Страница 3 из 3
Re: Бредовые идеи диванных станкостроителей
Добавлено: 30 июн 2020, 04:55
Карабас
ig7 писал(а): шикарная идея
У Джоника хобби - ненужную хрень делать ( хрень качественная-блестящая) и народ веселить.
Добавлено: 30 июн 2020, 09:01
Леонид Владимирович
ig7 писал(а):кстати, насчет компоновки станка...
Как я понял из ролика, места там в помещении у вас не много, а станок хочется большой?..
Тогда почему опять делаете горизонтальную, а не вертикальную компоновку?
Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Добавлено: 30 июн 2020, 09:06
Леонид Владимирович
ig7 писал(а):а у этих полевиков случайно нету склонности к самовозбуждению?
В линейном режиме случается.
Добавлено: 30 июн 2020, 09:52
Леонид Владимирович
ig7 писал(а):пробовали когда-нить применить асинхронный двигатель на координатный привод?
Раньше для систем автоматики даже специальные малоинерционные асинхронники были с пустотелым ротором.
Добавлено: 30 июн 2020, 10:00
Леонид Владимирович
SVP писал(а):А ничего, что при нагреве "современные подшипники" с нормальным (маленьким) зазором просто заклинит
При нагреве увеличиваются все размеры, в том числе и зазоры (при условии равномерного нагрева и равности температурных коэффициентов расширения).
Добавлено: 30 июн 2020, 10:44
Леонид Владимирович писал(а):Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Я и в прошлый раз не очень понял, кто будет держать заготовку, пока я ее не прихвачу так, чтобы она не упала ?
Удобство какое-то странное, когда со стола всё убегает.
Добавлено: 30 июн 2020, 11:14
mikehv
SVP писал(а):Леонид Владимирович писал(а):Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Если разговор про горизонтальные фрезеры, то заготовка ложится на параллельки. При этом сразу обеспечивается параллельность одной стороны оси движения. У меня два больших горизонтальных станка. По началу было не привычно, но потом очень понравилось на них работать. А уж с корпусными деталями вообще красота.
Добавлено: 30 июн 2020, 11:20
Леонид Владимирович
Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
Добавлено: 30 июн 2020, 11:52
Леонид Владимирович писал(а):Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
Можно-то можно, но основной гемор при работе на станке - установка и удержание заготовок.
И как-то увеличивать его очень не хочется. Тут и без этого всего геммороя иногда 2 оператора нужны...
Добавлено: 30 июн 2020, 13:03
Kachik
Ну это скорее для больших промышленных станков, а там и оснастка и тали. Да и техпроцесс включающий технологию установки и закрепления детали...
Там и в горизонтальный станок никто и ничего просто так не засовывает...
Добавлено: 30 июн 2020, 13:14
Mamont
Тут как нельзя кстати вспомнить станок megaalex-a, складной, с амортизацией на теннисных мячиках.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15862
Интересная мысль была сделать станок поворотным: закреплять заготовки как на вертикальном, потом развернул и он стал горизонтальный
Добавлено: 30 июн 2020, 13:22
Dimka
Mamont писал(а):Интересная мысль была сделать станок поворотным:
Это не станок, а какое-то приспособление для детали и шпинделя
Добавлено: 30 июн 2020, 13:57
Леонид Владимирович
Наподобие полок в плацкартных вагонах
Добавлено: 30 июн 2020, 22:05
gigs
mikehv писал(а):А уж с корпусными деталями вообще красота.
Длинные железяки то же очень удобно обрабатывать однако.....
Добавлено: 30 июн 2020, 22:42
Maxekb77
gigs, канавки
Добавлено: 30 июн 2020, 22:54
gigs
Maxekb77 писал(а):канавки
Они самые....
Если проект получится-обязательно отмечусь!
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Добавлено: 02 июл 2020, 10:53
ig7
а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDmIRVEDw
PS это вам понадобится к станку с подвижным столом - детали 500+ кг двигать...
(серьезно - вы выбрали не ту компоновку для легкого станка!)
А легкий станок лучше сделать вообще в виде переносной рамки без стола - точнее куда его прислонишь то и столом будет - хоть на стенку можно повесить, хоть сразу саму стену гравировать...
Добавлено: 02 июл 2020, 11:13
Umnik
ig7 писал(а):а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
Вам даже тему отдельную выделили для ваших перлов технических.
Не надо писать тут ваши варианты, в практическом аспекте никому не интересны винты, сделанные болгаркой, переносные станки и т.п. бред.
Добавлено: 02 июл 2020, 13:33
Леонид Владимирович
Но температурный коэффициент расширения не только у цанги шпинделя. Для станка такого размера и температурном коэффициенте расширения алюминия как в справочнике габариты станка должны гулять на одну сотую на каждый градус температуры окружающей среды. Так что любителям сотых надо обеспечить постоянство температуры в помещении и циркуляцию воздуха вокруг станка. Ну или хотя бы постараться заменить люминь на сталь.
Добавлено: 02 июл 2020, 14:58
ig7
а у них не линейный размер гуляет - он даже если бы и гулял, то сильно подозреваю что тут просто померить бы не смогли тк у них просто не чем...
(у кого-нить есть лазерный интерферометр? Желательно с вакуумным корректором на коэф.преломления воздуха...)
Из-за ТКЛР, точнее _градиента_ температур возникают изгибы - образуется просто горб...
У стали теплопроводность меньше - градиент будет больше - в этом смысле от алюминия есть какой-то толк(не много).
А вот циркуляция между верхом и низом стола - как раз и уменьшает этот градиент и горбы.
PS кто сможет _объяснить_ почему в вашем случае дерево было бы лучше металла для станка?
