Страница 3 из 6
Re: YAPSC 10V не могу запраграммировать, помогите.
Добавлено: 10 июн 2013, 14:02
sr480
Та на радиокоте все расписано.
Я сверлю на станке сначала плату, потом мажу графитом Graphite33 называется, да так чтоб в дырдочки попало, потом мою от графита на меди, потом вешаю на качалку из сервомашинки сделанную, качать обязательно, чтоб электролит прокачивался через отверстия, и в медный купорос, ну минут 40 и всё готово. Только нужно поколдовать сначала с электролитом, но сейчас всё вроде получается.
Добавлено: 10 июн 2013, 14:18
Ясно, спасибо. А какой минимальный диаметр отверстий получается надежно металлизировать?
Добавлено: 10 июн 2013, 14:56
Alextven
А как запрограммировать - миллионы ссылок в инете.
Никто не будет за кого то думать и делать работу.
Ну да, а сам разработчик что сделал, или Вы потратили больше своего времени, чем он? :oops:
Да и не кто лично Вас ни к чему не обязывает, желание помогать-это качество человека.
Добавлено: 10 июн 2013, 15:37
sr480
Serg-tmn писал(а): А какой минимальный диаметр отверстий получается надежно металлизировать?
Я 0,8 минимальные сверлю. Мне меньше не нуно.
Добавлено: 10 июн 2013, 15:45
Alextven
русский вариант это конечно хорошо, но кто будет отвечать за ошибки и неточности при переводе которые могут возникнуть?
металлизацию не делаю - впаиваю проволочку и все.[/quote]
Идея именно все чипы посадить в панельки, уже начал работать над этим, так как не нашёл в библиотеках диптрайса , протеуса и мультисима данную модель чипа, что бы не заморачиватся с перестройкой компонентов и т.д ,решил использовать п-кад, для него на сайте микрочипа есть готовые файлы для библиотек нескольких программ включая п-кад. Только в начале надо установить програмульку от микрочипа, которая находится в шапке файлов для скачивания http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... irects=cad ,дальше этой программой открыть нужный компонент из за ранние скачанной библиотеке, поставить галочку на против той программы для которой нужно сконвертировать, нажимаем на export to selected tools , экспортированный файл появится в C/ UltraLibrarian/
Library/Exported/дальше там пять папок каждая из которых предназначена для архивации для соответствующей программы, для п-када соответствует папка Accel15, дальше папка с датой и временем соответствующим экспорту файла, ну и в ней собственно сам файл с текстовым файлом readme, с инструкцией импортирования в программу п-кад
Открыть инструмент П-КАДА Library Executive, дальше по шагам library/translate.... откроется окно самого конвертора и там в левой колонке надо будет поменять формат файла в P-CAD ASCII, ну и с правой оставить как есть, то есть бинарный. Дальше открыть файл из папки программы UltraLibrarian и указать путь на усмотрение,для сохранения файла, всё файл готов. Дальше стандартная процедура открытия файла способом его иммиграции в программу из источника сохранения. Это пока то, что удалось вчера освоить, может кому пригодится.
Добавлено: 10 июн 2013, 15:51
Alextven
Утож, по исходнику печатки не получится такие отверстия сверлить, по любому площадки надо дорабатывать. В общем не знаю как кому, но для меня так как в оригинале, было довольно сложно без металлизации отверстий пропаять их. Сверло было 0.35мм.
Кто раньше этого не делал, это грабли! Я не первый день паяю, просто раньше с миниатюрой не работал, не предусмотрел нюансы монтажа, практики в этом не было.
Добавлено: 10 июн 2013, 15:59
С отверстиями 0.8 я ни в одну из своих плат "не влезу". Приходится переходные делать 0.3-0.4 с минимальными площадками. А иной раз и вообще без площадок.
Добавлено: 10 июн 2013, 16:10
sr480
Маленькие отверстия лучше металлизируются.
