Страница 3 из 5
Re: Динозавр в комнате!
Добавлено: 10 сен 2020, 20:10
Danil
SNS писал(а): 10 сен 2020, 19:48
Danil писал(а): 10 сен 2020, 17:42 Собрал сегодня на столе редукцию по Y , будет стоять по обеим сторонам портала, правда понял , что из-за двигателей трубу нужно будет задирать , благо держатели по высоте регулируются :hammer:
Есть у кого-то, что-то из опыта о наличии подводных камней в этом вопросе?
а зачем два мотора на Y ?
Лишним не будет, взял движки не так уж и дорого,
11111.jpg (1856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.85 КБ)</a>
А судя Ньютонам, портал будет двигаться по нагрузке с запасом.
:eat: Может аппетит придет, возьму да вторую трубу воткну здесь же :twisted:
А на крайняк если один :stepper: накроется, вал в тот же день купил по длинее, и работай спокойно!
Думаете перестраховываюсь? :wik:
Добавлено: 10 сен 2020, 21:14
SNS
Danil писал(а): 10 сен 2020, 20:10
не в перестраховке дело.. а в синхронизации сторон. для этого ставится один общий синхронизирующий вал, а на него один редуктор с одним движком. если мало дури, ставим мотор мощнее..
Добавлено: 10 сен 2020, 22:01
Danil
SNS писал(а): 10 сен 2020, 21:14
Когда собирал заказ на Китай, основывался на в основном на свои "ощущения", да и на ютубе видел два или три проекта с двумя движками на ось Y, потом зарегился СЮДА (cnc-club). И точно так же натыкался, здесь на бесящий, старожил, вопрос "как подключить два движка на одну ось", от сюда и сделал вывод что мой феншуй, не особо отличается от таких же проектов.
На крайняк, куплю вал 170см и всё :hottabych:
Добавлено: 10 сен 2020, 22:04
Danil
SNS писал(а): если мало дури
Считаете мало? :shock:
Добавлено: 10 сен 2020, 22:38
SNS
у меня один НЕМА 23 через редуктор и вал, спокойно таскает Y. Х= 1.3 метра. (труба не на портале) а на прежнем станке стояло два мотора на Y,
то при выключенном станке можно сдвинуть одну сторону портала, потом включишь, он так и едет в ноль косо. может и обнулиться с разностью между моторами на шаг. короче хрень полная.. ИМХО
Добавлено: 10 сен 2020, 23:40
Danil
SNS писал(а): 10 сен 2020, 22:38 у меня один НЕМА 23 через редуктор и вал, спокойно таскает Y. Х= 1.3 метра. (труба не на портале) а на прежнем станке стояло два мотора на Y,
Я Вас услышал. По скольку я новичок и только учусь, буду пробовать. Но для Меня этот проект не коммерческое направление(в большей части), а попытка развиться, назовем хобби, хоть и не такое дешёвое! Ну посмотрим :) :) :)
Добавлено: 13 сен 2020, 09:43
Zur
SNS писал(а): при выключенном станке можно сдвинуть одну сторону портала, потом включишь, он так и едет в ноль косо. мож
Сам недавно сляпал лайтовый станок для не коммерческого раскроя фанеры, на с лазером правда, а со шпинделем дешевеньким. Так у меня там тоже 2 мотора на Y. Тож портал как перекосиш в выключнном состоянии, так он и будет ездить при включении. Но. У матч3 есть фича. Slave axis. Ставиш ось А как slave axis для оси Y. Свои концевики на каждый мотор. В результате поиск ноля выглядит так: оба мотора едут к нулю, срабатывает первый концевик, этот мотор стоп. Второй продолжает ехать, до срабатывания своего концевика. Происходит выравнивание портала.
