Страница 3 из 4
Re: Пылесос для чпу?
Добавлено: 13 дек 2020, 17:53
radlif
Сергей Саныч писал(а): 72000rpm! Воет наверно, как самолет.
Всё будет спрятано в звуконепроницаемом шкафу, к томуж на нём можно регулировать обороты.
Добавлено: 13 дек 2020, 18:48
radlif писал(а): p.s. на ютубе видел обратный клапан от сантехники ставят чтоб бочку не схлопывало
А как он поможет? Бочку схлопывает прямым потоком (разряжением).
Добавлено: 13 дек 2020, 19:08
calabr
Serg писал(а): 13 дек 2020, 18:48
Он ставится ввегх-ногами и предохраняет от избыточного отрицательного давления.
Впустит воздух снаружи и снизит перепад давления
Добавлено: 13 дек 2020, 19:15
Так это равносильно регулятору мощности...
Добавлено: 13 дек 2020, 19:34
calabr
Serg писал(а): 13 дек 2020, 19:15 Так это равносильно регулятору мощности...
Нет. Это предохранитель.
При той-же мощности отрицательное давление в цыклоне будет сильно отличаться в зависимости от расхода воздуха.
Давление поменяется, дернет за веревочку, дверка и откроется. Впустит воздух, снизит давлени с некоторым гистерезисом.
Добавлено: 13 дек 2020, 19:41
В итоге вся эта система придёт к равновесию, когда избыточная мощность всасывания уравновесится с некоторым положением приоткрытой дверки. :)
Добавлено: 13 дек 2020, 19:53
calabr
Serg писал(а): 13 дек 2020, 19:41 В итоге вся эта система придёт к равновесию, когда избыточная мощность всасывания уравновесится с некоторым положением приоткрытой дверки. :)
Это аварийная дверка и она должна открываться только при аварии.
При желании, еще и вырубать пылесос можно по срабатыванию, но это в любительской системе аспирации на любителя.
Добавлено: 13 дек 2020, 20:34
Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:
HeavyToshik писал(а): В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности.
Добавлено: 13 дек 2020, 20:36
HeavyToshik писал(а): Но нужно что то с бочкой думать.
У меня тоже бочку плющило вакуумом когда пневмоподачу гранул для котла делал. Усилил стенки снаружи ребрами жесткости, прикрутив к стенкам бочки вертикально 4 уголка и кольцом вокруг.
Добавлено: 13 дек 2020, 21:24
radlif
Можно самому регулируемый клапан собрать, делов то))
Добавлено: 14 дек 2020, 05:26
calabr
Serg писал(а): 13 дек 2020, 20:34 Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:
В этом устройстве имеет смысл только предохранительный клапан, который хоть и не даст использовать данный мотор на полную мощность, без усиления данной бочки, но позволит нормально работать без выворачивания бочки на изнанку на большем диапазоне мощностей.
Добавлено: 14 дек 2020, 10:20
HeavyToshik
Как и обещал. Домашний пылесос. Считаю отличный вариант. За полтора года пользования ни разу не мыл микрофильтр
Добавлено: 14 дек 2020, 10:32
HeavyToshik
А вот тот что делаю. Сейчас разберу и буду кардинально менять нутро циклона
Добавлено: 16 дек 2020, 11:29
HeavyToshik
Кстати. Тем кто ломает голову где взять конус, так как у меня самодельный по прикидкам выходил за 1.000 из акрилового стекла. Идём в хоз.маг и радуемся вазам в наличии. Маленькая 69р, большая 139р
Добавлено: 16 дек 2020, 12:46
Мне кажется угол конуса и диаметр у ваз маловат, много мусора в пылесос полетит.
Для сравнения соотношений размеров вот готовый циклон
Добавлено: 16 дек 2020, 13:07
uralpt
лайфхак от вязальщика, может кому пригодится
20201216_145542.jpg (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
20201216_145723.jpg (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Плюсы - общедоступность, массовость и многоразовость фильтрующих элементов :hehehe:
Универсальность - от циклона/улитки до центробежных
Добавлено: 16 дек 2020, 14:54
Argon-11
А я купил готовый "циклонный фильтр". Правда, не для станка, а для строительных применений. Сам этот конус 2300р.
При подключении к обычному пылесосу теперь не приходится менять его мешки.
Добавлено: 16 дек 2020, 17:52
HeavyToshik
Я тоже хотел у китайцев. Больше не видел в обозримом пространстве, но как подумаю о 1-1,5 месяце ожидания, аж не по себе. Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку. Идея была, что прижимаясь к стенке импровизированного конуса, мусор будет выводиться лопатками за пределы конуса и там продолжая вращаться по стенке трубы уходить в бочку. Идея удалась. Остаётся только уж очень мелкую пыль вывести вторым циклоном. Но это на авыходных уже попробую
Добавлено: 16 дек 2020, 17:55
HeavyToshik
Второй будет вот таким . Стоять перед фильтром
Добавлено: 16 дек 2020, 18:08
HeavyToshik писал(а): Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку
Мне кажется наоборот - всякие лопатки в конусе, создающие сопротивления воздушному потоку, только уменьшают скорость вращения и соответственно уменьшают разность давлений для засасывания мусора вниз. В идеале конус должен быть полированным без мешающих частей для долгого вращения воздуха по спирали.
