Страница 3 из 3
				Re: Сортировщик по весу.
				Добавлено: 28 июн 2021, 16:21
				svm писал(а): ↑28 июн 2021, 11:05Весы подобные Вашим, верно показывают только десятые доли, остальному доверять нельзя
Некоторые еще и округляют. Причем к ближнему целому.
Кладешь гирьку 10гр - показывает ровно 10.00
Кладешь гирьку + 0.2гр, опять 10.00
Кладешь 9.98 - опять 10.00
Вот таким простым способом "точность увеличивается".
+1 за человека.
Ну, либо, потратить тысячи часов и научится самому, если интересно конечно.
Нет, можно заказать и вам сделают. Только вот цена...
				Добавлено: 28 июн 2021, 16:28
				 bolek4321
USB+доп. электроника ее заменит. Но это был просто первый попавшийся пример компактного ПК все в одном.
Для этой задачки такой комп не нужен, можно и ардуиной или другим микроконтроллером обойтись.
				Добавлено: 28 июн 2021, 16:49
				bolek4321 писал(а): ↑
А смысл, если выше указану задачу осилит электроника упоминувшая на первой странице
xenon-alien писал(а): ↑
На обычной Ардуине уно можно сделать с кнопочным и экранным шилдом. (к примеру и вложиться в 10$ по контролёру)
				Добавлено: 28 июн 2021, 16:52
				 calabr
				kfmut писал(а): ↑
а написать грамотный скетч для ардуинки - для детей
 Такую супер-задачу можно и на Scratch написать. Для тестов и отладки хватит с коловой.
 Некоторые среды для скретч могут скомпилировать в нормальную программу для ардуино.  Наример mBlocks
				Добавлено: 28 июн 2021, 17:35
				На прошлой работе занимался внедрениями весов Масса-К, сама контора не супер оперативно отвечает, но у них много есть вариаций, и протоколы обмена несложные, вот например такие весы:
https://massa.ru/products/modul-mk-ua/ имеют на выходе сигнал I2C, с адаптером получается usb (виртуальный com-порт) весы бывают под разные весовые вилки(диапазоны взвешивания).
				Добавлено: 29 июн 2021, 10:56
				Если надо i2c, то можно и просто тензодатчик купить... но да, понадобится калибровать...
Я как-то очень в ТСе не уверен, в частности, что он сможет все это собрать и запрограммировать.
Нет, не боги горшко обжигают, но не имея определенного опыта и компетенций разработка электроники это как-бы сказать... непростое дело.
Есть много дел попроще и мало посложнее.
				Добавлено: 29 июн 2021, 14:33
				 bolek4321
				Приставить к этому делу человека - это то, что можно сделать быстро и просто.
Автоматизацией имеет смысл заниматься, когда человек переста́нет справляться с объемом работы и/или стоимость автоматизации будет ниже затрат на человека или есть возможность все сделать самостоятельно.
В данном случае ТС, скорее всего, сам задачу не решит, поэтому, если не откажется от своей идеи, ему следует поискать исполнителя у себя под боком. Дистанционно автоматизация не делается.
				Добавлено: 02 июл 2021, 08:26
				 rosp
				Большое спасибо всем за помощь, понятно, что самостоятельно этот вопрос решить не смогу. Попробую найти исполнителя или готовое изделие.
				Добавлено: 09 июл 2021, 15:18
				Попадаютсяпрям наборы тензодатчиков для дуины похоже.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 6195622146
