Проблема с шаговиками
Gaspar
Re: Проблема с шаговиками
Сообщение Gaspar »
Nick писал(а):Лучше всего 5i25+7i76 (в этой связке будет возможность контроллировать до 5 осей + шпиндель + кучу периферии и все на удобных винтовых разьемах). Но в крайнем случае можно и одной 5i25 обойтись.
Это для стационарного ПК, а на ноут нет конфигураций?
Gaspar писал(а):Это для стационарного ПК, а на ноут нет конфигураций?
С ноутом проблематично.
Тут либо Mach3 и purelogic PLCM (лучше - с ethernet, а не usb), либо smoothstepper с Mach3, либо, вот такой контроллер есть, тоже вроде нормальный: http://darxton.ru/Netshop/electronics/m ... _1672.html или этот: http://www.aliexpress.com/item/1pc-new- ... 57111.html
Но Mach3 проблемная программа. Я сильно посидел используя его.
Есть еще разные варианты, например EdingCNC (но он дорогой и плохо рассчитывает ускорения, если траектория сохранена мелкими отрезками),
или KFlop, но его замучаешься настраивать, подключать и программировать.
Лично я бы (если бы уже не использовал KFlop) купил бы стационарный компьютер (самый простенький со встроенным процессором) и NCStudio (дешево, надежно, точно и быстро, да и разобраться не сложно).
michael-yurov писал(а):С ноутом проблематично.
Есть-же 7i43 и 7i61.
Прошу прощения - наврал по незнанию.
В CNC-BOX не увидел такого и не стал разбираться.
7i43 - работает вроде только та, которая через LPT подключается. Вроде ту которая через USB работает с LinuxCNC не работает. Или я чего-то не знаю? :)
Где-то встречал бетакод, но говорят вполне работоспособный. Вроде это было в версии под Xenomai. Теоретически должно быть несложно сделать бэкпорт в 2.6.0.
Да и тут вроде не про linuxcnc. :)
Слушай, может тогда еще подскажешь, где почитать про mesa+mach ты вроде писал, что она и с мачем работать умеет :).
Дык в описаниях карт написано: "Drivers are available for Windows and Linux.". :wik:
Драйвера то есть, но что с ними дальше делать? Самому писать модуль к мачу?
Ну тут не подскажу, я Mach только на скриншотах видел. :)
PKM
Сообщение PKM »
Наверняка есть драйверы под Mach3 для некоторых MESA. Но смысл? Разве что вместо LPT-порта, энкодеры бесполезны будут, так же?
а ведь точно, главный смысл пропадает...
Ярослав_ЧПУ
Сообщение Ярослав_ЧПУ »
ОЧень нужна помощь. Есть шаговый двигатель униполярный 2.8А FL86TH60 момент удержания 34кг*см. Подключаю через GeckoDrive G210X параллельным включением обмоток. Двигатель ставлю на поворотную головку УДГ. По идее усилие не большее. Но шаги пропускает. В настройках драйвера выставлен ток фазы 2.8 А. Закралось сомнение может что не так выставил в настройках. Может ток фазы нужно увеличить в два раза ?
Ярослав_ЧПУ писал(а):ОЧень нужна помощь. Есть шаговый двигатель униполярный 2.8А FL86TH60 момент удержания 34кг*см. Подключаю через GeckoDrive G210X параллельным включением обмоток. Двигатель ставлю на поворотную головку УДГ. По идее усилие не большее. Но шаги пропускает. В настройках драйвера выставлен ток фазы 2.8 А. Закралось сомнение может что не так выставил в настройках. Может ток фазы нужно увеличить в два раза ?
Да, для 86 двигателя и параллельного подключения обмоток 2,8 А - очень маленький ток.
Нужно смотреть документацию.
А может быть причина в режиме полного шага или полушага.
Ярослав_ЧПУ
лазил по сайту у кого покупал http://www.npoatom.ru/articles/4.html НАшел. Может кому пригодится. Нужно мне похоже увеличить ток в 1.4 раза
Я еще не сразу понял, почуму у мнея яндекс ничего по этому мотору не находит, а оказывается в названии буквы не хватает.
Ярослав_ЧПУ
НУ да.. обычно там STH. у них в каталоге почему то TH написано. Вроде стал крутить УДГ. ТОлько хочу перепаять на последовательное подключение.. обороты большие не нужны.. а вот экономия по току это неплохо.. )
А зачем его экономить? Все равно потребляемая мощность такая же.
Но если обороты не нужны, перепаять, конечно, стоит - будет мягче и стабильнее работать. И шуметь меньше будет.
Ярослав_ЧПУ писал(а):НУ да.. обычно там STH. у них в каталоге почему то TH написано.
И правда - открыл каталог производителя, а там действительно есть ST (H означает High torque)
Только все равно нет в каталоге производителя такой модели мотора...
http://www.fullingmotorusa.com/Document ... Motors.pdf
Ярослав_ЧПУ
Перепаял на последовательную схему подключения. Стало отлично все тянуть. Удг правда новая.. ее бы обкатать неплохо бы асинхронником. Да еще нужно разобраться с настройкой tuning motors в mach3 .. Может кто посоветует дельную информацию ?
