Страница 3 из 8
Re: Франкенштейн по металу из УСП и ПП
Добавлено: 29 янв 2021, 19:18
knifemaker
xenon-alien писал(а): ↑29 янв 2021, 17:27
knifemaker писал(а): ↑ при движении нагрузка может распределяться на колеса неравномерно, лучше иметь запас.
Предполагаю, что именно те колёса не вращаются и рассчитаны для перемещения веса из 4-х опор на 2 при перекатывании.
И 2 колеса по 50 кг дают нагружаемость в 100 кг
колеса вращаются.
на упорных подшипниках, как положено.
Добавлено: 29 янв 2021, 19:22
knifemaker писал(а): ↑29 янв 2021, 19:18
колеса вращаются.
Заметил...
Тогда непонятна мне логика. :thinking:
Запас не учитываю, то и так понятно.
Добавлено: 29 янв 2021, 19:51
Нашел видео!
Интересно, как покажет себя в качестве виброопоры... :thinking:
Но постоянно крутить каждый раз при использовании, или при доступе к токарному... :thinking: (напомню пространство для творчества )
https://www.youtube.com/watch?v=KkB_19-Cgjo
Добавлено: 29 янв 2021, 21:43
гражданинъ
Советую озаботиться защитой больших берцовых костей всех домочадцев !Можно что ни будь хоккейное .Смотрю на грани ,аж жуть !
Добавлено: 29 янв 2021, 21:52
гражданинъ писал(а): ↑ Советую озаботиться защитой больших берцовых костей всех домочадцев !Можно что ни будь хоккейное .Смотрю на грани ,аж жуть !
Зачем?
Оно же не так низко будет. И там только я творю.
Проход к балкону свободен.
А чего жуткого?
Добавлено: 29 янв 2021, 21:57
гражданинъ
Жутко больно ,если ногой по краю !Просто знаю себя ,200% наткнулся бы !
Добавлено: 29 янв 2021, 22:01
гражданинъ писал(а): ↑ Жутко больно ,если ногой по краю !
Могу на края временно изолятор для труб одеть по периметру.
Но напомню, что там никто не шастает.
Добавлено: 30 янв 2021, 01:48
У меня возник вопрос.
Часто замечаю, что многие любят заливать пустотелые места в своих станках: профиля, каркас, станину.
Вот смотрю я на всё это дело (фото №2)... Может и мне стоит залить ПП полимербетоном, или ещё чем-то? Или не стоит? :thinking:
Что бы гасить вибрации, звон и всё что там может возникнуть... Пока не скрутил.
Так же видел, что кто-то автомобильную звукоизоляцию поклеил и звон пропал.
https://youtu.be/rKzCmwcLCog
Добавлено: 30 янв 2021, 02:35
Chili
Не стоит.Кабинет тебе все равно делать,так что там подавишь все лишнее по шумам.
Добавлено: 30 янв 2021, 10:37
knifemaker
кроме шумов, вибрации деталей станка могут портить качество фрезеруемой поверхности.
так что смысл бороться с «поющими» деталями есть.
Добавлено: 30 янв 2021, 10:52
Kupfershcmidt
Не слыхал поющих поверочных плит.
Добавлено: 30 янв 2021, 12:26
knifemaker
вообще-то поверочные плиты - штука довольно нежная: по госту у плиты 600х400 прогиб 2 микрона от нагрузки всего 50кг.
но в данной конструкции я бы первым делом думал бы о затяжелелении вертикальных стойкек и портала.
Добавлено: 30 янв 2021, 14:39
Chili писал(а): ↑ Не стоит.Кабинет тебе все равно делать,так что там подавишь все лишнее по шумам.
Шум = вибрации, что скажется на чистоте "реза"
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Не слыхал поющих поверочных плит.
Потому что они не для этого предназначены.
knifemaker писал(а): ↑ по госту у плиты 600х400 прогиб 2 микрона от нагрузки всего 50кг.
У меня плита 600х450мм и её вес 50кг.
P.S.: Возле поста в углу, где ставится оценка, можна редактировать свое сообщение нажав на кнопку карандаша и дополнить, что бы 3 разных поста не писать один за другим. ;)
Добавлено: 30 янв 2021, 14:41
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): ↑ что бы 3 разных
Два. Есть такие очки, чтоб смотреть и ники различать.
Добавлено: 30 янв 2021, 14:43
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Есть такие очки, чтоб смотреть и ники различать.
Даже они не помогут, когда только проснулся... :hehehe:
Сорян. :oops:
Добавлено: 30 янв 2021, 14:51
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): ↑ когда только проснулся...
Береги себя! Высыпайся, брат!
Добавлено: 30 янв 2021, 18:53
knifemaker
xenon-alien писал(а): ↑ У меня плита 600х450мм и её вес 50кг.
о том и речь: это совсем немного.
ее ведь делали не для противостояния вибрациям и сохранения геометрии при статических и динамических нагрузках, а чтобы аккуратно и неспешно положить на нее что-то плоское и проверить геометрию.
Добавлено: 30 янв 2021, 18:55
knifemaker писал(а): ↑30 янв 2021, 18:53
Что вы хотите сказать?
Заполнять, или нет межреберное пространство?
Добавлено: 30 янв 2021, 22:09
Chili
У тебя он весь в железе. Всё по цепочке и повсюду будет передаваться. Ну зальешь внутри,а с наружкой что? не будет шуметь - да??????????.
Добавлено: 30 янв 2021, 22:11
Chili писал(а): ↑ Ну зальешь внутри,а с наружкой что? не будет шуметь - да??????????.
Дополнительный вес, как мне известно, гасит вибрации. Или это не так?
