Страница 3 из 14
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Добавлено: 13 янв 2022, 19:18
acbi
Anton_kem писал(а): Представители производителя сообщили, что этот функционал платный и стоит 300$.
USB ключ в комплекте контроллера не для этого? Идёт в комплекте или нужно докупать отдельно?
А не подскажите контакты представительства? Тоже купил контроллер RDC6563F, в комплекте ключа не было.
Магазин ими не торгует и где можно купить не говорит.
Добавлено: 13 янв 2022, 21:04
Voldemar7070
Я сам с этим не разобрался!Покупал контроллер RDC6563 через посредника ! Не знаю флешка(шла в комплекте) это ключ или просо USB накопитель.Втыкаю и она начинает греться!Короче -жопа , но я не отчаиваюсь, чем тяжелее очередная победа тем больше опыта .
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель. А.С. Пушкин
Добавлено: 14 янв 2022, 06:03
Nik777
acbi писал(а): 13 янв 2022, 19:18 А не подскажите контакты представительства? Тоже купил контроллер RDC6563F, в комплекте ключа не было.
Не пробовали писать в поддержку производителя? http://www.rd-acs.com/shfw
Тоже собираю волоконник только на контроллере Trocen TF-6225, обращался в китайскую поддержку оперативно отвечают.
Добавлено: 16 янв 2022, 11:47
Voldemar7070
И вот пришло сердце станка - лазерный источник! Теперь займусь его подключением к контроллеру!
1.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.76 КБ)</a>
2.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.15 КБ)</a>
3.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.64 КБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2022, 15:09
Voldemar7070
Подключение и настройка станка.https://www.youtube.com/watch?v=qgXDiRCRIbY
https://www.youtube.com/watch?v=3u8d10rzpfA
Добавлено: 22 янв 2022, 23:19
kochevnik
А какой длинны и с каким шагом швп стоят? Какая максимально на них скорость стабильная?
Добавлено: 23 янв 2022, 11:40
Voldemar7070
Шаг 5 , длинна 1500. Разгонял до 1000мм/с(с ускорением 2000) - движки срывают в ALARM! 800мм держат нормально, только станок при этом подпрыгивает. Честно говоря еще не занимался скоростными режимами.
Добавлено: 23 янв 2022, 14:23
Лодочник
Voldemar7070 писал(а): 23 янв 2022, 11:40 Шаг 5 , длинна 1500. Разгонял до 1000мм/с(с ускорением 2000).
То есть 60 м/мин?
Добавлено: 23 янв 2022, 14:55
niksooon
Voldemar7070 писал(а): Шаг 5 , длинна 1500. Разгонял до 1000мм/с
Это-ж что за сервопривод который до 12000 об\мин крутиться умеет?
Добавлено: 24 янв 2022, 11:33
neonas
Ну а что, мне нравится.
Рад, что разобрались с подключением и настройкой сервы.
Красивый, сделанный с душой хороший функциональный макет лазерного оптоволоконного станка.
Когда то нужно было что то похожее для техникума. Чтобы завлекать детей на технические специальности.
Хотелось бы услышать отзыв на контроллер. Как у него с функционалом? Пирсинг, врезки, редактирование чертежа, и т.д.?
Добавлено: 24 янв 2022, 11:38
Voldemar7070
Сейчас еще раз проверил. В настройках стоит ручное перемещение 800 мм/с и ускорение 1000мм/с.Может ,что то путаю возможно не соответствуют настройки на драйвере(шаги и т.д.) и настройки системы управления.Но пока меня это мало интересует!
Добавлено: 24 янв 2022, 14:59
kochevnik
Voldemar7070 писал(а): 23 янв 2022, 11:40 Шаг 5 , длинна 1500. Разгонял до 1000мм/с(с ускорением 2000) - движки срывают в ALARM! 800мм держат нормально, только станок при этом подпрыгивает. Честно говоря еще не занимался скоростными режимами.
Очень любопытно узнать реальные скорости на швп такой длинны с шагом 5. Просто я колеблюсь между швп с шагом 10 и 20 для скорости, а тут 5. Поэтому и спрашиваю. У меня правда швп чуть длиннее планируется
Добавлено: 24 янв 2022, 15:20
neonas
kochevnik писал(а): Очень любопытно узнать реальные скорости на швп такой длинны с шагом 5
Так вон Hugo собирал правильный станок на винтах, у него можно подсмотреть реальные Линейные скорости на винтах.
А тут будет все просто - гибридные шаговики дадут около 1000 об/мин. без нагрузки. Значит в идеальных условиях линейная скорость 5000 мм/мин. Серва - 3000 об/мин. в идеале 15000 мм/мин.
Я думаю, что ТС просто не учел делитель в драйверах.
Добавлено: 24 янв 2022, 15:24
Voldemar7070
Да, возможно в драйвере настройки не соответствуют скорости в реале! Насколько я знаю при длине больше 1,5м швп входит в резонанс при таких скоростях и придется применять различные успокоители ! Может тогда лучше на рейках ? Просто в моем случае нужна была большая точность обработки, правда в ущерб скоростным хар-кам.
Добавлено: 24 янв 2022, 15:31
Voldemar7070
Кто нибудь подключал источник Raycus RFL-C1000 нового образца? Сейчас занимаюсь его подключением и возникают вопросы.
Добавлено: 24 янв 2022, 16:39
Nik777
На днях буду подключать, по схеме вроде бы все просто, на 7 pin +24 подать, вход MOD подключить к ШИМ выходу контроллера.
А вот с оптическим кабелем сегодня вышла загвоздка, на разъеме головы не поворачивается ключ, то ли сильней давить надо или сильней крутить, на видео в ютьюбе должен без усилия защелкнуться, на установленной голове сложно понять, завтра буду снимать
А все разобрался, кольцо резиновое сверху должно быть только одно) снял с кабеля кольцо, оставил с головы
Добавлено: 24 янв 2022, 22:01
kochevnik
Voldemar7070 писал(а): 24 янв 2022, 15:24 Да, возможно в драйвере настройки не соответствуют скорости в реале! Насколько я знаю при длине больше 1,5м швп входит в резонанс при таких скоростях и придется применять различные успокоители ! Может тогда лучше на рейках ? Просто в моем случае нужна была большая точность обработки, правда в ущерб скоростным хар-кам.
Это какая точность? На 10 винте если принять, что шаговик точно 1/4 шага держит, то точность шага получается 0.025мм. А в реале, я думаю, ещё выше на большем микрошеге. Зачем на лазере сотку ловить в несколько раз занижая скорость?
Voldemar7070 писал(а): 24 янв 2022, 15:24 Может тогда лучше на рейках ?
Voldemar7070 писал(а): Я то, скорее всего, 20ю швп ставить буду. У неё обороты не сильно высокие
Добавлено: 25 янв 2022, 01:47
Лодочник
kochevnik писал(а): 24 янв 2022, 22:01 На 10 винте если принять, что шаговик точно 1/4 шага держит, то точность шага получается 0.025мм
В полушаге такая дискретность получается, а не в четверти.
Добавлено: 25 янв 2022, 02:22
kochevnik
Ну как бы да, но не совсем. С дроблением шага точность падает, но не исчезает. Да и 5соток для лазера, как правило, за глаза -90%потом на гибкк уходит
Добавлено: 25 янв 2022, 02:50
Лодочник
Пока разговор не про точность, а про дискретность минимального перемещения.... При полушаге 0.025, при четверти - 0.0125.
