Хочу собрать1000w (было 500W) лазер по стали.
neonas
Re: Хочу собрать1000w (было 500W) лазер по стали.
Сообщение neonas »
Согласен с ех71.
На всякий случай добавлю что для кислорода нужно сдвоенное сопло, для воздуха и азота одинарное.
Мало ли... ;)
kochevnik
Сообщение kochevnik »
neonas писал(а): ↑18 ноя 2021, 22:42
kochevnik писал(а): ↑ Основная задача - нержа 2, редко 3мм. Толстые металлы резать не планируется
Тогда норм. Нержу 2-3 мм можно настроить без пирсинга ( Правда насчет 1000 Вт и 3 мм не уверен по поводу пирсинга). Тогда и автофокус не нужен.
Подскажите, а на сколько для таких толщин критично наличие THC?
Можно ли будет первое время резать без слежения за материалом или это строго необходимая функция?
Тк строить буду на контроллере для чпу, то для начала я думаю вместо неё использовать сканирование поверхности до резки - по идее не сильно много точек нужно, листы все же более- менее ровные.
ex71
Сообщение ex71 »
kochevnik писал(а): ↑ листы все же более- менее ровные.
листы не ровные, совсем.
не совсем ТНС, она контролит чисто высоту над листом. Зазор нужен 0.5-1мм в зависимости от настроек реза. И отклонение от этого значения напрямую влияет на качество реза. Уход скажем с 0.7 до 1.2 означает что металл вообще не будет порезан.
neonas
Сообщение neonas »
kochevnik писал(а): ↑ Тк строить буду на контроллере для чпу, то для начала я думаю вместо неё использовать сканирование поверхности до резки - по идее не сильно много точек нужно, листы все же более- менее ровные.
Плохая идея. Думаю ничего из этого не получится. Так как во время резки металл изменяет свою геометрию. Горбатится, проседает, задирает края. Так что испорченные детали будут все, но это еще не самое плохое. Неудачно задранный лист в месте реза - и удар головой о кромку. И тогда в лучшем случае минус керамика :attention: А то и голова на выброс-ремонт..... КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ.
kochevnik
neonas писал(а): ↑ Неудачно задранный лист в месте реза - и удар головой о кромку
Ну не на миллиметр же он задирается? Или реально на 1-2мм гуляет от исходного положения до реза?
Просто обработку емкостных данных нужно будет делать когда лазер уже будет и будет работать тк емкость там по идее около 10-20пф будет и хз как на неё ещё и работа лазера будет влиять.... В общем емкостной датчик высоты это время и не хочется что б лазер стоял все это время без дела
neonas
Сообщение neonas »
Все от качества металла зависит. Бывает и на 10-15 мм подпрыгивает.
kochevnik
neonas писал(а): ↑29 ноя 2021, 14:54 Все от качества металла зависит. Бывает и на 10-15 мм подпрыгивает.
Ну я сейчас про нержу 2-3мм говорю.
neonas
Сообщение neonas »
kochevnik писал(а): ↑01 дек 2021, 10:29
Каждый волен в своих заблуждениях. ;)
kochevnik
Пока месяц был заблокирован на форуме ко мне приехал лазер maxphotonics mfc-1000 и головка wsx kc15A
Опрелелился с полем - будет 1 5х2 метра + труборез сбоку
xrom91
Настоящее имя: Денис
Сообщение xrom91 »
Здравствуйте! Имеем источник mfsc 1000. Столкнулись с проблемой: вчера работал, сегодня запустили, источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Гадаем, что могло произойти, пока безрезультатно.
https://youtube.com/shorts/Qfrnhebfj4s[url][/url]
