Страница 3 из 11
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Добавлено: 23 ноя 2020, 03:21
john1987887
Вот этот лучше http://directlot.ru/lot.php?id=652844 Блок питания нужен обычный, в корпусе, а не такой как вы прилепили. Берите в районе 60 В постоянки.
Добавлено: 06 дек 2020, 00:02
Spectator
А чем вас всех родной мотор сменщика не устраивает? Я после модернизации родное всё оставил в автосменщике
Добавлено: 06 дек 2020, 09:12
john1987887
Spectator писал(а): ↑ А чем вас всех родной мотор сменщика не устраивает? Я после модернизации родное всё оставил в автосменщике
Регулярные перебеги и недокруты. Вы им как управляете?
Добавлено: 06 дек 2020, 11:46
Spectator
john1987887 писал(а): ↑06 дек 2020, 09:12
Через 2 реле обычных управляю. Есть пара лайфхаков для хорошей работы. Во-первых торможение - при отключении вращения выводы обмотки ротора замыкаются накоротко, получается мотор тормозит работая как генератор. Во-вторых у мотора есть сзади подпружиненная шайба на торце вала, которая создаёт трение, её нужно от масла почистить, подогнуть пружину и прочее для восстановления работы по механическому торможению.
Добавлено: 06 дек 2020, 13:49
john1987887
Спасибо. В этот раз попробую так сделать. У меня стояли твердотельные реле и мне нечем было замыкать выводы накоротко. У вас, видимо, стоит обычное механическое реле с несколькими группами контактов? Когда реле отключено, выводы мотора замкнуты?
Добавлено: 06 дек 2020, 20:59
Spectator
john1987887 писал(а): ↑06 дек 2020, 13:49 Спасибо. В этот раз попробую так сделать. У меня стояли твердотельные реле и мне нечем было замыкать выводы накоротко. У вас, видимо, стоит обычное механическое реле с несколькими группами контактов? Когда реле отключено, выводы мотора замкнуты?
Да, стоят 2 обычных реле электромагнитных. Когда питание с катушек снято, то ротор замыкается. Реле с большим запасом по току берите т.к. импульсный ток у хилых китайских реле на якобы 10а просто приварил контакты и всё. Можете ещё не накоротко, а через мощный резистор малого сопротивления замыкать.
Добавлено: 08 дек 2020, 07:10
john1987887
Дошло дело до скребков на телескопической защите. Буду менять. Родные отфотал, может кому пригодится. Замену буду брать здесь https://www.hennlich.ru/produkcija/zash ... -1909.html
Добавлено: 08 дек 2020, 07:15
john1987887 писал(а): ↑ Замену буду брать здесь
Брал здесь, производство Россия https://shpindel-ivanovo.ru/cleaning_guides.html
Добавлено: 08 дек 2020, 21:54
Spectator
aftaev писал(а): ↑08 дек 2020, 07:15
Сколько за метр стоит?
Я на свой с алиэкспресса заказал потому что оригинальная сгнила почти полностью, а местные магазины много денег хотят за всего лишь полоску пластика.
Добавлено: 08 дек 2020, 21:57
Spectator писал(а): ↑ Сколько за метр стоит?
6шт*0,7м*1100руб = 4620руб
Spectator писал(а): ↑ а местные магазины много денег хотят за всего лишь полоску пластика.
Там железка порезана на лазере + резиновый скребок.
Добавлено: 09 дек 2020, 00:15
ali
вот такие мне прищли
Добавлено: 09 дек 2020, 00:37
Spectator
у меня на 229 немного другая конструкция скребков, профиль иной
Добавлено: 09 дек 2020, 05:58
john1987887
ali писал(а): ↑ вот такие мне прищли
Где брали? Мне счет на 14 тыс рублей за 4 метра выставили.
Добавлено: 09 дек 2020, 10:29
ali
john1987887 писал(а): ↑09 дек 2020, 05:58
: https://mir-remney.ru/ Единственное ждать надо было 1.5 месяца. До 5ти тыс. была цена 4 метра. В Беларусии находится
Добавлено: 09 дек 2020, 10:54
Malyarka74
Ждать из Белоруссии или изготовления?
Добавлено: 09 дек 2020, 11:11
john1987887
ali писал(а): ↑ Единственное ждать надо было 1.5 месяца. До 5ти тыс. была цена 4 метра. В Беларусии находится
МА-8 или МА-10 взяли?
Добавлено: 09 дек 2020, 20:01
ali
john1987887 писал(а): ↑09 дек 2020, 11:11
м-10. изготовления. пришло быстро сдеком
Добавлено: 09 дек 2020, 20:06
ali
Я мотор и блок питания купил на автосмену. Но потом здесь прочитал что можно свой поставить. Хочу подождать посмотреть как у Вас получится, если хорошо получится продам их и свой моторчик поставлю
Добавлено: 10 дек 2020, 03:35
john1987887
Можно и подождать, только я не спешу, планирую к весне запустить.
Добавлено: 12 дек 2020, 00:30
Spectator
john1987887 писал(а): ↑10 дек 2020, 03:35 Можно и подождать, только я не спешу, планирую к весне запустить.
Вы в механизм вращения автосменщика случаем не влезали? Где редуктор, вращатель диска и т.д. Я что-то не очень понимаю как в него залезть. Хочу почистить, смазать и прочее
