Страница 3 из 3
Re: Системно уходят все оси станка
Добавлено: 23 июл 2021, 18:37
max2199
Незнаю победил или нет. Визуально метки возвращаются на место.
В Output signals поставил галки те что слева ( enable ) на Outputs и прописал все используемые пины для драйверов на сигналы Step и Dir. У меня на плате это пины от 2 до 9.
Столбец Port везде 1, pin по порядку те что назначены на драйвера
Нужно поставить на станок и запустить длинную УП
Сейчас поочереди подключу шаговик на все оси.
А то мож рано обрадовался
Добавлено: 23 июл 2021, 20:03
max2199
Точно все норм. Запустил длинную УП. Вернулось на ноль без смещения
Двиг стал работать мягко без вибраций. И при удержании на месте перестал шипеть
Добавлено: 23 июл 2021, 20:19
max2199
Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать.
В чем был прикол так и не понял. Китаец в своем мануале к плате ничего про это не писал
Добавлено: 23 июл 2021, 20:23
Argon-11
max2199 писал(а): ↑
Ой, рано тему закрывать!
В данный момент полтергейст затаился, как расслабишься и начнешь забывать - вновь придет!
Добавлено: 23 июл 2021, 21:21
max2199
Argon-11 писал(а): ↑
Завтра соберу все обратно на железку и буду резать детальки на кабельканалы.
А то у меня там пока провода в стальной гофре синей изолентой перевязаны.
(Сначало думал что наводки и одел каждый кабель в броню))
Добавлено: 24 июл 2021, 10:24
Rom327
max2199 писал(а): ↑
Сетевую вилку перетыкал? Может 0-фаза местами поменялись?
Добавлено: 26 июл 2021, 18:00
max2199
Rom327 писал(а): ↑
Причина в глючной китайской плате.
После настроек Outputs глюк со сьездом осей пропал, но появился новый
Теперь оси сьезжают при срабатывании реле шпинделя из мача.
Тыкаешь вкл выкл шшпиндель и оно едет
Не критично. Отключил этот пин и все
Добавлено: 03 авг 2021, 09:40
radlif
max2199 писал(а): ↑
А если вручную включаешь не съезжают?
