Страница 3 из 10
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Добавлено: 23 апр 2014, 07:26
MaXuS
michael-yurov писал(а):
MaXuS писал(а):Пока не взял. Ищу отзывы. Мутно пока все...
Такой инвертор у меня лежит уже давно купленный.
Сами китайцы его считают лучше, чем BEST на 1000 Гц и подобные дешевые.
По поводу совместимости - я покупал именно для такого шпинделя, как в #33 сообщении.
Более того, мне его настроили под этот шпиндель перед отправкой.
Какие впечатления от шпинделя на 300 ватт?
Добавлено: 23 апр 2014, 08:25
MaXuS писал(а):Какие впечатления от шпинделя на 300 ватт?
Скорее негативные, т.к. шпиндель дорогой, ждал я его несколько месяцев, но так и не дождался,
а потом еще пару месяцев на разборки и возврат денег.
В итоге так ничего и не купил, и инвертор лежит без дела.
Добавлено: 23 апр 2014, 08:52
kms
sergey27rus писал(а):Я привез себе на 800вт 24000 rpm, плюс крепление(вес 0,4 кг) думаю хватит
А какой именно брал? Ссылка есть?
Наверное тоже такой возьму, а то на 400вт-й надежды мало.
Добавлено: 23 апр 2014, 09:10
kms писал(а):Наверное тоже такой возьму, а то на 400вт-й надежды мало.
тогда, применительно к высокооборотистым (60 000 об/мин) шпинделям стоит обратить внимание, что на скорости 20 000 об/мин они смогут отдать лишь треть мощности.
Т.е. обычные шпиндели при той же мощности имеют в 2,5 раза более высокий крутящий момент.
Добавлено: 23 апр 2014, 13:45
MaXuS
Сегодня наконец то закончил пилить "столик"
Материал AW-6082 - http://www.nedalextrusion.com/files/991 ... a_6082.pdf
3 дня пилил с перерывами :)
стол_1.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.05 КБ)</a>
стол_2.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.96 КБ)</a>
До этого был, т.е. пока есть столик из стеклотексталита
стол_3.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.82 КБ)</a>
Было и стало.
стол_4.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.51 КБ)</a>
Пилил вот такой фрезой
фреза.jpg (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.55 КБ)</a>
Теперь остался самый главный геморой - это нарезать резьбу в 100-а дырках. Думаю, за неделю управлюсь, без фанатизма :)
Ну а потом установка и выведение рабочей плоскости.
Добавлено: 23 апр 2014, 14:50
sergey27rus
Шуруповертом быстрее получится, только с промывкой и водичкой (насчет масла не уверен) :thinking:
Добавлено: 23 апр 2014, 17:13
MaXuS
sergey27rus писал(а):Шуруповертом быстрее получится, только с промывкой и водичкой (насчет масла не уверен) :thinking:
с мыльцем лучше получается :)
Шуруповерт это хорошо, но не всегда ровно получается. Воротком резьба покрасивше.
Добавлено: 23 апр 2014, 17:21
megagad
MaXuS писал(а):Материал AW-6082
А чем руководствовались, при выборе оного? Мягкостью? Или доступностью?
Добавлено: 23 апр 2014, 17:32
MaXuS
Скорее твердостью... и сферой применения оного материала.
По ощущениям он тверже Д16Т при этом обрабатывается легче и не налипает на фрезу даже без сож.
Для 10000 об\мин. самое то.
Добавлено: 23 апр 2014, 17:45
megagad
MaXuS писал(а):По ощущениям он тверже Д16Т при этом обрабатывается легче и не налипает на фрезу даже без сож.
Это вам только кажется - он мягче чем Д16Т примерно в полтора раза.
Сравните:
вот ваш(полный аналог буржуйского - АД35,): http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1414
а вот Д16: http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438
До кучи(сравнения) В95: http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1448
Добавлено: 23 апр 2014, 18:57
MaXuS
Сравните:
Верю!
Я не силен в материаловединии. Смотрел на свойства металла.
Добавлено: 23 апр 2014, 19:41
kms
MaXuS, если не трудно замерь расстояние между отверстиями для крепления шпинделя.
А то не понятно какой туда шпиндель может влезть и какое крепление брать.
И какие настройки в Max вводил для этого станка, такие?
Добавлено: 24 апр 2014, 05:39
MaXuS
kms писал(а):MaXuS, если не трудно замерь расстояние между отверстиями для крепления шпинделя.
70мм - по динной стороне
25мм - по короткой
Да вроде все настройки правильные кроме Motor Tuning & Setup
У меня:
Steps per = 2133
Velocity = 600
Acceleration = 60
Step Pulse =2
Step Dir = 2
Ах да! В драйвере выставлено 1\16
Добавлено: 01 май 2014, 20:24
MaXuS
Эх и нудное это дело - выводить плоскость...
DSC03499.jpg (3498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.37 КБ)</a>
DSC03500.jpg (3498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.5 КБ)</a>
DSC03501.jpg (3498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.12 КБ)</a>
Выводил 2 дня
Фреза 4-х заходная, 1\4 дюйма
Черновой съем по 0,02 за проход
Чистовой 0,01 - 5 раз, пока не перестала лететь стружка.
На вид не так красиво как на пром. станках, но на ощупь гладенько!
Добавлено: 01 май 2014, 20:47
megagad
А не проще было взять "большую" мебельную фрезу диаметром миллиметров 20 и в несколько проходов заровнять?
Добавлено: 01 май 2014, 21:12
MaXuS
megagad писал(а):А не проще было взять "большую" мебельную фрезу диаметром миллиметров 20 и в несколько проходов заровнять?
И убить шпиндель...
Станок то, так то, вообще не по металлу!
Добавлено: 01 май 2014, 21:45
kms
MaXuS, а ты не пробовал раскручивать шпиндель до 20000 об/мин?
Интересно на сколько он максимально рассчитан, если ему мотор поменять :)
Ты за это время менял уже ремни, если да то где брал?
Добавлено: 02 май 2014, 05:19
MaXuS
kms писал(а):MaXuS, а ты не пробовал раскручивать шпиндель до 20000 об/мин?
Мотор поменять думал и думаю до сих пор.
Вот удачный опыт по переделке этого шпинделя - http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog16709.html
А с учетом того, что я заменил подшипники на full ceramic, раскрутить его до 40-50 тысяч, думаю, не проблема.
Ремни, те что шли в комплекте, гуано редкостное. Их было 2. Первый лопнул через неделю, второй через месяц.
Заказал вот такие - http://www.ebay.com/itm/NITRILE-RUBBER- ... 565e7f96bd
Выбирите нужный по диаметру, я заказывал 52х5 десяток. Даже первый еще не лопнул.
Добавлено: 04 май 2014, 10:44
MaXuS
Ну, и, первый тест нового стола :)
10321646_645106075567050_5717576732120006341_o.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.27 КБ)</a>
Все ровненько, гладенько и точненько :)
Добавлено: 05 май 2014, 19:20
master_70
MaXuS писал(а):Ну, и, первый тест нового стола :)
это что за вид илиразновидность свастики??????
