Страница 3 из 19
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 11 июн 2013, 13:36
1240
Проблемы которые мешают нормально работать моему оборудованию:
1.) Пропадает значение параметра P в коде G64 после события net avost halui.estop.activate parport.0.pin-10-in-not=1.
2.) Аварийный останов работает, по фронту а не по уровню
Добавлено: 11 июн 2013, 14:00
1240
nkp писал(а):его же разработчики стараются заполучить денежки потенциальных покупателей )))
Так судить то Гейтс Билл (майкрософт) умнее Перельмана (математика).
Стас Михайлов лучше Шаляпина
Д. К. Роулинг лучше Пушкина
Добавлено: 11 июн 2013, 14:12
1240 писал(а):Но если система 32-разрядная больше 4 Гб она не увидит? (сужу по винде).
Это билгейц чтоль так повелел?
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 12306924 9889876 2417048 0 1282708 7246860
-/+ buffers/cache: 1360308 10946616
Swap: 7823612 28092 7795520
# uname -a
Linux xxxxxxxx.ru 2.6.18-164.11.1.el5 #1 SMP Wed Jan 6 13:26:04 EST 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Добавлено: 11 июн 2013, 14:32
1240
О, коллега!
UAVpilot писал(а):Mem: 12306924
Если я правильно понял эту строчку у Вас 12 Gb ОЗУ.
У Вас УП какого объема получается загрузить и выполнить?
Добавлено: 11 июн 2013, 14:37
Это вообще к УП не имеет отношения - это один из компов, который считает трафик на 10Gbit/s каналах.
Добавлено: 11 июн 2013, 14:40
tooshka
А что вообще подтормаживает линуксСНС на больших УП - только отсутствие какого то объема оперативки???
Добавлено: 11 июн 2013, 14:43
1240
Добавлено: 11 июн 2013, 14:45
Если в своп уходит, то мало памяти - при этом оно диском интенсивно моргает.
Ну процессор активно используется для визуализации траектории.
Добавлено: 11 июн 2013, 14:48
tooshka
1240 писал(а):Куда смотреть? Сколько у вас ОЗУ
У меня на Lcnc 4Gb большие УП еще не грузил. Вроде ничего не тормозило. На работе УП как то 400-500 Mb бывали, но там оборудование другого уровня)))
Добавлено: 11 июн 2013, 14:52
1240
Таки Да.
Проблем больше, если идет свопинг.
Но я хочу понять: сколько полезной ОЗУ можно установить?
Которая реально будет работать.
Понятно, на оборудовании другого уровня все хорошо.
Не понятно почему на оборудовании этого уровня при установленных 2 Gb нельзя обработать 100 Мб.
Добавлено: 11 июн 2013, 14:54
1240
tooshka писал(а):На работе УП как то 400-500 Mb бывали
На каком оборудовании (в общих чертах)?
Добавлено: 11 июн 2013, 14:56
1240 писал(а):Вопрос какую разрядность имеет LinuxCNC?
И сам Linux.
Есть и 64 бит и 32, но ядро RT которое нужно для linuxcnc есть только 32 бита. Видит только 3,2 гига.
1240 писал(а):И я сделал для себя вывод об ограниченности всех систем работающих через LPT порт (типа Мач или LinuxCNC).
Сейчас отношение к ним другое.
LinuxCNC может работать не только через ЛПТ, например при использовании MESA все сильно меняется
. Да и мач не только через LPT умеет.
Визуализацию на таких файлах лучше вообще отключать, зачем дополнительно напрягать комп со станком. можно в файле отключить, можно просто другой интерфейс использовать.
1240 писал(а):Не понятно почему на оборудовании этого уровня при установленных 2 Gb нельзя обработать 100 Мб.
Вся засада в том, что понять обработает он такой файл или нет можно будет только прогнав программу от начал ло конца...
Можешь скинуть куда-нибудь (на disk.yandex.ru или гугл драйв) пример длинной программы, попробую загрузить..
Добавлено: 11 июн 2013, 15:06
tooshka
1240 писал(а):На каком оборудовании (в общих чертах)?
Резали на таком
http://www.skyduna.ru/catalog/stanki/ob ... _5113312k/
Саму УП стряпали в Альфакаме.
Добавлено: 11 июн 2013, 15:26
1240
Проблема не в отдельном файле.
Жизнь короткая все не перепробуешь (не успеешь или денег не хватит).
Сейчас хочу понять возможности платформы.
На дорогие (сименсы фануки) нет денег но
Ведь есть предложения и других систем.
Например:
CoDeSys V3 SoftMotion
National Instruments
Решения на их базе могут быть реальными по цене (для мелкого производителя).
Но эти системы нужно изучать а то что я плачу деньги не гарантия нужных мне свойств нужной мне ЧПУ.
Пример с лопатами:
1.) Легкая широкая (алюминиевая) -убирать снег
2.) Штыковая- копать землю
Наоборот очень не удобно.
С LinuxCNC тоже самое- что она может и как настроить?
Добавлено: 11 июн 2013, 15:30
1240
Если перейти по ссылкам (на чем могла быть сделана стойка)придем к упоминанию CoDeSys.
Добавлено: 11 июн 2013, 15:56
Starik
Господа, размер программ в ЕМС не ограничен. Она не загружается в память, а исполняется построчно из самого файла. Т.е. "ограничением" будет размер диска... На больших программах тормозит визуализация, но ее можно отключить -- она для исполнения не нужна.
Добавлено: 11 июн 2013, 16:01
tooshka
Starik писал(а):Господа, размер программ в ЕМС не ограничен. Она не загружается в память, а исполняется построчно из самого файла. Т.е. "ограничением" будет размер диска... На больших программах тормозит визуализация, но ее можно отключить -- она для исполнения не нужна.
Вот внятный ответ)) Все теперь понятно.
Добавлено: 11 июн 2013, 16:09
1240 писал(а):nkp писал(а):его же разработчики стараются заполучить денежки потенциальных покупателей )))
я ,как приверженец емс,этой строкой просто хотел подбодрить пользователей мача...
tooshka писал(а):Вот внятный ответ)) Все теперь понятно.
ну так можно ж было просто проверить это практически(ну если кому это нужно было
написать скрипт,который создаст программу (ж-код) нужного размера,загрузить без "морды" и посмотреть...
Добавлено: 11 июн 2013, 16:19
Заметил, что если изменить файл программы, но не нажать "Обновить", то выполняется та программа, которая в файле, а не которая "загружена в память". То есть LinuxCNC выполняет программу прямо из файла.
Отсюда следует, что размер программы (если нет отображения!) не связан (не должен быть связан) с объемом ОЗУ.
PS: Во, и Starik про то же пишет.
Есть, правда, маааленький нюанс. Если при работе LCNC происходят "утечки памяти", то этот баг может наложить ограничение на размер исполняемого кода. Но это можно проверить.
Добавлено: 11 июн 2013, 19:31
PKM
Serg-tmn писал(а):Заметил, что если изменить файл программы, но не нажать "Обновить", то выполняется та программа, которая в файле, а не которая "загружена в память"
Никогда не замечал такого. Зачем же тогда кнопка "Обновить"?
