Страница 3 из 3
Re: DDCSV2.1 Контактное сканирование
Добавлено: 11 дек 2020, 23:33
А где на это всё можно поглядеть? Имею ввиду код поиска центра заготовки, что для внутрянки, что для наружки.
Ближайшим временем придется познакомится с подобным, 3-х осевым контроллером.
Добавлено: 13 дек 2020, 17:15
leoFIN
Да можно а вам для внутреннего или внешнего? И я не знаю как сюда вставить файл
Добавлено: 13 дек 2020, 20:35
leoFIN писал(а): ↑ Да можно а вам для внутреннего или внешнего?
Оба, если есть.
leoFIN писал(а): ↑ И я не знаю как сюда вставить файл
"Стандартный ответ и предпросмотр" и ниже прокрутив страницу можно вставить файл, фото, архив, текстовый документ... (расширения файлов не все знаю, которые поддерживает форум, но закинув в архив проблем не должно быть)
Добавлено: 14 дек 2020, 07:46
leoFIN
Вот файлы для внешней и внутренней измерений
Добавлено: 13 янв 2021, 21:17
leoFIN
https://youtu.be/7EPtXsvBV_M
Вот сделал датчик высоты и компенсации инструмента
Добавлено: 01 мар 2022, 00:28
A Diaz
Добрый день Лео Мак.
Прежде всего извините за перевод, потому что я испанец и пользуюсь переводчиком.
Я запускаю ваш файл поиска центра отверстия, и только ось z перемещается на 5 мм, и больше ничего не происходит, вместо этого файл внешнего сканирования работает идеально для меня.
Есть ли шаг, который вы можете сказать мне, что я пропустил в его работе?
Использую с внешней флешки.
Очень хорошая работа, спасибо за ответ или возможное решение
Добавлено: 22 фев 2025, 23:49
ivan773
думаю стоит оставить этот фаил здесь -список переменных контроллера ddcsv 4.1