Добавлено: 05 июл 2013, 02:51
Alextven
Всем здравствуйте. Вот тестирую одну из сделанных плат япса, и назрел вопрос такого плана. По схеме номиналы резисторовR12, R13, R14, R15, R16 отличаются от указанных номиналов на печатке, с чем это связанно и что нужно ставить, по схеме или по печатке? Вопрос назрел по причине не совсем корректной работе сервы. При любых настройках пида серва в одном направлении крутит нормально (при отпускании клавиши сразу останов), а в другую сторону после отпускания клавиши ,ещё делает несколько оборотов на маленькой скорости. С чем это может быть связанно? Было бы не плохо если бы кто ни будь помог, объяснил по блочно как работает япс, тогда можно было бы и осциллографом полазить.
Добавлено: 05 июл 2013, 06:14
Похоже, что не Япсс, а на усилителе оффсет не настроен.
Добавлено: 05 июл 2013, 12:57
Alextven
как проверить?
Похоже на япсе. По осциллограмме видно как в одну сторону на сигнале 10в амплитуда спадает не линейно. Хотя странные помехи от усилка идут на япс, что аж осцил зависает. Помеха представляет из себя однополярные импульсы где то 20-30 вольт амплитудой, идущие с постоянной частотой со скважностью где то 70-80%. Форма импульса похожа скорее на квадрат только с сильно заваленным до верхушки передним фронтом. Может какой фильтр надо мудрить? Кстати на счёт сопротивлений в япсе всё таки какие надо ставить, по печатке? :thinking:
Да чуть не забыл, импульсы идут и в состоянии удержания. Надо сегодня посмотреть, будут ли они если снять енейбел с усилка. Если проподут, то наверное это помехи обратной эдс от движка, хотя нет, вряд ли, так как эти импульсы присутствуют и при движении мотора тоже, но с неизменной частотой, короче буду смотреть.
Добавлено: 05 июл 2013, 13:00
осциллографом посмотреть выход, лучще одновременно со входом.
Добавлено: 05 июл 2013, 14:02
Откуда на Япсе может быть 20-30В, если он питается +-12В?
Значит дело не в Япсе.
Вы его легко можете проверить и без двигателя с усилителем.
Подсоединяете к нему энкодер, и подав сигнал энейбл, крутите его. На выходе +-10В, должно меняться напряжение.
Только должны быть выставлены коэффициенты ПИД отличные от нуля.
Добавлено: 06 июл 2013, 15:04
Alextven
С усилком думаю всё в порядке. Пробовал его крутить от батарейки, работает чётко в обе стороны. Значит в япсе дело. От япса в одну сторону крутит отлично, а в другую ну что то не так, не смог вчера из-за этого настроить пид. Появляются мысли что дело в обвязке компаратора. Кто может дать совет по настройке пида? Ukr-sasha спасибо за совет, действительно не додумался, надо будет проверить. 30 -ти вольтовые помехи идут с усилка на япс по управлению 10в. Дело в том, что вряд ли это настройки пида. Мотор стоит на столе, то есть условия по вращению в обе стороны одинаковые, а глючит только в одну сторону. Наверное если бы настройки, то проявлялось бы в обе стороны. :pssdoff:
Добавлено: 06 июл 2013, 17:22
aegis
Где ты питание 30 вольт на япсе нашел?
Если с усилка идут, то смотри усилок- там порт на вход только работать должен
Добавлено: 06 июл 2013, 20:28
Alextven
Усилок Сименс, допотопный снятый с токарного станка синумерик. Вот на клемах входа и есть эти импульсы, ставил кандёрчик маленький паралельно, импульсы пропадают. На счёт перемычек на входах енкодера, я по переводчику чего то не понял зачем они и в каких случаях их нельзя замыкать?
