USB, не пробовал?
ИИИИ проверил таки образ или нет?
ЗЫ сорри за запоздалый ответ. Тема с компенсацией неровности поверхности меня захватила ....
Добавлено: 27 янв 2012, 22:30
Романов Семен
Я болею за тебя, Ник, уверен - ты победишь эту тему =)))
Добавлено: 28 янв 2012, 09:21
boxxx2006
всё просто замечательно!!!
пытаюсь установить убунту на жесткий диск,
э нет, не расслабляйся, дорогой,
на установке, на 3 шаге(расскладка клавы), происходит затык, просил ведь пару минут
Добавлено: 28 янв 2012, 13:37
Что за затык?
Что поменял, чтобы начало грузиться с диска?
Добавлено: 28 янв 2012, 14:07
boxxx2006
Nick писал(а):Что за затык?
привет, мне вчера Семен все расписал, удалось загрузится с флешки, а вот установить убунту на жесткий диск не получается,
там в начале установки 7 шагов, на 3 шаге всё останавливается и молчит
