Страница 3 из 4
Re: фрезер 600х400 помогите выбрать
Добавлено: 28 сен 2020, 10:39
jb_arch
Так берите по мере необходимости по одной алюмяке с 2,2 со склада или под заказ. Производителей хватает.
Только в него закладываться слишком не стоит))
Не дороже 200
Доллары нынче дают по 79+
Добавлено: 28 сен 2020, 23:16
koh
Видимо так и сделаю.
А для железок 6м12п есть) туда пару серв прикрутить, может что то дельное даже получится. Там с зеткой - подъемным столом тока гемор, но в принципе можно или вместо, или совместно с родным шпинделем повесить что то типа зетки от портальника, у меня даже чугунины кусок подходящий валяется
Добавлено: 30 сен 2020, 20:43
koh
Выбор сделан) огромное спасибо всем кто откликнулся :)
Добавлено: 01 окт 2020, 00:46
niksooon
Заинтриговал .... и таки что в конечном итоге выбрал?
Добавлено: 01 окт 2020, 12:43
koh
niksooon писал(а): 01 окт 2020, 00:46 Заинтриговал .... и таки что в конечном итоге выбрал?
во такой
viewtopic.php?f=147&t=21605&p=482084#p482084
Добавлено: 01 окт 2020, 13:11
Добавлено: 01 окт 2020, 14:24
koh
sima8520 писал(а): 01 окт 2020, 13:11 а чего не такой?)))))
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
зтот тоже хороший, я много чего пересмотрел, у кого-то сроки изготовления 4 месяца, где то конструкция не понравилась. На том который заказал, из плюсов имхо, две ШВП по одной из осей и защита. Вопчем выбрал его. Комплектуху заказал у MGG.
Добавлено: 01 окт 2020, 14:34
защита там на одной оси - маловато. но лучше так, чем вообще без нее.
Два швп с одной стороны хорошо, жесткость в крайних положениях такая же как по центру, а с другой стороны плохо, перекос может возникнуть. При хомлении мои датчики в лучшем случае попадают в 2 сотки, в худшем - до десятки. И вот прикиньте что при хомлении оси на которой два винта и 2 датчика возникнет такая разница. Я пока не знаю как сей момент люди решают.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:16
Если шд без энкодера, то ставить точные датчики для хоумов
А если серва , то по зет меткам
Там еще вроде Макс продвигал спецалгоритм для хоума по зет меткам
Добавлено: 01 окт 2020, 16:19
nik1 писал(а): точные датчики для хоумов
это какие?
смотрю Омроны, у всех +-10% от дистанции срабатывания
Добавлено: 01 окт 2020, 16:31
Лодочник
sima8520 писал(а): это какие?
Щелевые, к примеру.
Или у земляка твоего - https://vers.by/ru/touch-probes/14-vers-hsw.html
Добавлено: 01 окт 2020, 17:28
Имеено такие как по ссыле простые в изготовлении и точные
Добавлено: 02 окт 2020, 09:05
Добавлено: 02 окт 2020, 12:07
щелевые датчики можно использовать только в станках с защитой иначе засрет их.
Добавлено: 02 окт 2020, 12:57
Если пойти гиморойным вариантом, сделать корпус на щелевой датчик по типв энкодера
Прицепить к шд или швп и будет типа зет метки
Но как по мне проще сделать по типу ЦИ
Добавлено: 02 окт 2020, 16:55
niksooon
ежели микроны ловить , то Оmron D5A в помощь.......
Добавлено: 03 окт 2020, 21:09
koh
sima8520 писал(а): 01 окт 2020, 14:34 Я пока не знаю как сей момент люди решают.
Сервы будут в том станке :)
Добавлено: 03 окт 2020, 22:56
с сервами все просто на них есть сигнал Z метки энкодера по которому можно хоумится.
Добавлено: 04 окт 2020, 10:21
frezeryga писал(а): с сервами все просто на них есть сигнал Z метки энкодера по которому можно хоумится.
это если Дельты)
Добавлено: 04 окт 2020, 10:30
MGG
sima8520 писал(а): 04 окт 2020, 10:21
это если Дельты)
А если не дельты? :D
Выбирать как ты, китайские шаговики?
