DDCSV2.1 Контактное сканирование
Re: DDCSV2.1 Контактное сканирование
А где на это всё можно поглядеть? Имею ввиду код поиска центра заготовки, что для внутрянки, что для наружки.
Ближайшим временем придется познакомится с подобным, 3-х осевым контроллером.
leoFIN
Настоящее имя: Leonid Makarov
Сообщение leoFIN »
Да можно а вам для внутреннего или внешнего? И я не знаю как сюда вставить файл
leoFIN писал(а): Да можно а вам для внутреннего или внешнего?
Оба, если есть.
leoFIN писал(а): И я не знаю как сюда вставить файл
"Стандартный ответ и предпросмотр" и ниже прокрутив страницу можно вставить файл, фото, архив, текстовый документ... (расширения файлов не все знаю, которые поддерживает форум, но закинув в архив проблем не должно быть)
leoFIN
Сообщение leoFIN »
Вот файлы для внешней и внутренней измерений
внешний centr 50x50.txt
(703 байт) 575 скачиваний
New CENTR 5.2touch-1.txt
(6.43 КБ) 597 скачиваний
leoFIN
Сообщение leoFIN »
https://youtu.be/7EPtXsvBV_M
Вот сделал датчик высоты и компенсации инструмента
A Diaz
Настоящее имя: Alberto diaz
Сообщение A Diaz »
Добрый день Лео Мак.
Прежде всего извините за перевод, потому что я испанец и пользуюсь переводчиком.
Я запускаю ваш файл поиска центра отверстия, и только ось z перемещается на 5 мм, и больше ничего не происходит, вместо этого файл внешнего сканирования работает идеально для меня.
Есть ли шаг, который вы можете сказать мне, что я пропустил в его работе?
Использую с внешней флешки.
Очень хорошая работа, спасибо за ответ или возможное решение
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение ivan773 »
думаю стоит оставить этот фаил здесь -список переменных контроллера ddcsv 4.1
DDCS-V4.1-Variables-list.txt
(54.51 КБ) 197 скачиваний
