Страница 3 из 3
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
Добавлено: 29 сен 2021, 13:13
RNDL
Придется повозиться.
За основу взял эту модель
hmnijp писал(а): Вот оригинальная модель твердотельная в которой потом дырок сделали. сходятся на 100% по форме.
берите её и повторяйте отверстия - самый простой вариант.
Добавлено: 29 сен 2021, 13:37
hmnijp
john1987887 писал(а): эта рукоять у меня есть, она вообще неправильная. нету выборки внутри, нету отверстия под крепежный винт, посадка на винтовку вообще не по стандарту сделана.
Ээ. а в чем проблема добавить пару дырок?
Внешняя форма - идентична вашей, остальное мелочевка. понятно же что это только референс...
Добавлено: 29 сен 2021, 17:19
john1987887
RNDL писал(а): Придется повозиться.
чем пробуешь конвертировать?
Добавлено: 29 сен 2021, 17:31
RNDL
Моделирую, вручную. Программа Rhinoceros
Добавлено: 02 окт 2021, 09:55
meganom
Что то я так и не понял во сколько станок полностью вышел, несколько раз вроде задали такой вопрос и я только понял что доставка вышла 1500$.
Добавлено: 02 окт 2021, 13:49
Kupfershcmidt
Добавлено: 22 авг 2022, 09:21
rrredser
Здравствуйте, интересно узнать о станке на сегодняшний день!
Добавлено: 22 авг 2022, 15:39
john1987887
rrredser писал(а): Здравствуйте, интересно узнать о станке на сегодняшний день!
станок работает
Добавлено: 22 авг 2022, 16:59
rrredser
Ок,спасибо
Добавлено: 22 авг 2022, 20:26
bori005
Здравствуйте. Тоже заинтересовался таким станком, но хочу заказать с 4 осью, для изготовления небольших шестерен. Посоветуйте пожалуйста- как правильно оплачивать станок, чтобы не кинули, и вообще, если можно, побольше подробностей про всю процедуру покупки- какие есть подводные камни.
Добавлено: 24 авг 2022, 18:44
john1987887
Если захотят кинуть, кинут полюбому и ничего вы не сделаете с этим. Напишите продавцу, там все расскажут.
Добавлено: 07 сен 2022, 19:28
cncfreak
за 700-800тыс. руб с доставкой прям отлично. но 200мм по У совсем мало конечно...хотя бы 300 ))
Это я сужу по своим деталям.
Добавлено: 27 окт 2022, 22:00
NikSR
john1987887 писал(а): 12 авг 2021, 17:22 https://youtu.be/0OBo-oMykJ0
А смазку для шпинделя наливать не забываете ?
Добавлено: 28 окт 2022, 06:06
john1987887
NikSR писал(а): А смазку для шпинделя наливать не забываете ?
Это не смазка для шпинделя. Это смазка пневмо системы.
Добавлено: 02 ноя 2022, 10:22
NikSR
Обычно шпиндель смазывается так: https://www.haascnc.com/ru/service/trou ... guide.html
Добавлено: 02 ноя 2022, 16:02
john1987887
шпиндель здесь на консистентной смазке и не обслуживается.
Добавлено: 18 июн 2024, 10:57
Obiralovskiu
Где брать постпроцессор к этой стойке?
Добавлено: 20 июн 2024, 18:43
Obiralovskiu
Ky1000nc
Добавлено: 19 авг 2024, 06:05
Atom42
Тоже купил себе это чудо. Наверное за свои деньги не плохой, но столько проблем с ним. Какие-то проблемы с точностью по оси Z, каждое утро нули надо проверять, теряет их с разными отклонениями. После обнуления держит всю смену. Направляющие валы на подаче магазина все в задирах уже, вероятно там что-то криво.
На днях на смене толи не разжал оправку, то ли что, в общем все колом встало, кое как все разобрали извлекли, но теперь ошибки горят, ничего не двигается. Поддержки от китайцев вообще нет, две недели жду, даже пароля к стойке нет правильного, дали один, так он не подходит и тишина от них.
Может у кого-то есть из местных ребят какие-то варианты паролей от этого производителя к стойке?
Добавлено: 22 авг 2024, 09:03
john1987887
1320186 мой пароль
