Аккустический датчик инструмента.
- Kachik
Re: Аккустический датчик инструмента.
Если есть щуп, то проще его подключить ко входу PROBE и замерять штатными процедурами Матча...
- Serg
Тут полно примеров "выдвижных" датчиков.
Станок предназначен только для обработки "черновых заготовок"? Раз они черновые, то может и просто "на глаз" юстировать?
Можно даже купить копеечный датчик от 3D принтеров - его точности будет вполне достаточно судя по "акустическим следам" на заготовке на видео.
Или кусочек обыкновенной "офисной" бумаги и пользоваться известным методом.
Cvazist
У меня есть контактный датчик, с СОЖ он не работает. До акк.датчика я так же выставлял , "на глаз" , по бумажке, на слух. Хотел сделать краеискатель с механическим индикатором, но с ним возни не меньше при выставлении детали.
А сейчас работаю так: https://youtu.be/HobHPtg3Mhc
За микрофоном повесил простейший RC фильтр на 20000 Гц. Внешние шумы очень слабо стали влиять на работу датчика. Для уменьшения зареза детали сделаю реверс на шпинделе и уменьшу подачу на поиске.
Сейчас слабо зажал деталь , её отклонило при силовом фрезеровании. Перезажал, быстро секунд 30 может меньше, выставил с помощью акк.датчика и доделал.
Cvazist
Поищу, почитаю. Но я прототип акк.дат. сделал за несколько дней. Думаю что выдвижной датчик за неделю не сделать.
Поискал, посмотрел годами делают выдвижные центроискатели.
P.S. Данный датчик, пока, только для черновой работы. Конкуренцию " трипоидным" контактным датчикам не составляет.
Cvazist
Срабатывает от первого же импульса. От 10 мксек. срабатывает, от 1 мксек нет.Cvazist писал(а): ↑26 янв 2021, 20:00Микрофонный усилитель с пиковым детектором не заработал. Так как сигнал проба , в мач3, с довольно большой длительностью. Видимо для помехозащищённости и антидребезга.
Нужно что то типа суммирования длительности пачки импульсов. Можно сформировать нужной длительности импульс и по первому , но помехозащищённость будет никакая.