Вот фото печатки на двухканальный япс для дип корпусов чипов и возможностью впаивать рассыпуху как смд, так и обычных. Для одного канала достаточно на одну половину платы не впаивать компоненты. Плата на фото ещё в стадии сборки. Плата спроектирована для размещения в корпусе от жёсткого диска, правда в силу того, что геометрическая конфигурация внутри самих дисков различна, то корпус нуждается в не больших фрезерных операциях. Радиатором для стабилизаторов служит корпус. Коммуникация с периферией осуществляется через 40 пиновый шлейф с тыльной стороны и двум 10 пиновым сом портам, расположенным с противоположной стороны. Ну в прочем я хотел подготовить более оформленный вариант, так сказать с пошаговой иллюстрацией сборки, прошивки, настройки и т.д , но вижу времени займёт это не мало, поэтому вот может кому такая идея приглянется, я без проблем поделюсь печаткой. Только там не много накосячил с расположением б,э,к транзистора, но это не проблема. Плата не имеет отверстий для чипов, идея монтажа сама по себе не стандартна для этих корпусов, и первоначально задумкой было использовать панельки с загнутыми выводами для поверхностного монтажа, что достаточно быстро сделать. Так же можно согнуть ножки на чипе до утолщения и припаять поверхностным способом. С панельками накладочка получилась, из-за китайского брата качества. Как оказалось, на панельках нельзя гнуть ножки прямо у корпуса, сразу отламываются, один изгиб и всё, дальше рулетка, многие ножки даже одного не переносят, при малейшем приложении силы в обратном направлении сразу отламываются. Я же перед проектированием платы, для проверки идеи согнул ножки, и не один раз на панельках ещё тех, когда делали качество. Но ни чего, выходом из ситуации является изгиб ножки в миллиметре от поверхности корпуса панельки, тогда изгиб не несёт преломления и является более покатистым. В связи с этим конечно проще наверное разработать монтажку под отверстия, но я этим в ближайшем будущем заниматься не буду. На этой печатке отсутствуют так сказать проблематичные для исполнения моменты, к примеру такие как очень узенькие дорожки и маленькие пяточки, что является удобным для начинающего или среднего порядка практиканта, как в пайке, так и не посредственно в изготовлении платы. За профессионалов монтажников я молчу. Печатку делал в протеусе, которая мягко говоря была подарена мне интернетом, по этому в ней автоматическая разводка оказалась со страшным глюком, а время уже было потрачено на освоение азов и проектирования не стандартных размеров монтажных площадок для чипов, ну и размещение и т.д Так что решил не прыгать с одной программы на другую, а развёл печатку так сказать ручками.
Добавлено: 09 окт 2014, 11:53
fed
Здравствуйте.
Можно ли залить ботлоадер при помощи этого программатора http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehl ... /2-1-0-119
Добавлено: 09 ноя 2015, 07:35
"откопана" плата япса(когда то делалась под один станок,но в последствии была "заменена" на 5i20 ;) )
может в этот раз попробую...
такого рода вопрос:
индекс заводится на плату для обнуления счетчика(прочитал пояснения в исходниках))
а вот хоумиться по индексу с япсом уже не получится?
может можно скоммутировать имеющийся OUT на плате (enable же прокидывать сразу с lpt)
Добавлено: 09 ноя 2015, 08:16
aegis
nkp, думаю впаралель на комп должно выйти завести. во всяком случае я когда думал япсы применять так планировал хомиться. единственно что высокоомный вход должен быть чтобы тока на 2 направления хватило
Добавлено: 09 ноя 2015, 11:58
aegis писал(а):nkp, думаю впаралель на комп должно выйти завести. во всяком случае я когда думал япсы применять так планировал хомиться. единственно что высокоомный вход должен быть чтобы тока на 2 направления хватило
ты имеешь в виду - просто отлавливать индекс портом lpt ??
(dsPIC должен лучше с этой задачей справиться)
тут вот еще что...
делалось давно - уже мало что припомню :thinking:
такая платка разводилась(не мною)(откуда она бралась :wik: )
стоит usb разъем - но распайка нестандартная...
стандартный кабель так не глядя можно воткнуть :shock:
Выделение_038.png (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.94 КБ)</a>
