День добрый, а по вашей станине есть информация об отливке? цемент, фракция и т.д., когда пересматривал ваши видео на ютубе вроде не встречал..
EPOX вертикальный, 400Х600Х400
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Re: EPOX вертикальный, 400Х600Х400
Первая проблема это адгезия с дюралью у бетонов плохая, у полимербетонов тоже не айс, со сталью лучше связываются такие смеси.
Вторая проблема в дюрале резьбу потянуть очень легко....Жесткость заделки крепежа рельс тоже важный момент....Железяка все таки по крепче будет и жестче, тверже......рельсы должны быть намертво прикручены, тогда и все нагрузки они будут хорошо воспринимать и передавать на станину.
- antoxa-kylibin
Могу добавить, что полимербетон действительно хорошо вибрации гасит. Я на своем проекте это ощутил, сначала сделал пустотелую раму. Ни жесткости, ни веса, нифига в общем не было. Потом полимергранитом залил, сразу поумнела железка. Перфоратором стучали по ней, вообще не гремит и вибрации реально гасятся....Глухой звук......сейчас в работе уже станочек, слышно только как каретки с швп шуршат и фрезу в работе....никаких посторонних звуков нет. По факту получилась железная коробка, с залитой полимером пустотой....Такую связку по-моему разломать вообще нереально.....На будущее для себя отметил, что подобная комбинация материалов и технологий очень хороший результат дают. Если грамотно продумать конструкцию, то не хуже чугунных станков будет все работать.....По цене может из полимера и закладных будет по дешевле, но там гемор в том, что куда попало потом не прикрепишь ничего, т.е. под кабельканалы, защиты, и др. навесные элементы нужно сразу делать закладные иначе потом только на эпоксидку клеить ))).....А к железной коробке приделывай как хочешь, не проблема....Но у меня полимергранит был просто выходом из ситуации, поэтому пришлось ознакомиться с этой темой.....Результатом доволен!
nevai
- Настоящее имя: Сергей Куриленко
antoxa-kylibin писал(а): ↑ По факту получилась железная коробка, с залитой полимером пустотой....Такую связку по-моему разломать вообще нереально
Такой вариант дает самую выгодную конструкцию - снаружи армирование, которое воспринимает усилия растяжения, внутри заполнитель, работающий на сжатие. Здесь многие про Юнга вспоминают
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
А потом сверху на ПВА алюминиевые "закладные"nevai писал(а): ↑20 июл 2021, 11:27Да почти 100% строителей композитно-гравийных станков почему-то делают вибростолы и мечтают получить хорошее значение Юнга, при этом совсем не используют арматуруxenon-alien писал(а): ↑ Каждый вибрирует, чем удобно.![]()
- BOdrOFF
Я до титана уже дошёл.. не хватает немного жёсткости линейных подшипников - повизгивает станок. Ну не удивительно. Подшипники по 650р за штуку.. брал самый дешман у своегокитайца.antoxa-kylibin писал(а): ↑12 авг 2021, 01:13Могу добавить, что полимербетон действительно хорошо вибрации гасит. Я на своем проекте это ощутил, сначала сделал пустотелую раму. Ни жесткости, ни веса, нифига в общем не было. Потом полимергранитом залил, сразу поумнела железка. Перфоратором стучали по ней, вообще не гремит и вибрации реально гасятся....Глухой звук......сейчас в работе уже станочек, слышно только как каретки с швп шуршат и фрезу в работе....никаких посторонних звуков нет. По факту получилась железная коробка, с залитой полимером пустотой....Такую связку по-моему разломать вообще нереально.....На будущее для себя отметил, что подобная комбинация материалов и технологий очень хороший результат дают. Если грамотно продумать конструкцию, то не хуже чугунных станков будет все работать.....По цене может из полимера и закладных будет по дешевле, но там гемор в том, что куда попало потом не прикрепишь ничего, т.е. под кабельканалы, защиты, и др. навесные элементы нужно сразу делать закладные иначе потом только на эпоксидку клеить ))).....А к железной коробке приделывай как хочешь, не проблема....Но у меня полимергранит был просто выходом из ситуации, поэтому пришлось ознакомиться с этой темой.....Результатом доволен!![]()
