Страница 3 из 3
Re: Самоделка по алюминию 520х520х400
Добавлено: 19 апр 2020, 00:18
Разницу объясняет такая наука как теоретическая механика и безменом её вряд ли получится обнаружить, поэтому в твоём случае разницы нет в принципе. ;)
Добавлено: 19 апр 2020, 00:42
COM9000
frezeryga писал(а):Leopold_V, а какая разница где центр массы?
Если ПОД столом то не закрепленный станок будет пробовать ползать всем телам относительно горизонта.
если НАД столом - будет раскачка по вертикальным осям со всеми вытекающими в виде прогибов и проч.
Добавлено: 19 апр 2020, 12:21
Leopold_V
Это очень общий вопрос, в двух словах к сожалению ответить не возможно.
Попробуйте порыть здесь: https://yadi.sk/d/oggQcDEDNqxdG
Оглавление:
Содержание.txt
(40.64 КБ) 304 скачивания
