PowerMill
Re: PowerMill
Dominus Liminis писал(а):Да, но почему некоторые некоторые файлы записываются корректно и нормально работают?
Это ты сейчас сдесь у программистов повермила спрашиваешь, почему они проверяют наличие ключа не в строго определенные моменты, а при удобном случае?
Ну и, насколько я понимаю - если ключ не отвечает в течение определенного времени - программа отказывается выполнять ключевые (важные) функции.
Dominus Liminis
Настоящее имя: Беляев Евгений Денисович
Re: PowerMill
Сообщение Dominus Liminis »
Ясно. Спасибо
Caponi
Re: PowerMill
Сообщение Caponi »
Dominus Liminis писал(а):Здравствуйте, нужна ваша помощь. В Powermill 12, во время работы в один прекрасный момент внизу экрана появляется надпись Connection to license server lost. После этого программа не отвечает. Возникает в основном при открытии старых файлов, просчета траектории или записи G-кода. Причем иногда один и тот же G-код может записаться а может и нет, траектория может просчитаться а может и нет. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как это лечится. Заранее спасибо!
на версии 2016 если не вставить флешку - работает, работает и потом начинает подвисать
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Вернуться в «CAM пакеты»
