Страница 3 из 3
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:55
Статик
https://www.youtube.com/watch?v=vyvOwIWmHeU
Перепробовал всё и так не смог отправить роллик с Ютюба на ваш форум.
Раз дело продвинулось то добавлю:-это мой долгосрочный "проэкт"из фанеры,неплохо обрабатывает даже аллюминий,пробовал резать 2мм. за один проход.Шпиндель пока Фиолент(600Вт.),но охота получше и склоняюсь к 3-х фазному с воздушным охлаждением.Как по-вашему,не слишком шумный по сравнению с "водным",если ватт 800?
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 16 окт 2013, 10:07
в теги [youtube][/youtube] нужно вставлять идентификатор видео, а не всю ссылку
Ютюб.png (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.6 КБ)</a>
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 16 окт 2013, 12:12
Статик
Спасибо,Ваша подпись как нельзя лучше характеризует мой "подход" к компьютерному делу.
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 22 окт 2013, 00:17
Зачетно!
А как выглядят звездочки и как они крепятся на вал двигателя? Не люфтят? Двигатели с редуктором или напрямую?
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 22 окт 2013, 04:25
Статик писал(а):склоняюсь к 3-х фазному с воздушным охлаждением
Не надо "бояться водяных" ;) Они не только тише, но еще и позволяют работать на малых оборотах, пусть и с небольшим моментом. "Воздушники" охлаждают себя сами, поэтому на малых оборотах могут перегреваться.
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 22 окт 2013, 04:36
Serg-tmn писал(а):Не надо "бояться водяных
вот вот, я на водяное охлажение компа
(проц,чипсет, видео, мамять и каоето время хард, но щас они перестали особо грется)
например перешел уже лет 9 назад (тогда этим только энтузиасты занимались)
у водяного только плюсы. из минусов только пуск.... нужно шланги соединить, и водички налить :D
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 27 окт 2013, 20:45
Статик
Nick писал(а):Зачетно!
Звёзды взял самые малые(8 зуб.),намеренно брал с отверстием 6мм.,а потом протачивал на 8мм. со "скользящей" посадкой и крепил винтиком,поэтому не люфтят,а натяжные звёзды все тоже проточены под подшипник с 8мм. осями.Двигатели без редукторов,2 по 18кг на ось X и по одному 28кг на уд. для осей Y и Z.Этого вполне хватает для того чтобы сверлить отв. в аллюминии,а не то,что бы фрезеровать дерево,учитывая что ось Z тоже на цепи.В общем я очень доволен этим решением,во- первых избежал токарно-фрезерных работ по металлу и во- вторых достиг неплохой жёсткости конструктива за счёт ухода от всевозможных консолей и большых ричагов(оси X и Y находятся в одной горизонтальной плоскости,а шпиндель размещён "внутри"направляющих по Z".
PA010007.JPG (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 28 окт 2013, 14:32
А я решил привязаться к цепям,нашёл продавца с шагом 10мм
Есть ссыла посмотреть на цепи?
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 28 окт 2013, 23:11
Статик
Ловите: http://ivano-frankivsk.zakupka.com/c/27658-ooo-refit/
Re: Начал с нуля.
Добавлено: 29 окт 2013, 11:39
Спасибо :beer_blow:
