Страница 3 из 3
Re: Станок чпу для фрезеровки по дереву!!
Добавлено: 18 май 2013, 17:06
aftaev писал(а):шпилька + токарка + крепление + крепление гайки и тд...
Да, там все по простому - без токарки. Крепление теми же самыми гайками M8.
TDI писал(а):Может тогда лучше сделать на зубчатом ремне пока не поздно! Но вопрос от чего ремень и шкивы использовать
На ремне будет во много раз быстрее, да и с люфтами меньше проблем.
Но вот вопрос "от чего?" скорее всего останется без ответа.
Внизу страницы лиловый баннер CNC-BOX - там есть подходящие ремни и шкивы.
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8
Добавлено: 18 май 2013, 17:10
vovafed
ремень лучше будет. скорость нормальную можно получить. но теперь поподробней надо разобратся с конструкцией станка. если не хватит жесткости станка сложно будет нормальное качество обработки получить на больших скоростях
Добавлено: 22 май 2013, 14:22
TDI
Я так понял что спаять собственноручно быстрый драйвер для станка нереально! Чтобы ускорить станок с электронной стороны придется покупать драйвер! Самопальный медленный?
Добавлено: 22 май 2013, 16:14
TDI
А драйвер на SLA7024Mе как будет
Добавлено: 22 май 2013, 16:35
Спаять реально, но будет греть мотор, сильно шуметь, гудеть и вибрировать в разных частотных диапазонах. Да и скорость из за этого будет далека от максимально возможной.
Плюс ко всему велика вероятность срыва в пропуск шагов из за резонансных вибраций.
SLA7024Mе, это, я так понимаю, что то вроде L298? Если так, то этот драйвер будет заведомо морально устаревшем более, чем на 20 лет!