Добавлено: 13 сен 2020, 11:57
ilya37rus
У меня на лазере стоит один 23 112mm с двумя валами вообще без редукторов, 2,5 года никаких проблем (труба на портале)
ps уже писал, Вы фрезер собираете ? мне говорили, что у меня с запасом все, а у вас уж даже не советский предел прочности ), а вот рама на уголках г...о (
Добавлено: 13 сен 2020, 12:51
Danil
Zur писал(а): Происходит выравнивание портала.
Спасибо за пищу для размышлений. Я уже начал подумывать о соединении валов, с двух сторон. :headphones:
Добавлено: 13 сен 2020, 12:52
Danil
ilya37rus писал(а): а у вас уж даже не советский предел прочности )
Это от неопытности :hehehe:
Добавлено: 13 сен 2020, 13:01
Danil
ilya37rus писал(а): а вот рама на уголках г...о (
Да я уже понял, но если ещё увеличу бюджет(пока станок хотя бы не начнёт двигаться )... меня супруга точно из дома выгонит :freak:
На крайняк, думаю о косынках и болтах как у Вас.
Сейчас сижу и думаю о советских временах, раньше с мужиками в гаражах сидели железяки перебирали, а сейчас все тоже самое ток на форумах :hehehe:
Добавлено: 13 сен 2020, 14:06
ilya37rus
Я сначала сам сомневался про болты, но друг убедил, даже косынки не потребовались, если интересно здесь даже где то фотки выкладывал по сборке
ps держитесь,жены они такие, или еще бюджет увеличивать.... станок + шуба )
Добавлено: 13 сен 2020, 18:09
Danil
ilya37rus писал(а): 13 сен 2020, 14:06 Я сначала сам сомневался про болты, но друг убедил, даже косынки не потребовались, если интересно здесь даже где то фотки выкладывал по сборке
Интересно, буду признателен. :good:
А шуба в наших краях, ну такое....
Добавлено: 14 сен 2020, 13:28
ilya37rus
viewtopic.php?f=149&t=17770
ps шубы в любых климатических зонах работают )
Добавлено: 14 сен 2020, 20:55
Danil
ilya37rus писал(а): 14 сен 2020, 13:28 viewtopic.php?f=149&t=17770
Я ещё так не косячу)))
Добавлено: 14 сен 2020, 20:56
Danil
ilya37rus писал(а): viewtopic.php?f=149&t=17770
Обязательно изучу :good:
Добавлено: 14 сен 2020, 21:06
Danil
Всем доброго времени суток.
Сегодня с помощью ручной циркулярки, фрезера и такой-то матери :beer: :hammer: :rasp: сделал заготовки из остатков алюминиевых пластин (Д16 10мм), получилось вроде не дурно, при этом опорная часть будет ещё и функцию косынки выполнять :headphones:
20200914_204748[1].jpg (1645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20200914_204727[1].jpg (1645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2020, 04:55
ilya37rus
Я повторюсь: ну не фрезер это, у меня портал прямо на каретках, без всяких косынок, у Вас же не будет векторного усилия для изменения геометрии...
Добавлено: 15 сен 2020, 10:24
Danil
ilya37rus писал(а): 15 сен 2020, 04:55 Я повторюсь: ну не фрезер это, у меня портал прямо на каретках, без всяких косынок, у Вас же не будет векторного усилия для изменения геометрии...
Я больше не придумал как двигателя с валами и опорными подшипниками примострячить :eh:
Добавлено: 25 сен 2020, 14:20
Danil
Всем доброго дня.
Продолжаем.
Собрал портал. Покатал ось Х через AWC, вроде ничего но дребезжание моторов меня немного подбешивает, решил установить ProTuner, так сказать допилить в ручную, что в итоге :( , эта зараза двигатель видит, даже тесты выполняет. Но с.ка, зависает и вылетает как только я пытаюсь войти в настройки. Пробовал уже с двух ноутов, реакция одна.
Господа, Ваши мысли :thinking:
112234455.jpg (1538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
P.S: Через переключатели, оставлю на потом, хочу разобраться в чем дело, услышать мнение Экспертов!
